Ventilation vide sanitaire
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.231 fois
Env. 20 message
Mon constructeur vient de finir mon vide sanitaire et n'a pas fait de grilles de ventilation (uniquement la trape d'accès dans le garage). Il me dit que c'est obligatoire seulement pour les chauffages gaz (pc). Moi je suis en PC chauffant aérotermie.
Est-ce exact, ou bien doit-il faire ces ventilations ?
Par avance, merci.
Env. 3000 message Dordogne (24)
Env. 90 message Isere
la ventilation du vide sanitaire c'est une NECESSITE
Sinon c'est la condensation assurée !!
et donc des problemes d'humidité à venir
Il faut exiger ces ventilations !!
Dept : Isere
Env. 400 message 51 (51)
De : 51 (51)
Env. 20 message
Merci pour vos reponses, je vais voir mon constructeur cette semaine et lui demander de me faire ces ventilations.
Env. 10 message
Les ventilations sont obligatoires... Pour les raison citées ci-dessus mais aussi pour le radon. C'est un gaz radioactif produit naturellement par la terre de façon plus ou moins importante selon les régions. Ne pas mettre de ventilation du vide sanitaire entraine une accumulation de ce gaz dans le vide sanitaire. Cette forte concentration peut entrainer des infiltration dans l'habitation via des micro-fissure de la dalle. A savoir que selon certaines études, le radon serait la deuxième cause de cancer du poumon après le tabac
Et à quel moment le maçon doit-il faire les aérations : pendant qu'il monte le vide sanitaire ou après ?
De : Dordogne (24)
Nouvel Aviseur Env. 700 message Lagny Le Sec (60)
Il peut les faire pendant ou bien à la fin.
Voila en image ce que cela donne
notre construction
http://davloutte.skyrock.com
De : Lagny Le Sec (60)
De : Dordogne (24)
Env. 20 message Yvelines
Mais quand il remette la terre à niveau, ces grilles d'aération sont recouvertes aussi, non ?
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
dans le lien que donne Vincent51, le cas de figure d'un VS non ventilé est décrit ...
ce n'est donc pas interdit, et c'est comme ça que j'ai fait le mien.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=23792
francky69 a écrit:Mais quand il remette la terre à niveau, ces grilles d'aération sont recouvertes aussi, non ?
Dans le cas de Louloutte oui. J'ai vu, sur ce forum, un système de cour anglaise qui permet de n'avoir qu'une grille une fois que la terre cache le trou.
De : Dordogne (24)
Env. 60 message La Celle Sur Seine (77) (93)
Mon vide sanitaire ne contient pas de trappe (ni d'acces, ni de ventillation) juste quelques petits trous dans le plancher du rdc, ils peuvent les faires apres ou ils les ont oubliés?
TERRAIN: VERNOU LA CELLE SUR SEINE 77
CONSTRUCTEUR: PAVILLON FRANCAIS.
De : La Celle Sur Seine (77) (93)
neo-did a écrit:Bonsoir
Merci beaucoup pour ta réponse.
De : Dordogne (24)
Env. 400 message Toulouse (31)
et est ce qu'on peut faire la trappe d'accès si elle n'a pas été initialement prévue ?
pour des ouvertures inférieures à 50 cm de large, pas besoin de linteau ... donc si ça te suffit, c'est OK
à+
bricolo a écrit:bonjour,
à+
Ca veut dire qu'il faudra poser un linteau. Je crois qu'on fera ça plus tard.
De : Dordogne (24)
