Parquet et plancher chauffant
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 1.632 fois
Env. 20 message
ma construction vient de commencer et je suis en train de me renseigner sur les différents parquets existants.
j'ai entendu plusieurs versions au niveau de la compatibilité d'un parquet avec un plancher chauffant (electrique par infracables)
si quelqu'un a des infos, je suis largement preneur, collé, flottant, largeur..........
pour info, j'envisage de mettre du parquet chene de 14mm dans le salon, par lamelles de 14 cm (la aussi, il paraitrait qu'il ne faille pas dépasser les 9 cm de largeur)
et dans le bureau et les chambres je compte mettre du parquet stratifié
merci par avance
14 cm en largeur, les lames vont "tuilées"
Mettre du 9 cm maxi sur 15 mm maxi
Env. 20 message
ok merci pour la rapidité, et par rapport au mode de pose, collé, cloué, flottant ???
Env. 400 message Maine Et Loire
bonjour
d'après ce que j'ai lu, sur du plancher chauffant, le seul parquet autorisé se doit d'etre collé
stéphanie
Dept : Maine Et Loire
+1 , la lame d'air du flottant va empecher la bonne diffusion de la chaleur
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Env. 10 message
Bjr,
J'ai un parquet chêne massif 14mm d'épaisseur (largeur 10cm) collé en plein (colle PU monocomposant) sur un plancher chauffant électrique et à ce jour pas de problème!
Env. 20 message
ok merci, mais est il possible de coller du stratifié ? il me semble que la seule façon de le poser est en flottant, comment dois je faire ???
En cache depuis le samedi 22 mars 2025 à 07h36
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
