Drain ou pas drain?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 2.591 fois
Env. 80 message
Depuis 3 mois, date de la réalisation de la semelle de fondation, j'ai 20 à 30 cm d'eau tout autour de la maison étant donné qu'ils n'ont pas remblayé une fois les murs en moellons montés. Mon terrain étant argileux est-il nécessaire d'installer un drain (mon terrain est plat) autour de la maison que je relierai au réseau d'évacuation des eaux pluviales (prévu cuve de rétention) profitant ainsi de la tranchée déjà creusée ou bien comme me l'indique le constructeur, les +ou- 1m de terre à rajouter pour atteindre le niveau des portes seront suffisant pour absorber?
bonjour
a mon avis tu es sur un VS NON
si VS pas de drain et soin de la barriere d'etancheite
mais ce n'est que mon avis perso
Env. 80 message
Etant "novice" en la matière, peux-tu me préciser ce que signifie VS?
Env. 4000 message Chartres (28) (28)
VS = Vide Sanitaire
10 ans déjà que notre projet est rentrée dans le concret...
Tous en ligne le 27 octobre 2014 à 20:30 !!
De : Chartres (28) (28)
Env. 80 message
Pas de vide sanitaire prévu. Blocage en gravier tout-venant sur 0,20 m d'épaisseur+ecran d'etancheité par film polyane+dalle béton, armée d'un treillis soudé.
Suis OK si VS pas de drain, mais avec gravier quid?
Le mieux était un drain périphérique juste au dessus des fondations .
Trop tard mon avis .
Il reste la solution sol drainant .
Les terres draineront.........cela dépend des terres ..
Env. 80 message
Merci jpaul,
Je pense que ce n'est pas trop tard, car ils n'ont pas remblayer les tranchées d'origine et je pense que la semelle n'est pas loin? Je n'y vois rien car justement l'eau stagne. Il va falloir probablement pomper avant d'installer ce drain. Je vais voir çà avec le constructeur.
Merci encore de ton avis
bonjour
si pas VS drain avec le fil de l'eau du drain plus bas que la semelle des fondations attention
Membre utile Env. 4000 message Montignac (24)
Pour nous vide sanitaire et drain peripherique plus trois bras dans le jardin pour assecher les terres
- Réceptionnée depuis juillet 2005
- 2012 Déménagement et recherche de terrain
- 2013 Nouvelle construction
- Mai 2014 enfin chez nous...de nouveau!
De : Montignac (24)
bonjour
ben ceb tu fait pas dans le detail
c'est le marais poitevin ou la camargue ton terrain
Env. 400 message Aquitaine/biscarrosse (40)
JF, tu dis :
"a mon avis tu es sur un VS NON
mais ce n'est que mon avis perso"
Ca veut dire quoi, que si il y a un Vide Sanitaire, pas de drain ET pas de soin particulier pour la barriere d etancheité, ou alors au contraire il faut prendre soin a la barriere d etancheité??
Et encore une question, désolé j'suis novice Wub , un bras dont Ceb parle est realisé de quelle facon??
Merci de m eclairer
De : Aquitaine/biscarrosse (40)
bonjour
Non ne t'excuse pas moi aussi je pose de tas de questions qui semble evidente a d'autres, et puis ma prose et un peu telegraphique
Donc si tu n'as pas de drain, en revanche il te faut soigner particulierement l'execution de la barriere d'etancheite, qui te permettra d'eviter les remontees humide par infiltration et capilarite.
Voili voilou voila
OK merci, c est ce que je pensais, mais mon constructeur disait que puisqu il y a un VS, l eau pouvait sans causer de soucis s infiltrer sous la maison et il n y avait pas besoin de veiller a la non-infiltration d eau.
Env. 80 message
"les bras" dont parle Ceb dans son jardin, sont positionnés à quel niveau sous la terre? Peuvent-ils être relié au réseau d'évacuation pluviale ou faut-il prévoir un autre "réseau" surtout si les drains sont positionnés à l'opposé du réseau prévu (environ 50m)?
jf a écrit:bonjour
C'est pas le marais mais j'ai une ribambelle de roseaux qui poussent aux fond du terrain... pas bon signe.
De : Montignac (24)
Env. 1000 message Val De Loire
Les drains (tranchée drainante) ont deux fonctions principales (dans le cas des constructions) :
- Eviter la pénétration d'eau dans un sous-sol (un VS n'est pas un sous-sol !). Dans ce cas, le drain ne doit pas "chatouille"r les fondations, il se situe au-dessus des fondations mais sous le niveau du dallage du sous-sol.
