Question sur Chaudiere gaz condensation De Dietrich
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 44.995 fois
7
Env. 40 message Essonne
Nous avons une chaudière à condensation De Dietrich (24/28 MI) et nous venons de recevoir une bonne facture de gaz. Nous comprenons pas pourquoi. (1569 M3 depuis Octobre 2007 à Début Mars pour 180 m² régions parisienne)
Le thermostat de la chaudière est toujours à 20° de jour et 19,5° la nuit. Tous les radiateurs sont équipés de thermostats et la température des pièces est à 20° le jour.
Est ce que si nous baissons le thermostat de la chaudière et si nous augmentons ceux des radiateurs nous consommerons plus ?
Si nous avons bien compris, l'eau chaude circule en permanence ?
Est ce que quelqu'un connait comment il faut régler ce type de chaudière ?
Reception 3/10/2007
Entreprise Générale Batiment
Essonne 91
Salut
C'est plus que bizarre !!
Nous concernant, depuis aout 2007 (et jusqu'au 26 février 2008), nous avons consommé 973,71 m3 (soit 11197 kWh).
Maison R+1 de 170 m2 habitables (200 m2 au sol avec les surfaces inférieures à 180 cms) + 45 m2 d'annexe.
Dans le nord pas de calais
Gaz utilisé pour cuisine, ECS, chauffage.
Chaudière à condensation De Dietrich.
Thermostat sur 20 ° jour et nuit (plancher chauffant au RDC) et thermostat sur les radiateurs à l'étage pièces à 16-17°).
Ca te donne une idée pour comparer.
Env. 50 message
si j'ai bien compris, vous n'avez pas de thermostat d'ambiance (accroché au mur), donc votre chaudière fonctionne par différence de température entre l'eau qui part vers les radiateurs et l'eau qui en revient. En fonction du réglage que tu as mis sur la chaudière quand elle détecte une différence d'un certains nombre de degré entre le départ et l'arrivée, elle se remet à chauffer.
Ce n'est pas le système le plus économique, même si au niveau confort tu dois être bien grace aux robinets thermostatiques.
Boris
Env. 20 message Essonne
En regle generale, regler la temperature en réduit de nuit à 15 ou 16°c et 20, 21°C le jour. 1°C de moins c'est 7% d'economie d'energie.
Les robinets thermostatiques ne sont installés que pour couper l'alimentation des radiateur lorsque la temperature est ateinte dans la piece.
Pour optimiser la consommation , l'ideal serait une régulation avec sonde exterieure. Ainsi la temperature de départ d'eau chauffage serait reguleé en fonction de la temperature exterieure (ce qu'on appel courbe de chauffe. Si la temperature exterieure augmente ,la temperature de départ chauffage baisse. On a ainsi moins de perte d'energie en ligne et en plus un chauffage plus souple
Env. 10 message Yonne
je suis installateur ,le mieux pour toi,tu dois vérifier la température de départ et retour sur tuyauterie,surtout le retour ,mettre un thermometre à agraff
il y a condensation ,je prend exemple sur une perfinox marque franco belge et ces sur tous les chaudières à part les dernières chez viessman elles ce règles toute seul .Elles ont un réglage d' usines ,ci la température est trop élevée tu condense pas assez,perfinox 85° la base retour à 60
il faut moins de 50° en retour et c'est ça ,plus que tu condense plus que tu gagne de l'énergie en gaz
prend la température du retour 40°,il faut rentrée aprés dans les paramètres de la chaudière et baisser le départ. depuis 2008 trois augmentations du gaz.
si tu n'arrive pas ,demande au S A V dedietrich,un technicien confirmé
Dept : Yonne
Env. 10 message Perenchies (59)
je voulais faire un petit message au sujet de la chaudiere a condensation de dietrich, j'ai fait instaler une chaudier chez moi (economie d'energie)(DTG 1300-25) si on veut ,instaler il y a 4 ans deja 1000 euros de frais pour des remplacement de pieces divers , mon avis personelle (je ne la conseille a personne)
cordialement
ps: je vien d'envoyer un message a de dietrich on vera bien si il me reponde
De : Perenchies (59)
Env. 20 message Saone Et Loire
Bonjour Pierrot
As-tu eu une réponse de De Dietrich. J'ai la meme chaudière installé en 2005 et une succession d'ennuis
Dept : Saone Et Loire
Env. 10 message Rhone
Bonjour a tous
technicien sav et avant de rejeter les prob sur certain produits je vous invite a reflechir sur l'etat de vos circuits hydrolique et sur la competence de certain installateurs qui ne sont pas formes sur ce type de machines...
sachez egalement que ddth propose via servelite leur sav des contrat allant jusqu`a 10 ans de garantie....
a chacun ensuite d'assumer ses decisions
la dtg reste un excellent prpduit si le circuit est nickel sans boue qui bloc la circylation les pompes les v3v etc ni d'exces d'antigel ce qui perce les corp de chauffe
amicalementTongue
pour répondre a kiffkiff, je tien dire que toute mon installation est neuf tuyauterie radiateurs ect... , la pose a été effectuer par un professionnelle ,
et pour répondre a talo 71 , après avoir écris a dedietrich , a oui ils mont répondu , pour me dire que cela arrive sur certaine machine surtout quand c'est des model récent que des pièces peuve varier alors c'est comme sa et que la garantie été dépasser (2ans)
sa me fait rire de voir que l'on puisse dire qu'il garentisse jusque 10 ans, et mon nouveau chauffagiste ma dit que j avais UE de la chance d'avoir une réponse de dedietrich ,
mon avis reste aujourd'hui le même , que une fois vendue leurs produits ils ce moque des problèmes, donc kiffkiff j assume mes décisions et j'estime que de mètre le prix dans une chaudière et d'avoir autant de problèmes reste en travers de la gorge
amicalement
ps: l'an dernier encore un (petit) problème mais la c'est un joint qui a fuit
Membre utile Env. 800 message Ma Ville (91)
Le Sav Serv-Elite de De Dietrich n'est pas à la hauteur, j'ai un problème de fuite sur un bloc thermique 3 voies, j'attends depuis 50 jours que l'on vienne me changer ce tube. Pour info j'ai eu déjà 2 fois le changement d'un autre tube de ce bloc thermique qui a percé les 2 fois au même endroit. Bloc thermique de la marque De Dietrich. Deux rdv pour changer ce tube ont été planifiés par Serv-Elite mais les 2 fois le technicien n'est pas venu. Pour le 2eme rdv j'attends encore que l'on m'appelle pour me donner une explication. De Dietrich, Serv-Elite Bdr Thermea, fuyez !
De : Ma Ville (91)
Suite du message précédent, j'en suis à 65 jours et j'attends toujours que l'on vienne me dépanner. J'ai posté un mail sur le site de De Dietrich pour me dire quand seront disponibles les pièces, mais pas encore de réponse. Je cherche un chauffagiste pour supprimer ce bloc thermique et tout passer en basse température, mais trouver un artisan cela devient impossible. J'ai envie de mettre mon installation à la poubelle et de remplacer par un ballon électrique et des radiateurs électriques, cela coûte plus cher en consommation (et encore c'est pas sur) mais je serai en mesure de dépanner moi-même.
De : Ma Ville (91)
En cache depuis avant-hier à 10h56
Devis chaudière gazArtisan
Devis chaudière gaz
Guides des chaudières gaz
7
