Monomur 37 rdc et brique 20 + isolant étage
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.758 fois
Env. 60 message Bas Rhin
Nous sommes en plein choix des materiaux de constrcution pour une construction en Alsace :
-PAC sur nappe par plancher chauffant , rdc et étage (60mm knauf thane et 30mm etage)
-VMC Hygro B
- Fenêtre coef (double vitrage 4/16/4 argon) Uw=1.27
-coffre volet roulant terreal 30cm
Nous envisageons au RDC du monomur de 37cm + enduit plâtre et à l'étage brique de 20 roulée + isolant 10cm + BA13.
Qu'en pensez vous ?
Dept : Bas Rhin
Env. 200 message
Env. 200 message Montbrison (42)
quel est l'intérêt de ne pas tout monter en 37.5 ? Economique ?
a+
Stef
De : Montbrison (42)
stb a écrit:Bonjour,
Voui Wink
pas convaincu... faudrait faire le calcul exact mais dans ce cas autant faire toute la maison en brique de 20 + isolation, enfin c'est ce que je pense Wink
a+
Stef
Citation: Bonjour,
Oui l'interet du 37cm pour nous (d'après nos recherches et conseil) :
-le traitement des ponts thermiques plancher (donc rdc et étage)
-profiter de l'inertie et de qualités de la monomur 37 au rdc (pièce à vivre)
- finition soignée (ébrasement de fenêtre + mur+ plafond) de l'enduit plâtre au rdc
Pourquoi de la brique de 20 cm Roulée à l'étage :
-Cout (-3500€ sur maçonnerie environ) + travaux d'isolation à ma charge (donc pas plus cher que l'enduit plâtre)
-meilleur coef d'isolation avec un doublage isolant que la monomur et meilleur isolation acoustique (pièces de nuit).
-Passage des gaines électriques facilités
-à l'étage comme pièces cloisonnés (sdb et 1 chambre coté nord mur extérieur je pense que le monomur n'apporte pas grand chose du coté Nord?)
Que pensez vous de ce raisonnement , cela vous semble cohérent?
Pensez vous qu'au niveau des besoins énergétiques cette solution permet un gain par rapport à une construction complète en monomur de 37cm ou brique de 20cm + isolation intérieur?
Dept : Bas Rhin
non
passage de gaines ?
plus simple et efficace avec le monomur une rainureuse un peu de platre et basta
avec une isolation rapportée tu risque de percer au droit des interrupteurs prises et donc generer des ponts thermiques
l'inertie du monomur c'est tres agreable en ete qd il y a de grosse chaleur.
bref 2 systus de construction tu va cumuler les pb.
Env. 200 message
avec des briques de 20 à l'étage, je doute que tu puisses placer l'isolant en bout de dalle pour traîter le pont thermique. à vérifier! dans ce cas là, le monomur n'apportera rien concernant la diminution du pont thermique de la dalle de l'étage!
crépis terminé, mur de clôture en cours (14/07/07)
mon post: http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=28179
Devis fenêtresArtisan
Devis fenêtres
Bien choisir ses fenêtres
Photos portes d'entrée