- Assainir le terrain (pour une meilleure "tenue" des fondations). Dans ce cas, il doit être situé sous le niveau des fondations et à distance du bâtiment
Prudence !
Quelques infos d'après le DTU :
Conception des réseaux de drainage
Le drainage n'est pas une technique convenant dans tous les cas :
- si le sol est baigné par une nappe, une étude doit être faite en vue de déterminer si une solution de drainage est possible ; en effet, si un sol très peu perméable peut éventuellement permettre une solution de drainage acceptable, dans le cas d'un sol perméable il faudra très probablement recourir à un cuvelage ;
- si le terrain est hétérogène, un drainage sans précautions particulières peut alimenter des veines de terrain perméable sans exutoire qui peuvent ainsi être mises en charge et présenter, dans des terrains en pente, des dangers d'instabilité d'ensemble ;
- enfin, il ne sert à rien de recueillir les eaux dans un drainage s'il n'est pas possible d'évacuer ces eaux d'une façon satisfaisante.
Si la solution de drainage n'est pas possible, on peut envisager de faire un cuvelage des locaux enterrés, choix qui doit être fait dès la conception et qui doit, le plus souvent, découler d'une étude de terrain appropriée.
Prescriptions relatives aux drainages périphériques de bâtiments
En fonction de la pente du terrain, chaque bâtiment est entouré partiellement ou totalement, par un drainage.
Le drainage périphérique est soit situé le long des fondations du bâtiment, soit situé à une distance d'environ 2 m des murs extérieurs.
Dans le cas où le drainage est situé immédiatement le long des fondations superficielles, il est interdit de descendre la tranchée drainante à un niveau inférieur à celui des fondations. Le tuyau du drain est alors posé sur un béton maigre donnant les pentes mises en oeuvre le long de la semelle ou sur le débord de celle-ci par rapport au mur de soubassement.
Dans le cas où le drainage est exécuté à une certaine distance des murs extérieurs, il convient d'éloigner les eaux de ruissellement de la façade et de les ramener vers le drain
Cela peut être obtenu à l'aide d'une contre-pente ou d'une protection superficielle, etc. Il est bien évident, toutefois, qu'en cas de très importants ruissellements sur la façade, la contre-pente sans protection superficielle risque d'être insuffisante si le remblaiement entre la fouille et les murs périphériques est réalisé à l'aide de matériaux perméables.
Lorsque la tranchée drainante est descendue à un niveau inférieur à celui des fondations, la distance de la tranchée et le niveau du collecteur doivent être tels qu'il n'en résulte pas un risque de décompression du terrain de fondation.
Dans le cas où le bâtiment est fondé sur un terrain argileux, il paraît raisonnable que la pente entre l'arase inférieure des fondations et le fond de la tranchée ne dépasse pas 1 pour 3.
Dans le cas particulier de sables fins, ce risque de décompression par entraînement des fines, sous un gradient hydraulique même faible et à des distances importantes, conduit à vérifier la pente sous laquelle les fondations sont vues du fil d'eau du drain, non seulement pour les semelles voisines, mais pour les autres également. Il est prudent, dans ce cas, de ne pas dépasser une pente de 15 %.
Le choix entre l'une ou l'autre des 2 solutions peut être guidé par les considérations ci-après :
- le drainage à environ 2 m des fondations peut, lorsqu'il est correctement exécuté, présenter l'avantage de protéger le terrain de fondation contre les variations de teneur en eau provoquées par des ruissellements périodiques. Il est bien évident toutefois que cette solution ne peut trouver son plein effet que si la quantité d'eau pouvant s'infiltrer entre la tranchée drainante et le mur périphérique est peu importante. Cette solution permet aussi, lorsque le drain est descendu à une profondeur inférieure à celle des fondations de rabattre l'eau contenue dans le sol, ce qui peut être intéressant pour mettre un sous-sol hors d'eau ;
- le drainage au voisinage immédiat des fondations présente l'inconvénient de provoquer, au niveau des fondations, une certaine humidification du sol. Si cette humidification est périodique, elle peut provoquer, notamment dans les terrains argileux, des désordres de tassements; elle implique donc le choix d'un parti correct de fondation.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 02h30
Devis fosse septiqueArtisan
Photos VRD - fosse septique
