Une question bete : Telerupteur/Va et vient
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 16.876 fois
Env. 100 message Aveyron
Oui je suis désolé mais je ne connais pas la différence entre un telerupteur et un va et vient si une ame charitable veux bien m'expliquer Blush
Env. 100 message Vernosc (07) (7)
Un va et vient est constitué de 2 points d'allumage et un télérupteur est constitué d'au moins 3 points d'allumage.
De : Vernosc (07) (7)
Citation: Un va et vient est constitué de 2 points d'allumage et un télérupteur est constitué d'au moins 3 points d'allumage.
Réponse incomplète.
Pour deux points d'allumage, on peut le faire avec des inters va-et-vient simples.
Pour trois points, il faut un inter permutateur. pour plus de trois, cela devient carrèement impossible avec simplement des inters.
Avec un télérupteur, on peut avoir autant de points d'allumage qu'on veut. même seulement 1 ou deux.
C'est le principe qui est différent, pas le nombre de points. Un télérupteur, il faut un module spécifique sur le tableau électrique.
Un va et vient, ce sont simplement des interrupteurs encastrés.
Citation: http://www.batirmoinscher.com/wmedias/catalogue-electricite/prtection-gestion/commande-modulaire/telerupteur.pdf
C'est une question de prix ....
De : Lyon (69)
ok merci pour vos explications Smile
Réponse incomplète.
Je suis d'accord avec toi mgarrig mais je répondais le plus simplement possible et le plus logiquement aussi.
C'est clair qu'avec des permutateurs on peut éviter d'utiliser un télérupteur et c'est clair aussi qu'on peut utiliser un télérupteur pour un simple allumage mais bon je trouve ca bête d'utiliser ces principes compliqués quand on peut faire simple et niveau prix c'est pas la meme chose.
C'est pour ca que j'ai répondu comme ca car c'est la facon la plus simple de comprendre (même s'il est vrai que ma reponse n'est pas totalement vraie)
J'avoue que la tienne est complète Wink
Env. 50 message
On peut aller plus loin même…
On peut mettre un télérupteur pour un ou deux points si on veut. Ça coute plus cher et ne sert pas forcement, mais on peut.
Pour préciser, un circuit avec télérupteur est constitué de boutons poussoir qui envoient une commande à un module au tableau électrique (comme expliqué plus haut), module qui envoie le courant sur un ou plusieurs points d'éclairage.
Un VV est constitué d'interrupteurs à deux positions (haut et bas) et fonctionnent de manière autonomes (sans module au tableau, si ce n'est la protection du circuit). Ensuite on peut rajouter (toujours comme expliqué plus haut un troisième interrupteur qui s'appelle un commutateur et qui est différent dans sa conception de l'inter VV simple.
Voilà…
Boris
On peut même aller plus loin...pour ceux qui doivent mettre des télérupteurs...et qui n'ont pas assez de places disponibles au tableau: Un télérupteur se décline soit en modulaire (comme indiqué ci-dessus), soit intégrable dans une boîte murale (genre boîte à inter) Wink
De : La Rochelle (17)
Env. 900 message
Réponse incomplète.
La réponse n'est pas incomplète, elle est carrément fausse. La différence entre va-et-vient et télérupteur n'a rien à voir avec le nombre de points de commande.
Dans le système va-et-vient, le courant alimentant les lampes passe par les différents points de commande. Dans le cas d'un télérupteur le circuit de commande et le circuit de puissance sont totalement séparés.
mgarrig a écrit:Pour trois points, il faut un inter permutateur. pour plus de trois, cela devient carrèement impossible avec simplement des inters.
Faux !
On peut ajouter autant d'inverseurs qu'on veut dans un système va-et-vient. Il n'y a aucune limite.
Env. 600 message Meuse
mb75 a écrit:Oui je suis désolé mais je ne connais pas la différence entre un telerupteur et un va et vient si une ame charitable veux bien m'expliquer Blush
bjr a toi mb 75 la différence entre un va et vient et un telerupteur
ton va et vient et composè de 2 pts de commande tu peu allumer ou éteindre de n importe lesquels des deux (utile ds un pièce avec deux portes ou dans un chambre entre la tête de lit et la porte )dans se cas tu utilise des va et vient
a partir du moment ou tu a besoin de plusieurs pts de commande(plus de deux points) tu utilise un telerupteur (très utile ds les couloir ou les pièces ou tu a plusieurs portes )dans les cas du telerupteur tu utilise des boutons poussoir
et pour ajouter la puissance du telerupteur et la même que la commande
Dept : Meuse
Moustique a écrit :
Faux !
Effectivement, il semblerait que l'on peut rajouter autant de permutateurs que l'on veut (pas des inverseurs).
De : Lyon (69)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Un detail quand meme....
Si ta GTL est au milieu de ton habitation, voire pres de la chambre ou lieu où l'on aime le calme, evite de multiplier les telerupteurs..
Car les "clacs , clacs, clacs..." quand tu appuies sur les pressoirs deviennent vite insuportables.
...surtout si tu veux rentrer discretos la nuit Cool
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
En cache depuis le samedi 01 mars 2025 à 03h50
