Qu'y a t'il juste apres la vanne generale ?
Ce sujet comporte 15 messages et a été affiché 2.609 fois
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Salut, je ne suis pas plombier du tout, mais j'aime bien bricoler, donc je me fais la polmberie de ma maison Laugh
Je ne sais pas si il y a des normes, ou si des elements sont obligatoire ou si c'est libre de faire ce que l'on veut en plomberie ?
L'electricité est tres strict, avec des normes lourdes et un control final, mais en plomberie il n'y a rien ? Je ne crois pas.
Bref j'ai tiré mon tuyau PE du compteur d'eau au bord de mon terrain jusqu' a mon cellier, je voulais savoir qu'est ce qu'il faut mettre comme elements pour distribuer l'eau dans la maison !
En fait je vais meme etre plus precis, qu'est ce qu'il faut mettre entre le moment ou le tuyau PE entre dans la maison et les collecteurs de distribution ?
Je pense qu'il faut en premier une vanne generale, puis apres ... Crying
Anti belier ? Anti retour ? Reducteur de pression ? Mano metre ? ....
Avez vous tout simplement des photo de votre alimentation d'eau ?
Je ne veux pas une installation de fou, juste ce que pratiquent les constucteurs, juste le minimum necessaire.
Merci de m'eclairer Cool
De : 33 (33)
Env. 40 message Vendee
salut
tu mes un rac huot sur le pe
ensuite ta vanne d'arret
pui ton reducteure de pression et route vers ton collecteure de maison
Dept : Vendee
erwan a écrit:salut
OK mais c'est quoi un rack huot ???
De : 33 (33)
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
De : Angoulême (16)
Ouai OK j'ai compris, c'est un raccord entre le PE et la vanne generale, ok Rolleyes
Mais ca me parait logique de mettre des raccords comme ca, moi je parle en "organes principaux", donc appriori, il faut juste une vanne generale puis un reducteur de pression puis on peut commencer la distribution, c'est bien ca ?
De : 33 (33)
Env. 100 message Allier
Slt ! voici dans l'ordre une installation standard,
dans le regard après le compteur d'eau :
robinet d'arrêt > clapet antipollution avec purge (amont et aval)
dans ton cellier :
Robinet d'arrêt avec purge > réducteur de pression avec mano > éventuellement un système by-pass (c'est un système de filtration) et enfin ta nourrice principale avec les vannes.
Si tu as des robinets exterieurs, je te recommande d'intercaller une nourrice entre le robinet avec purge interieur et le réducteur de pression afin de bénéficier de plus de pression pour le lavage de la voiture, l'arrosage ...
Il est parfois necessaire d'utiliser un antibelier (qui se place au point le plus haut de ton installation) lorsque les canalisations claquent lors de la fermeture d'un robinet.
L'ensemble de ces éléments ne devrait pas créer "un grand trou" dans ton budget Wink
Dept : Allier
Citation: Qu'y a t'il juste apres la vanne generale ?
En principe, un énorme éclat de rire Laugh
Ok, je sors...
J'ai une question, je vais acheter mon reducteur de pression demain, est ce qu'un reducteur de pression peut se mettre verticalement ou horizontalement, au choix ?
Ou est ce qu'il y a des reducteurs de pression verticaux et des reducteurs de pression horizontaux ?
Car je dois mettre mon reducteur sur un tuyau vertical, qu'en pensez vous ?
De : 33 (33)
Env. 30 message
Bah, tant que la vis de réglage de pression est accessible ....
Je ne vois pas de pb concernant un montage vertical.
Par contre il y a sens a respecter pour le passage de l'eau, une flèche est apposé dessus.
Dept : Allier
Merci pour les renseignements, j'ai acheté aujourd'hui mon reducteur de pression, et sur la boite, il y a d'indiqué qu'il est possible de le monter en vertical et en horizontal Cool
De : 33 (33)
Marty McFLY a écrit:Salut, je ne suis pas plombier du tout, mais j'aime bien bricoler, donc je me fais la polmberie de ma maison Laugh
N'aviez pas fait un plan il y a quelques temps????
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
Voiçi mon installation.
Bon courage pour la tienne, mais tu verra c'est sympa la plomberie
sauf que je trouve qu'il manque toujours un raccord ou une pièce pour avancer Mad
http://www.hiboox.com/lang-f[...]6w5a83o7rs5
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Ok, je sors...
ou un tuyaux dejaout
Si, mais je remet tout le temps tout ce que crois savoir en question ! Rolleyes
Vu que je ne suis pas du metier, je ne veux pas me planter, je veux que mon installation soit correcte sans non plus mettre plein de gadgets "inutiles".
Donc j'ai choisi de mettre une vanne generale avec purge suivi d'un reducteur de pression avec un mano puis derriere je part sur mes collecteurs.
Le matos est acheté, il n'y a plus qu'a le monter Laugh
De : 33 (33)
En cache depuis aujourd'hui à 17h00
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
