Terrasse et electricité
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 3.819 fois
Env. 40 message Glisy (80) (80)
nous allons bientôt nous attaquer à la construction de notre terrasse (bois composite Silvadec).
Mes questions portent sur l'électricité sur cette terrasse. Nous souhaitons
1: poser une prise électrique à l'extérieur
2 : poser des points lumineux (hauts et encastrés dans la terrasse)
3 : raccorder ces points lumineux à l'interrupteur, situé dans la cuisine, qui actionne déjà les lumières dans les chéneaux.
J'ai des points électriques dans le sous sol (prises électriques) ou dans la maison (prises et interrupteurs).
1/ Quelle est la meilleure solution, me raccorder sur le sous sol ou dans la maison ?
2 / Par boitier de dérivation ou autre ?
3 / dois je faire quelque chose sur le tableau électrique ?
4/ comment faire pour raccorder mes lumières extérieures à l'interrupteur situé dans la maison ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Achat terrain : Janv06
PC : Mars 2006
Livraison : Mars 2007
Emménagement : Avril 2007
De : Glisy (80) (80)
Env. 80000 message 3 X Cote D'or = 63 !
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Pour moi, il faut tout brancher en parallèle (pas de série) c'est à dire tu rebranches chaque fils de tes nouvelles prises sur les mêmes fils d'une autre prise (celle de ton sous sol ou de ta maison), phase avec phase, neutre avec neutre et terre avec terre.
Tu fais la même chose pour ton éclairage. Tu peux directement te repiquer sur ton éclairage dans les chainaux comme ca avec l'interrupteur de ta cuisine tu les allumeras tous.
Tu n'es pas obligé de mettre de boite de dérivation, tu branches d'une prise (ou lumière) à une autre, l'une à la suite de l'autre.
Tu peux mettre si tu veux une boite de dérivation, elle pourra toujours te servir dans le futur si tu as un départ à faire vers un autre endroit.
Sur ton tableau électrique tu n'auras rien à faire mais regarde avant combien de prises et d'éclairage sont déjà mis sur le disjoncteur de chacun (pour info, pour les prises si tu es en 2.5 mm² tu peux mettre 8 prises maxi mais si tu es en 1.5 mm² sur ton circuit, c'est 5 maxi et pour l'éclairage c'est 5 points lumineux maxi par circuit)
Pas sûr que j'ai été très clair mais si tu as des questions, n'hésites pas.
Peut être que quelqu'un d'autre expliquera mieux quie moi.
De : Vernosc (07) (7)
Bloggeur Env. 70 message Haut Rhin
On va rappeler qu'il est interdit de se repiquer sur une prise ou une lampe...
une boite de dérivation avec cablage en étoile est obligatoire.. NFC15-100
Mon amour s'envole vers toi comme un pavé dans ta gueule
Env. 100 message Var Est (83)
simily a écrit:On va rappeler qu'il est interdit de se repiquer sur une prise ou une lampe...
Je crois que tu dois confondre avec les prises PTT qui elles doivent être cablées en étoile depuis le tableau de communication.
Pour les PC il est tout à fait possible de repiquer une prise pour aller à la suivante, sinon Legrand aurait arrêté de faire des PC avec des bornes pour le repiquage.
Bien sur je suis d'accord qu'il faut tout d'abord regarder la charge des circuits concernés avant de rajouter des PC ou des points d'éclaiarge.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
bonsoir,
Citation: Pour les PC il est tout à fait possible de repiquer une prise pour aller à la suivante, sinon Legrand aurait arrêté de faire des PC avec des bornes pour le repiquage.
voui, 8 prises maxi sur un cable 2.5² avec protection 16A (20A maxi).
et pour les lampes c'est 8 sur cable 1.5² avec protection 10A.
il est aussi conseillé (pas obligé) d'installer les alimentations extérieures sur des protections séparées... Wink
