Chape sur plancher chauffant???
Ce sujet comporte 8 messages et a été affiché 7.057 fois
Env. 3000 message ... (25)
Voici un extrait de ma notice descriptive type :
http://www.neufgiga.com/index.php?m=c9ae77e8&a=7d397569&[...]re=LNK707747d65e71426c9
Ma question est la suivante :
Est ce que cela est les travaux de "chapes" et de "chauffage au sol" prévus sont compatiblent avec un plancher chauffant géothermie???
J'avoue que ca me parait confus.
Merci par avance.
mickael
De : ... (25)
Env. 20 message Haute Vienne
A mon avis un pancher chaffant à la géothermie au gaz à l'electricité etc...
c'est la meme chose.
ce qui change c'est la chaudiere/le mode de chauffage Wink
non? je dis une connerie Tongue
Dept : Haute Vienne
Env. 200 message Alsace (à Peine!) (68)
Je confirme.
La, par contre, ca n'est pas une chape liquide à priori, sur ton devis.
Projet terrasse à venir..
http://martial.lachat.free.fr/Maison
De : Alsace (à Peine!) (68)
merci pour vos réponses.
[quote]La, par contre, ca n'est pas une chape liquide à priori, sur ton devis.[/quote]
ok
a votre avis a quoi correspond les travaux "enrobage des tubes de chauffages sol en béton avec incorporation d'adjuvant" dans le poste chauffage au sol, si ce n'est pas des adjuvants pour chape liquide??
Et aussi existe t'il une obligation de faire une chappe liquide sur les plancher chauffant??
merci encore
De : ... (25)
Citation: a votre avis a quoi correspond les travaux "enrobage des tubes de chauffages sol en béton avec incorporation d'adjuvant" dans le poste chauffage au sol, si ce n'est pas des adjuvants pour chape liquide??
c'est çà Wink c'est l'adjuvant qu'on met dans le béton "normal" pour le fluidifier : il garde les mêmes propriétés mais il est "liquide" et de cette façon il enrobe très bien les serpentins.
avec un béton "normal" les tuyaux ne seraient pas ou peu enrobés.
les chapes pour plancher chauffant :
c'est soit avec adjuvant dans un béton "normal" dosé à 350 kg
soit chape anydryte là, c'est un autre mélange et je crois qu'il y l'appelation "chape fluide" déposée par je ne sais plus quel fabricant.
par contre ce qui m'étonne sur ton devis :
chape de ravoirage pour pose plancher chauffant avant la pose...
jamais vu poser un pc sans isolant Unsure ton plancher chauffant va... chauffer la dalle qui est en dessous Crying
y a quoi comme isolant sous la dalle ?
et attention aux sols plastiques : suis pas sure qu'ils sont tous homologués pour les planchers chauffants (çà doit être marqué dessus)
myckael39 a écrit:merci pour vos réponses.
Citation: La, par contre, ca n'est pas une chape liquide à priori, sur ton devis.
ok
merci encore
ben je vois pas ce que l'on peut mettre d'autre...
le plancher chauffant: isolation des bas de placo, tuyaux, plots pour leur donner la forme
je vois pas trop ce qu'on pourrait y mettre d'autre Unsure
Dept : Haute Vienne
voui, dalles à plots ou panneaux rainurés-bouvetés type TMS mais là, sur son devis, y en a pas Wink
ce qui me traccassait sur la notice, c'est que j'avais l'impression que les 2 postes était contradictoire : l'un chape avec adjuvant et l'autre chape sans adjuvant.
Par contre c'est ecrit chape pour sol souple. Ca veut dire quoi?? que le carrelage est exclu???
et une autre question, a quoi voit t'on apres realisation si le beton contient bien des adjuvants??
Citation: jamais vu poser un pc sans isolant ton plancher chauffant va... chauffer la dalle qui est en dessous
C'est par ce que son chauffagiste qui fait la geothermie ne le laisse pas faire la geothermie lui meme car il a peur que le cst fasse n'importe quoi a l'etude et que ca ne marche pas ensuite.
Le devis plancher chauffant en lui meme est a part.
En tout cas merci pour vos reponses.
mickael
De : ... (25)
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 02h48
