Sens du pose du parquet flottant?
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 12.368 fois
Env. 300 message Loire Atlantique
je suis en train d'aménager les combles de notre maison et je me pose des questions concernant le sens du pose du parquet flottant.
Je joins le plan de notre étage:
En général je lis partout qu'il vaut mieux poser le parquet dans le sens de la lumière et aussi dans la longueur des pièces. Finalement toutes les conditions semblent être réunies dans mon cas, car ces règles donnent la solution suivante:
Chambre 1 + Hall: sens du pose vertical (par rapport à mon plan)
Chambre 2 + 3 : sens du pose horizontal (par rapport à mon plan)
Cependant il y a 2 choses qui m'interpellent:
1. En arrivant à l'étage par l'escalier, les lames ne seront pas perpendiculairement , mais en longueur. Cela me semble un peu déroutant, mais peut être j'ai tord?
2. La chambre 1 est une chambre très longue (7.3 m * 2.8 m environ). Si je pose le parquet dans le sens du longueur, est-ce que cela ne va pas encore plus allonger la pièce visuellement? Est-ce qu'une pose dans l'autre sens ne permettrait pas de raccourcir un peu la pièce pour que sa forme devient plus harmonieuse? Mais dans ce cas je ne respecterai pas la règle concernant la lumière. Qu'est-ce que vous en pensez?
Merci d'avance,
Jojo
Salut
dans ton cas, je met tout horizontalement sur ton plan ci-dessus.
Je me suis posé les mêmes questions il y a peu, mais avec des cassures partout en sus...
Voir mon topic (fonction recherche).
oui, j'ai vu ton fil et d'ailleurs c'est également la solution qui me plaît le plus, c'est vrai. Cependant chaque doc que j'ai vu parle de les mettre dans le sens de la lumière, c'est pourquoi je me pose des question.
Jojo
Il y a aussi des docs qui conseillent d'éviter l'effet "couloir", ce qui sera ton cas avec la longue chambre si tu suis le sens de la lumière.
Env. 900 message Charente Maritime (17)
+1 avec maxicool, ce serait plus harmonieux tout horizontal. Et puis ce qui est bien c'est que tu es chez toi et tu fais comme tu veux!!!
constructeur : notre maison
terrain à landes (17)
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=42855
De : Charente Maritime (17)
merci pour vos avis, vous me réconfortez dans mon idée originale.
Jojo
Super bloggeur Env. 1000 message Holling (57)
De : Holling (57)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
pour la chambre 1, le mettre a la verticale risque visuellement d'allonger encore la piece et avoir un sentation de couloir...
je mettrai aussi tout a l'horizontal par rapport a ton plan
De : Ouest Lyon (69)
merci pour tous ces avis qui se converge en plus vers la solution que je préfère.
Jojo
Devis pose parquetArtisan
Devis pose parquet
Quel parquet choisir ?
Photos de parquet
Photos de parquet
