Carrelage sur dalle OSB ??
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 57.805 fois
Env. 300 message Var
Je souhaite aménager une partie de mon sous-sol. Je comptais faire un plancher avec des dalles OSB et mettre du carrelage dessus. On me déconseille de le faire en disant que le carrelage risque à terme de se fissurer. Pourtant sur le catalogue Weber-Broutin il propose un produit pour mettre du carrelage sun un plancher bois.
Quelqu'un a-t-il un retour d'expérience là dessus ou des conseils à me donner ??
Merci d'avance.
PC obtenu mai 06
Terrassement fin sept 06
Fouilles mi-octobre 06
Debut gros oeuvre nov 06
Hors d'eau - Hors d'air Fev. 07
Second oeuvre Mars-Juin 07
Façade + terrassement Juil 07
Emmenagement 17/07/07
Dept : Var
Env. 2000 message Landes
Qu'est-ce qu'il y a sur ton sous-sol actuellement ?
Dept : Landes
Citation: Je comptais faire un plancher avec des dalles OSB et mettre du carrelage dessus
Euh... dans un sous sol, c'est quand même plus simple de faire une dalle ou une chape si il y a déja une dalle et poser le carrelage dessus !!!!
Du carrelage sur un plancher bois, c'est quand même pas idéal. Le bois, il se déforme facilement , et pas le carrelage !!! J'ai vu des rénos d'apparts avec carrelage sur plancher, c'est pas tooujours le top. Le carrelage fissure pas, mais il sonne le creux et les joints se cassent.
C'est quoi l'argument pour faire un plancher en OSB ???
De : Lyon (69)
Fistonne a écrit:Qu'est-ce qu'il y a sur ton sous-sol actuellement ?
une dalle béton
PC obtenu mai 06
Dept : Var
simplement que je ne me sens pas de couler une chape et que de poser des solives et quelques dalles c'est quand même plus simple .....
PC obtenu mai 06
Dept : Var
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
la quasi totalités des constructions nord americaine sont des MOB evec des plancher en dalle type OSB.
ca ne pose pas de pb pour autant a carreler!
De : Ouest Lyon (69)
Citation: simplement que je ne me sens pas de couler une chape et que de poser des solives et quelques dalles c'est quand même plus simple .....
Je comprends ton point de vue. En fait je me suis posé la même question pour finir mon sous-sol.
J'ai tiré une chape sur la moitié. En gros une journée tout seul pour faire 10 m2 avec une bétonnière et les matériaux (sable , ciment) sur place. C'est pénible et comme j'ai vieilli, je le ferais plus tout seul pour la moitié qui reste. 50 m2 = 5jours
Parmis les solutions que j'ai trouvées intéressantes, il y a les systèmes de chape séche en platre fibré. Tu perds moins de hauteur sous plafond que solives + OSB et c'est (intuitivement) plus stable qu'un plancher bois.
L'avantage de la solution chape ciment, c'est que tu peux poser le carrelage en même temps, si tu es habile, donc tu fais tout d'un coup.
De : Lyon (69)
Bonsoir à tous,
Et vous sentez vous capable de faire un ragréage auto-lissant?
Un truc simple à faire et qui ce met en place tout seul.
Cordialement ludovic.
Citation: Et vous sentez vous capable de faire un ragréage auto-lissant
C'est aussi une solution. J'ai fait ça dans ma maison de campagne. Au départ au RDC c'était un plancher qui a pourri faute de ventilation, car posé sur du rocher avec des infiltrations. J'ai tout viré, coulé une dalle béton à "l'arrache" (une toupie et une AM). Après, j'ai fait un ragréage qui a permis d'habiter quelques années avec un sol à peu près propre. Et puis, j'ai carrelé dessus à la colle .
Tout est une question de niveau. Si tu peux perdre de la hauteur, tu peux remettre à plat nickel avec des dalles OSB ou une chape sêche . Sinon, tu peux carreler direct sur ta dalle en ragréant si pas trop d'inégalités comme le dit Ludovic. Le ragrégage, c'est pas très pénible. Il suffit d'avoir un grand récipient et un malaxeur.
Pour répondre à Bastide :
Citation: la quasi totalités des constructions nord americaine sont des MOB evec des plancher en dalle type OSB.
