Diamètre cable pour prise dans coffret de chantier
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.641 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Je viens d'acheter un coffret de chantier neuf mais j'aimerais installer une prise à l'intérieur que dois je prendre comme câble, la prise doit elle être relier à la terre?? J
Merci d'avance
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
T'as pas l'air tres a l'aise avec l'electricité...
n'y a t il pas deja des prises sur ton coffret?
De : Ouest Lyon (69)
non pour l'instant j'ai
-UN COUPE CIRCUIT 90 AMPERES
-UN INTER DIFFERENTIEL 2X 40 AMPERES 30 MILI HAUTE SENSIBLILITEE
-UN DISJONCTEUR 500 MILIAMPERE. REGLAGE DE 15 a 45 a AMPERES.
mais j'aimerais mettre une prise dedans pour connecter une rallonge directement je met un schéma pour être plus clair
Env. 200 message Perpignan (66)
ton coffret est en fait un coffret de comptage uniquement, servant à alimenter un coffret de chantier équipé de prises.
il faudrait pour commencer installer un disjoncteur 16A derrière ton interrupteur differentiel 30mA et ensuite tu pourra brancher ta prise en 2,5mm2.
et bien sur il faut relier la borne de terre à ton piquet.
De : Perpignan (66)
Env. 80 message Paris
Je viens de faire brancher un coffret comparable par EdF (coffret loué).
Le mien intègre une prise, mais je sais que certains n'ont que des bornes.
Je ne suis pas électricien mais logiquement la section du câble allant à une éventuelle prises 2P+T n'a pas à avoir une section plus importante que le câble de l'appareil à raccorder, n'est-ce pas ? Donc je prendrais exemple sur le plus gros appareil à raccorder pour en déduire une section "correcte". En l'occurrence dans mon boitier je ne me souviens pas d'un gros conducteur à cet endroit.
Contrairement à ce que dit Jason, mon coffret est très similaire au tient, il intègre d'ailleurs que deux disjoncteurs.
Je te conseille en tout cas de demander une visite technique EdF pour le raccordement, c'est gratuit, a priori rapide, et ils te disent exactement ce qu'il doivent trouver à leur arrivée (notamment la connexion conducteur d'arrivée réseau/boitier déjà réalisée ce que je n'aurais pas deviné...mais pas branché sur le réseau bien entendu !) et comme ça pas de mauvaise surprise au moment que tu avais prévu pour le premier coup de marteau-piqueur. A ce sujet je ne me souviens pas que l'on m'ait demandé de raccordement à la terre... mais j'en ai mis une par sécurité, bien entendu.
Dept : Paris
j'avais lu la réponse de "Jason" et j'aurais fait la même...
et puisque tu ne mets qu'une prise sur ton coffret, je suppose qu'au bout tu vas brancher des rallonges... pense à les dérouler complement sinon, risque de surchauffe Wink
Citation: Je te conseille en tout cas de demander une visite technique EdF pour le raccordement, c'est gratuit, a priori rapide, et ils te disent exactement ce qu'il doivent trouver à leur arrivée
EDF répondra qu'ils doivent trouver... exactement ce que Raziel a acheté Wink
la suite du branchement ne les concerne pas Wink
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
jason a écrit:ton coffret est en fait un coffret de comptage uniquement, servant à alimenter un coffret de chantier équipé de prises.
slt
+ 1
jason a tout dit je pense ...
electricien batiment
03/04/2008 signature promesse de vente
16/05/2008 depot permis de construire
23/06/2008 signature acte de vente
30/01/2009 entree dans la maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68615.php
De : Vendee (85)
slt
+ 1
De : Vendee (85)
Après vérif j'ai effectivement un disjoncteur 16A.
Je confirme que la ou les pré-visites techniques EdF peut éviter des retards de démarrage de chantier, ou devrait en théorie le faire, car malgré les certitudes que je viens de lire, une prise 2P+T et un disjoncteur 16A dans un boitier certifié n'ont pas suffit à ce que la mise sous tension se passe dans mon cas comme sur des roulettes... Wink
Dept : Paris
ok merci pour vos réponse j'ai acheter une prise legrand étanche et un disjonteur 16a par contre pour la mise à la terre j'ai récupérer un piquet en acier galvanisé est ce que je peux raccorder directement la terre de la prise au piquet ou dois-je brancher un cable de plus grosse section sur le piquet???
En cache depuis le mercredi 23 avril 2025 à 09h11
