Isolation entre plafond RDC et dalle étage.
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 3.353 fois
Nouvel Aviseur Env. 5000 message Ligné (44) (44)
Nous avons une maison R+1 (avec un vrai étage, puis des combles au dessus), et nous venons de nous apercevoir que nous n'avons pas d'isolation entre le placo du plafond du RDC et la dalle béton de l'étage.
Et l'air qui y circule est particulèrement froid.
De plus tout autour de la maison le crépis subit une micro fissure à hauteur de la dalle.
Notre question est donc : une isolation n'aurait-elle pas dûe est faite entre le plafond du RDC et la chappe de l'étage afin d'éviter les ponts thermiques à ce niveau là ?
Merci de votre avis.
Nebule.
Récit mis à jour juin 2010
Emménagés depuis juin 2007.
AAMOI n°954
De : Ligné (44) (44)
Chez moi, le plaquiste a mis de la laine de verre dans le faux plafond (entre placo et dalle étage donc) sur tout le pourtour du plafond sur environ 30 ou 40 cms...
En principe, si le doublage ne monte pas jusque la dalle, il doit y avoir un isolant.
Env. 900 message Alpes Maritimes
On ne met jamais de laine entre un plafond RDC et la dalle de l'étage. il n'y a aucun interet particulier. Il faut juste que des rupteurs de pont thermique aient été posés; mais ca c'est très rare. Est ce que avant que tes plaquistes n'arrivent, tu as vu du polystirène sur la périphérie du RDC au niveau des hourdis, et aussi au 1 er avant que la chappe n'ait été coulée.
Sinon, effectivement, il faut soit que le doublage aille jusqu'au hourdis, soit isoler le vide qu'il peut y avoir entre le doublage et les hourdis.
Dept : Alpes Maritimes
warziff a écrit:On ne met jamais de laine entre un plafond RDC et la dalle de l'étage. il n'y a aucun interet particulier. Il faut juste que des rupteurs de pont thermique aient été posés; mais ca c'est très rare. Est ce que avant que tes plaquistes n'arrivent, tu as vu du polystirène sur la périphérie du RDC au niveau des hourdis, et aussi au 1 er avant que la chappe n'ait été coulée.
Huh non on n'a pas ca du tout Unsure
AAMOI n°954
Ya rien de catastrophique, mais les nouvelles normes d'isolation l'impose, c'est juste que les maçons n'ont pas encore intégrés ça dans leurs constructions, et surtout, les constructeurs ou maitre d'oeuvre devraient etre plus intransigeant la dessus.
Pour l'air frais qui circule, c'est plus ou moins normal, étant donné ce vide. Il peut arriver aussi que de l'air frais soit senti au niveau des prises. Les électriciens quand ils font leurs trous de scie cloches doivent mettre de la laine de verre pour obstruer ce trou derrière la prise. C'est surtout valable pour le doublage polystyrène. L'air qui circule entre le parpaing et le doublage peut etre perçu au travers de certaines prises.
Cet air frais, tu le sent a quel niveau ?
warziff a écrit:Cet air frais, tu le sent a quel niveau ?
En accrochant un lustre.
AAMOI n°954
Dans une certaine mesure, ca me parait normal. Après, pour estimer si c'est plus que la normale, je ne pourrais pas te dire.
Est ce que tu sais si les doublages montent jusqu'aux hourdis ? Ou alors si de la laine a été mise pour combler l'éventuel manque.
Tu n'as pas des photos de ta construction ?
En cache depuis le mercredi 30 avril 2025 à 11h24