Sûrement, mais il faut prendre de sacrés précautions sur la mise en oeuvre. Colles déformables, joints déformables, etc...
Tu colles un matériau qui est inerte vis à vis de l'humidité (le carrelage) et complètement rigide sur un truc qui est essentiellement hydrophile et qui ne demande qu'à ce déformer.
J'ai un peu regardé les recommandations techniques. C'est quand même critique, surtout pour un plancher OSB non ventilé par en dessous.
DArkknight, tu as regardé les chapes sêches ??? Apparemment, c'est plus tranquille et aussi facile à poser que de l'OSB sur des solives. Il y a Placoplatre qui en fait et aussi Fermacell. Une couche de bille d'argiles nivelée et dessus tu mets des plaques complètement inertes et collées entre elles.
De : Lyon (69)
Oui, on peut coller sur du OSB, faut utiliser une natte de désolidarisation, mais ça oblige de faire une petite chape.
Je pense que le ragréage est la meilleure solution dans ton cas si tu ne veux pas faire de chape.
Dept : Landes
Env. 1000 message Alsace (67)
Bonjour.
Franchement vu le tarifs des solutions potables pour poser du carelage sur platelage bois et le coup d'une chape/ragreage bien fait, y'a pas photo.
En prime avec une chape autonivellante (ou le reagreage), tu es de niveau directement pour la pose, et une fois la chape seche, tu peux coller. Avec du bois, il faudra faire une pose tiptop des lambroudes ... qui devront etre seches bien sur.
Tony
De : Alsace (67)
Tout d'abord merci à tous pour vos réponses. Il faut que j'apporte une petite précision importante. Mon sous-sol n'est pas sur vide sanitaire. La dalle est en contact direct avec le sol (y'a quand même une feuille de polyane). La hauteur sous-plafond est de 2m60, j'avais fait ça afin de pouvoir par la suite pourvoir mettre un isolant au sol et avoir un sol fini à 15cms plus haut que le sol actuel.
Du coup pour le ragréage, ça me semble mal barré non ? C'est pour cela que j'avais pensé aux dalles OSB.
Je vais regarder du côté des chapes sèches, ça a l'air sympa. Quelqu'un aurait une idée du prix au m2 ??
PC obtenu mai 06
Dept : Var
Citation: Je vais regarder du côté des chapes sèches, ça a l'air sympa. Quelqu'un aurait une idée du prix au m2 ??
J'ai voulu poser la question ce matin, chez mon marchand de matériau. Il y avait trop de monde à la caisse. J'ai interrogé un des vendeurs qui m'a dit que les plaques placosol étaient un peu plus cher au m2 que du placo hydrofuge. Il en faut deux couches plus la couche de nivellement en bille d'argiles.
Sur le Web, j'ai trouvé 30 € / m2 sur un forum. ça à l'air cohérent.
De : Lyon (69)
Bloggeur Env. 100 message 35 (35)
Je souhaite moi aussi faire du carrelage sur de l'OSB.
Entre autres, il y a le système de Weber http://www.weber.fr/pose-du-carrelage/le-guide-weber/notices[...]ge/webersys-protec.html et celui de schluter http://www.schluter-systems.fr/produkt.aspx?doc=6-1-ditra.xm[...]tra.xml&pg=funktion
Quelqu'un a t-il déjà utilisé ces systèmes sur plancher bois?
Un retour d'expérience ?
De : 35 (35)
Coucou !
J'ai mis en ouevre les 2 chez des copains. Pour l'instant ils ne m'ont pas rappelle pour tout peter et refaire
Ces 2 solutions ont un avis technique CSTB. Ca coute peut-etre plus cher qu'un truc bricoler avec 3 bouts de ficelles, mais normalement, il n'y a pas de soucis si on respecte bien la mise en oeuvre. Et ca demarre par un solivage adhoc avec une fleche a L/400, et L/600 pour etre tranquille. Le L/800 c'est quand on veut etre perfectionniste mais tu dors encore mieux.
Tony
De : Alsace (67)
En cache depuis le samedi 05 avril 2025 à 22h00
Devis fondationsArtisan
Devis fondations
Photos fondations - VS
