Avis sur gefradis
Ce sujet comporte 28 messages et a été affiché 45.358 fois
10
Env. 70 message Pouyastruc (65)
bonjour à tous,
cause petit budget je suis à la recherche d'un bon compromis pour mes menuiseries extérieures
aprés avoir eu de trés mauvais retours de vial dans mon coin des hautes pyrénées, je souhaiterais savoir si certains d'entre vous ont travaillé avec gefradis
les prix sont vialesques mais je n'ai pas trouvé leur classement aev ainsi que le thermique.
merci d'avance
De : Pouyastruc (65)
Membre utile Env. 3000 message Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
Je conseille vivement. Un ami a acheté toutes ses menuiseries de villa chez Gefradis, la qualité est la et le SAV performant.
Thermiquement c'etait 4-16-4 faiblement emissif + argon je crois du 1.1 W/m2
On avait déposé un msg sur la forum a l'époque.
Je compte prendre les memes pour ma construction.
Maison Témoin AAMOI
De : Bénévole Aamoi En Action ;) (83)
merci pour la réponse
1.1W/m² ça a l'air plutot pas mal
je vais essayer de les avoir directement pour avoir quelques précisions
D'autres avis seront les bienvenus
Petite question pour cyberastuce
J'ai moi aussi construit en bloc banché polystyréne.
Pourrais -tu me dire quelle pose des menuiseries tu as choisi et comment techniquement ton homme ou toi vous vous y êtes pris?
merci d'avance
Ce n'est plus mon homme mais mon ex !!
On a posé en feuillure car + isolant et c'etait très facile de découper le polystyrene sur qq cms.
Voila !!
Au fait quel entreprise a tu pris pour te fournir les bloc en polystyrene ? et quel prix cela t'es t'il revenu ?
(Je cherche un fournisseur )
Hélène
Maison Témoin AAMOI
Autant pour moi,
Mon fournisseur de blocs, c'est eurofab.
je pense que pour ce produit là en france c'est le meilleur rapport qualité/prix.
Ils sont basés à Viriville à côté de Grenoble mais ont aussi une antenne dans le sud peut-être prés de chez toi.
Question tarifs et à quelques euros prés pour 150m² de dalle (entrevous + armatures+ planelles sdpéciales ponts thermiques) et 250m² de mur + transport : 18000 euros.
C'est le meilleur tarif pour ce produit à R égal.
Tape eurofab par google et tu auras les deux sites grenoble, sud et les détails techniques.
question pose de fenètre
Quelle dimension de feuillure dans le polystyrène et as-tu posé sur appuis béton
Merci bien pour toutes les précisions que tu pourras m'apporter
Merci pour ta réponse.
Les feuillures ont été faite pile poil de la taille du dormant pour arriver a fleur à l'intérieur,
et dans la largeur un cm de - que la largeur du dormant. C a d qu on a commdé les fenetres de taille legerement supérieure au tableau
Exemple (je ne me souviens plus des mesures exactes mais pour te donner une idée)
Pour un tableau de 120 * 215 , on a commandé des fenetres de 125 *218
puis decoupe du polystyrene de chaque coté pour que ca rentre.
Les appuis de fenetre ont été coulés après la pose des fenetres et avec un béton leger (billes de polystyrene), afin de ne pas faire de pont thermique sous la fenetre et isoler un peu plus devant, le polystyrene des blocs arrivant jusqu'au pied de la fenetre.
donc je résume
-pose en feuillure de la fenetre qui prolonge le polystyrene meme en dessous
-puis coulage des appuis de fenetre.
Hélène
Maison Témoin AAMOI
Lorsque tu me donnes125*218 tu ne tiens pas compte des 6cm de plus en largeur et 3 cm en hauteur.
Si j'ai bien compris au final ta menuiserie doit faire 131*221 en côte de fabrication
Attention , les mesures sont données a titre d'exemple , car je ne me souviens plus du tout ce qu'on avait pris et je n'habite plus la maison pour mesurer,
mais on a pris les menuiseries legerement plus grandes que le tableau afin de faire la pose en feuillure et de completer l'isolation du dormant.
