Couper la laine de bois correctement
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 16.434 fois
Env. 600 message Avignon (13)
bonsoir a vous tous !!
Voila j'aimerais savoir comment couper proprement de la laine de bois
J'ai essayais
Le couteau de cuisine sans dents sa marche mais se n'est pas terrible Blush
Le cutter c'est pas terrible la lame s'use vite et sa fait des bouloches Blush
La scie j'ai pas essayais car je crois que sa va dechiqueté la laine de bois Rolleyes
Si quelqu'un sait comment couper la laine de bois merci pour vos conseils Tongue
De : Avignon (13)
Super bloggeur Env. 1000 message Annecy (74)
Moi, j'y vais carrement à la disqueuse lame carbure.
Rudement efficace, et decoupes nettes.
Isolation exterieure !!
De : Annecy (74)
Env. 900 message Alpes Maritimes
Elle est conditionnée comment ta laine de bois ?
Nous, on découpe les rouleaux de laine a la tronçonneuse électrique.
Sinon, une scie a bois avec des dents très fines. Ou aussi scie sauteuse.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Il faut essayer des trucs parfois esotheriques qu'on oserait pas.
Pour le pare-plue en fibre de bois bien dense, la scie sauteuse avec une grosse lame a bois (grosses dents) fait des merveilles.
Pour la ouate, j'ai decidé d'essayer avec la scie circulaire et un disque a dents fines : tiptop.
Bref, prends des chutes, chopes tout ce que tu as qui coupe pour l'instant et teste deja avec ca. Tu as peut-etre chez toi le "decoupator" de ta fibre de bois ;)
Tony
De : Alsace (67)
Je vous remercie enormement pour les reponses, ce soir je vais passer a la maison pour essayais avec le couteau de couisine sans dents bien afuté.
Sinon j'irai acheter le couteaux pour la laine de bois homatherm
Au fait la laine de bois a couper est de l'homatherm standart, densité 40kg/m3
De : Avignon (13)
... et tu en as beaucoup a couper ?
Parce que mine de rien, pouvoir utiliser une scie sauteuse ou circulaire, cela peut parfois faire gagner beaucoup de temps.
Pour les panneaux de pare-pluie, au lieu de m'user et d'user la scie egoine, avec un panneau coupe dans la longueur (2.5m) en 5-6 minutes et 3l. de sueur, c'est fait en moins de 2 minutes et avec aisance avec la scie sauteuse.
Apres, si c'est pour 3 cloisons, vive le couteau sans dent, a affute tres tres souvent.
Tony
De : Alsace (67)
Env. 10 message Ain
J'ai essayé le couteau électrique et Bof, bof, bof....
Sur une meuleuse d'angle de 125 mm j'ai retiré la protection du disque et monté un disque de 230 mm (pour des problèmes de profondeur de coupe). Les coupes sont propres mais ca fait beaucoup de poussière donc port du masque obligatoire ainsi que des gants à cause du retrait des protections de la meuleuse.
Pour la laine de chanvre le couteau électrique fonctionne très très bien.
Dept : Ain
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 12h03
