Disjoncteur avec fil pilote pour chauffage electrique
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 10.219 fois
Env. 10 message
Maintenant, avec les nouvelles normes du Consuel, il est obligatoire de ramener tous les fils pilotes au tableau et de mettre un disjoncteur spécial fil pilote ... le soucis, c'est que je n'arrive pas à trouver ce type de produit en magasin (Leroy merlin), ils me disent qu'ils ne connaissent pas ce type de matériel ... où pourrais je trouver ce type de produit pour me mettre au norme pour la construction de ma maison ... ???
Vous remerciant d'avance ...
Tid@
Env. 600 message Meuse
tu n est pas obliger de mettre se type de disjoncteur qui coupe en mm temps le fils pilote
tu doits par contre mettre une etiquette avc ecrit dessus
"avant toute intervention sur un convecteur couper l alim du convecteur ainsi que la regulation"
etiquette a mettre sur ton tableau(avant le passage du consuel) ainsi que sur chaque cable de convecteur
Dept : Meuse
Env. 10 message
Ok mais ou puis je trouver un sectionneur auxiliaire de fil pilote car je souhaiterai quand même en mettre un ... ?
tidadounet a écrit:Ok mais ou puis je trouver un sectionneur auxiliaire de fil pilote car je souhaiterai quand même en mettre un ... ?
dans se cas faut tu aille voir chez un fournisseur electrique genre facen morin ou cged là tu trouveras ton bonheur
Il faut tu leur demande des contact auxiliaire adaptable de la marque de tes disjoncteur
legrand sa doit être 07350 a verifier
Dept : Meuse
Il existe effectivement en magasin élec. des sectionneurs FP qui viennent se coupler au DD de la ligne chauffage concernée; le sectionnement du FP est simultané avec la manip. du DD. Ces sectionneurs font 1/2 module de large. La coupure du DD 2A du thermostat est aussi suffisante. Thermostat, sectionneurs et DD chauffages par FP doivent se trouver en aval d'un même ID.
De : La Rochelle (17)
Env. 10 message Calvados
tidadounet a écrit:Bonjour à tous,
Tid@
Tu peux trouver ça sur www.laboutiquedetoni.com.
Ils sont très gentils, les prix sont très intéressants et la livraison super rapide.
Bon chantier;
Dept : Calvados
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 21h40
