Alimentation des Volets roulants
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.844 fois
Env. 500 message Lorient (56) (56)
Les fils éléctriques des volets roulants se trouvent à l'interieur du coffre.
Par où on raccorde l'alimentation éléctrique vers l'interrupteur ? Il faut bien percer à un endroit pour faire passer les fils, mais par où ? Dans le coffre lui-même, dans la maconnerie ? Huh Huh
De : Lorient (56) (56)
Env. 100 message Finistere
Heu, il me semble de mémoire, en effet que le fil passe a l'arrière du coffre, afin de cacher ce dernier ... mais à confirmer.
Notre blog : Maison a oassature bois dans le 29
http://mob.plouhinec.over-blog.com/
Env. 20 message Pyrenees Atlantiques
Salut,
En principe tu dois mettre une boite encastrée au mur et y fair ton cablage à l'intéieur!
Renseignes toi maintenant il existe des modules de commandes sans fil j'ai un grossiste electrique dans ma région essais de voir par chez toi. ( REXEL ou Comptoir Electrique par ex.)
A bientot.
De : Pyrenees Atlantiques
Env. 70 message Leon Dans Les Landes (40)
Il faut d'abord positionner la boite encastrée du boitier de commande du volet roulant. A ce boitier tu relie le câble de ton volet roulant (attention celui ci passe généralement derrière la cloison pour arrivée à la hauteur de la boite, donc prévoir une gaine éventuellement avant la pose du doublage) ensuite amener le courant soit par le haut ou par le bas suivant ton plan (prévoir gaine pour le fil jusqu'à la boite ) pour finir raccorder le tout dans le boitier .
De : Leon Dans Les Landes (40)
Env. 20 message Loire Atlantique
Bonsoir ,
Je profite de ce post pour poser une petite question sur la protection des volets :
Quel ampérage pour le dijoncteur ( ou coupe circuit ) et combien de volets peut-on brancher sur le même disjoncteur ?
Merci d'avance
Lucky
Env. 20 message Tarn
Pour ma part j'ai mis un disjoncteur 16A pour 4 volets roulants.
De : Tarn
En cache depuis avant-hier à 14h48