Gefradis te fileras la doc pour choisir tes profilés , et tu pourras faire tes calculs.
Maison Témoin AAMOI
merci beaucoup pour toutes tes précisions
a plus
Env. 10 message
Je cherche des avis sur Gefradis .
Je suis allé voir VIAL, pas cher, mais vraiment pas beau. Les soudures sont mal faites en ce qui concerne le PVC.
Je pense opter pour les fenêtres PVC Gefradis et les baies à galandage Alu chez VIAL.
Des avis ????
Merci d'avance.
Env. 10 message Lille (59)
Désolé de cette réponse tardive et je suppose que vous avez, depuis le temps, fait votre choix!
Néamoins, je souhaite vous faire part de mon expérience concernant la société Gefradis.
J'ai commandé une fenêtre PVC avec double vitrage à isolation phonique et calorifique (vide composé d'argon)
Gefradis travaille avec les profilés: Schüco, l'avantage c'est qu'ils se composent de pas moins de 7 chambres!
Je suis très satisfait du rapport calité/prix (Ai payé 680 euros pour une fenêtre de 169X114 oscillo-battant avec persiennes intégrées.
Les délais de livraisons sont résonables (comptez entre 4 à 6 semaines).
Je viens juste de terminer son installation et le seul petit problème c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'explications pour les novices en la matière comme moi (c'était la première fois que j'en monté une), j'ai ainsi eu un problème lors du montage du coffre à persienne (livré séparément), en effet lorsque j'ai voulu descendre les lames dans les guides prévus à cet effet, elles se sont bloquées dans ces rails et je n'ai plus eu moyen de les relever, ma question est de savoir comment me sortir de ce problème: Dois-je couper les lames une par une pour les ajuster aux dimensions de la fenêtre ou bien est ce que le coffre est mal monté?
J'éspère obtenir une réponse rapidement de leur part, car pour l'instant il n'est pas très agréable d'avoir une persienne à demi-ouverte bloquée dans son logement.
De : Lille (59)
bonsoir
je pense que les lames se sont arcboutées
sont descendus en biais, elles ont pivote dans les rails
verifie cela stp avec un niveau par exemple
ensuite tu exerce un "moment de force" inverse du pivot
en clair tu tire et pousse dans le sens qui va bien
sinon tu demonte le coffre
Bonjour JF et merci de ta réponse,
en fait, il faut que je démonte la fenêtre (heureusement que je ne l'ai pas encore calfeutrée!...) et que je replace correctement les deux petits guides en plastique qui viennent se loger de chaque côtés, permettant ainsi de guider les lames dans leur rail car ils étaient mal placé.
Par contre j'ai une question à vous poser: Quel sorte de mastic utiliser pour effectuer le joint entre la maçonnerie et le profilé PVC Acrylique ou Silicone et quelle marque: Sika ou Rubson?...
Merci de votre réponse.
De : Lille (59)
Env. 10 message Paris
Bonjour, j'ai souvent mis des messages négatifs sur des sites de vente par internet, parce que j'etais décue...
La reputation de GEFRADIS ne semblait pas excellente mais changement de direction en 2010... Aussi, il y a un mois, je me suis lancée dans la commande d'un volet roulant sur mesure à prix extrêmement t competitif et tarif de livraison plus que raisonnable!
Et bien,cette fois, je n'ai pas ete déçue: contact mail excellent, info sur la livraison et souplesse des horaires, livraison très rapide et le volet roulant posé... il fonctionne parfaitement!
Donc, il faut réhabiliter cette société qui a du souffrir de la réputation de ses prédécesseurs! Je tenais à en témoigner.
Je vous les recommande donc!
Dept : Paris
En cache depuis le jeudi 17 avril 2025 à 11h08
10
