Consommation electrique + 66 % dans maison neuve
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 6.234 fois
6
Env. 100 message 38 (38)
Bonjour.
J'ai emmenagé récemment dans une maison neuve.
J'ai reçu ma facture électrique pour 4 mois.
1550 kwh consommé ! ! ! Crying
En appartement, je consommais 2700 kwh par an.
Le constructeur a donné la consommation des auxiliaires à 650 kwh par an (vmc, chaudière gaz, chauffe eau solaire...)
Je n'ai pas de nouveaux appareils électriques, je chauffe au gaz, je n'ai pas changé de mode de vie, j'ai mis des ampoules basses consommation presque dans toutes les pièces, je n'en ai pas plus que dans mon appart d'avant... Unsure
je devrais donc tourner autour de 3300-3400 kwh par an, or là je vais doit vers plus de 4500 kwh par an
Avez-vous également constaté de pareils écarts ?
Des pistes à explorer ?
Merci[/u][/b]
De : 38 (38)
Env. 200 message Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Moi j'ai même plus mais je me dis que c'est l'hiver et qu'il faut tout sécher même si c'est du placo.
Apparemment, de ce que j'ai lu ici ou la, on consomme plus la première année !
Mais a confirmer !!
PC : 04/09/2006, Terrain : 26/10/2006
DROC : 06/12/06...10 mois de délai !
Réception le 23/11/07
Emmenagement le 24/11/07
AAmoi N° : 1243
http://rueduchevalbijoux.free.fr/index.html
De : Nantes-la Chapelle Sur Erdre (44)
Nouvel Aviseur Env. 900 message Saint Laurent Des Arbres (30)
sur l'estimation fourni par le constructeur il nous indique que la 1ère année il est possible de consommer 20% de plus... j'ignore la raison...
Le don du sang ça rend heureux
De : Saint Laurent Des Arbres (30)
Env. 40 message Oise
en effet la premiere annee,
il faut mettre en temperature les differentes zones (habitees ou non) de la maison, assecher la maison, et en plus on bricole plus (il ne faut pas negliger la consommation de l'outillage)
Dept : Oise
Perso, mes premieres consos m'ont fait un peu peur.
Apres coup, c'etait du a un temps de reglage de la chaudiere, et puis aux estimations de edf-gdf qui sont vraiment "etranges".
Apres 2 ans, les consos se sont bien calmees, et on consomme maintenant moins que notre precedente maison de loc un peu plus petite et surtout plus vieille de 15 ans.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Oups....
Je comprends pas bien les réponses à la question posée qui incriminent le chauffage, alors que c'est UN CHAUFFAGE AU GAZ.
1500 kWh en 4 mois ne me semblent pas éxagéré.
Si on fait le calcul de la puissance moyenne consommée, ça donne:
1500 kWh/24H/120 jours, soit en gros 500 W en moyenne, contre 250 W pour l'appartement. Donc 250 W de plus.
A mon avis:
La VMC = environ 50 W.
La chaudière gaz: environ 100 W
Le circulateur du chauffe-eau solaire = 50 W à la louche.
C'est le constructeur qui me semble un peu optimiste avec 650 kWh par an pour tout les auxiliaires. Enfin bon, l'été, il n'y aura pas la chaudière.
Au final, 1000 kWh par an de plus que prévu, soit en gros 100 €/an . C'est pas une grosse cata !!!!
De : Lyon (69)
mille excuse, je n'avais pas retenu que c'etait du chauffage gaz.
mais peut etre que dans la consommation de l'appartement, le chauffage collectif n'etait pas pris en compte.
mais donc, pour info, moi qui vient d'acheter une maison avec chauffage gaz, je dois m'attendre a payer plus cher par an qu'avec mon tout electrique d'avant ?
Dept : Oise
Bonjour Sharlien.
Le chauffage collectif en appart était également au gaz...
Attends-toi donc à une hausse de l'électricité... ce serait interessant que tu me dises ce qu'il en sera à ta prochaine facture.
Cordialement.
De : 38 (38)
Env. 30 message
La puissance de chauffage en appartement est toujours beaucoup plus faible qu'en maison individuelle. Le vol de chaleur entre appartement fonctionne très bien et plus on monte mieux çà marche.
En maison individuelle personne ne vous chauffe les murs. De plus la convection autour des parois extérieure est bien plus importante (a moins que l'appartement soit au milieu de nulle part dans une zone bien venté).
Enfin une MI ne bénéficie pas des économies d'échelles d'une habitation collective.
C'est possible qu'il y ait un ratio de 2 à surface équivalente.
Ceci dit une bête VMC représente déjà 438 kWh par an (50 W x 365 j x 24 h). Alors une chaudière et un circulateur ...
Env. 30 message
Et il n'y a pas d'accélérateur dans, ou à coté, de sa chaudière. Çà fonctionne en pur siphon thermique ? Magie noire peut-être ?
Env. 400 message Belgique (liège)
notre consommation tourne aux alentours des 250 KWH/mois, mais nous ne sommes que deux dans la maison...
Toutes les photos ici :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2342.php
Fondations coulées le 24 août 2005
Emmenagement 26 aout 2006
Bientot l'exterieur...
De : Belgique (liège)
Env. 60 message Limoges (87)
Impossible d'extrapoler une conso électrique annuelle sur 4 mois d'hiver...
Outre la chaudière, le chauffe eau solaire (appoint chaudière? donc 2nd circulateur surement), la VMC il faut aussi penser qu'en hiver le soleil est moins présent donc plus de temps d'éclairage. De plus comme il fait pas très chaud on est plus souvent devant la TV ou l'ordi...
fais le point sur une année pleine.
De : Limoges (87)
En cache depuis le mercredi 05 mars 2025 à 09h50
Devis pompe à chaleurArtisan
6
