Petite question sur le placo
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 4.857 fois
Env. 100 message Ardeche
bonjour, je me posais la question de savoir ce que voulais dire cette phrase (c est ce qui ya de marquer sur notre facture)
PLAFOND: fourniture et pose de plaque BA13 .....epaisseur 240mm, ainsi que toute suggestion de mise en oeuvre(bandes de joints)
que cela veut il dire? merci pour vos reponses bonne journee
Dept : Ardeche
Super bloggeur Env. 2000 message Montner (66) (66)
L'épaisseur du BA13 c'est 13mm. Pour l'épaisseur 240mm, il faidrait voir ce qu'il y a derrières les pointillés que tu as mis !!
"toute suggestion de mise en oeuvre(bandes de joints)" signifie que la pose et le matériel sont compris jusqu'aux finitions (sauf couche d'apprêt).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Montner (66) (66)
en fait ma question portait surtout sur ce que voulait dire toute suggestion de mise en oeuvre, que voulez vous dire par sauf couche d'apret? cela veut dire sans le poncage? merci pour votre reponse bonne journee
Dept : Ardeche
Non, le ponçage fait partie de la finition...
La couche d'apprêt est la première couche de "peinture" (l'apprêt n'étant pas une peinture) avant pose du revêtement définitif (papier peint ou peinture) ceci n'est pas compris dans le devis de pose du placo.
vous dite que le poncage fait parti des finitions mais notre constructeur nous a dit que c ete a nous de faire le poncage, que ceete pas compris c est pour cela que je poser la question
Dept : Ardeche
Env. 2000 message Dijon (21)
juste pour info : 240mm c l'epaisseur de ta laine de verre qui va isoler ton plafond.
"toute suggestion de mise en oeuvre" je sais pas du tout de quoi il s'agit ^^
Cuisine à Finir
Salle de bain et WC a finir
VDI à faire
Peinture à prévoir
De : Dijon (21)
tercer a écrit:vous dite que le poncage fait parti des finitions mais notre constructeur nous a dit que c ete a nous de faire le poncage, que ceete pas compris c est pour cela que je poser la question
Logiquement, c'est le travail du plaquiste ! Mais il est vrai que si le travail est bien fait, il n'y aura rien à poncer. tout au plus quelques aspérités..Je ne comprends pas pourquoi le constructeur vous laisse le soin du ponçage... Vous vous êtes réservés des postes peut-être ?
Env. 400 message Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je crois qu'il y a une petite erreur, il faut parler (et écrire) de "sujétion" au lieu de "suggestion".
toutes sujétions de mise en oeuvre signifie que tous ce qui est afférant à la mise en oeuvre du placo-platre est compris.
SUJÉTION, subst. fém.
A. État de celui/ce qui est assujetti à quelqu'un ou à quelque chose.
1. État de dépendance (par rapport à quelqu'un), d'assujettissement (à quelqu'un). La jeune cantatrice maudissait souvent cette sujétion où les artistes de ce temps-là vivaient à l'égard des grands (SAND, Ctesse de Rudolstadt, t. 1, 1844, p. 43). D'abord, l'édiction de libertés publiques ou de droits individuels auxquels la majorité ne peut porter atteinte restreint sur l'essentiel cette sujétion de l'individu en face de l'autorité sociale (VEDEL, Dr. constit., 1949, p. 242).
En partic. État de dépendance par rapport à un pouvoir (politique, militaire) exercé de façon absolue. La défaite de 1940 allait transformer cette tutelle en sujétion pure et simple (Agences presse, 1962, p. 8).
2. État de dépendance (par rapport à quelque chose), asservissement conscient ou inconscient à une force, une idée, un sentiment. Synon. soumission. Sujétion aux passions, aux vices. Matisse, se libérant du préjugé de l'anatomie et affranchi enfin de toute sujétion à la réalité (DORIVAL, Peintres XXe s., 1957, p. 60).
3. P. anal. État d'une chose soumise à une autre. Une végétation crispée par une longue sujétion au vent (GIONO, Hussard, 1951, p. 365).
Rem. Le compl. déterminatif (v. A 1, 2 et 3) est introd. par de quand il désigne celui ou ce qui est assujetti (la sujétion de qqn); il l'est par à ou bien par de (ou encore par à l'égard de, en face de) quand il marque ce qui assujettit (la sujétion à un être supérieur; dans la sujétion d'un être supérieur; la sujétion à l'égard, en face d'un être supérieur).
De : Nantes (construction à Bouaye) (44)
Je viens de me renseigner à un pro du bâtiment...
Donc toutes suggestions de mise en oeuvre comprend "la pose complete du BA13 y compris s'il y a beaucoup de découpes, d'angles et de difficultés". En ce qui concerne le ponçage, le plaquiste doit remettre un travail propre (pré-ponçage) et avec le minimum de côtes (pas de trous et de différences de niveau entre les plaques). La finition c'est le travail du peintre (ponçage fin et enduit si nécessaire) Voilà, j'espère avoir répondu à ta question. Maintenant, je suppose que vous vous êtes réservé les peintures, c'est pour ça que le constructeur dit que le ponçage vous appartient Wink
crabe a écrit:Je crois qu'il y a une petite erreur, il faut parler (et écrire) de "sujétion" au lieu de "suggestion".
C'est sûrement celà !!! j'ai trouvé sur Google des devis ou il est écrit aussi "suggestion" mais je suppose que le mot est mal orthographié à chaque fois Wink
merci beaucoup pour vos reponses bonnes soiree et encore merci
Dept : Ardeche
Citation: Je crois qu'il y a une petite erreur, il faut parler (et écrire) de "sujétion" au lieu de "suggestion".
Effectivement, "sujétions" c'est un terme technique pour dire "tout ce qui est nécessaire pour la mise en oeuvre".
Et pas "suggestions" Biggrin
La langue de Voltaire est parfois mise mal en point ..... Rolleyes
De : Lyon (69)
En cache depuis le lundi 08 décembre 2025 à 03h40
Devis cloisonArtisan
Devis cloison
