Fonctionnement d'extracteur VMC sur bouche hygro-réglable
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 6.351 fois
Env. 80 message Paris
Je m'intéresse aux bouches d'extractions hygro-réglables.
Je comprends que l'extracteur fonctionne en permanence et que le débit variable d'extraction des bouches est juste géré par leur ouverture, elle même déclenchée ou non par l'humidité de la pièce à aérer.
Je me demande d'une part comment l'extracteur supporte la dépression qui se crée si les bouches sont fermées... continue t'il de tourner ? est-ce que cela ne provoque pas de sifflement au niveaux des bouches ?
Et je me demande en parallèle s'il faut utiliser un extracteur spécialement prévu pour des bouches à ouvertures variables (hygro-réglable ou détecteur de présence), ou si n'importe quel extracteur, ou ventilateur peut supporter d'être "bouché".
Dept : Paris
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
les bouches ne sont pas fermées toutes à 100%, sur mon modéle Aldes seule la bouche présence des wc se ferme complétement, donc la dépression se transfert à ce moment-là sur les autres à mon avis
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
sur ma vmc aucune bouche ne se ferme ;
le débit d'extraction n'est pas géré par l'ouverture des bouches.
elle a 2 vitesses et tourne en permanence en vitesse basse et se met en vitesse haute quand le taux d'humidité > 65% .
Elisa, en l'occurrence je m'intéresse au principe des bouches hygro-réglables, celles qui ne s'ouvrent qu'en grand au moment d' aérer un WC ou une SdB en gros débit après usage... Dans ton cas tu n'as pas le temps de subir condensation dans la SdB ou mauvaises odeurs dans les WC avant que la vitesse 2 ne s'enclenche (indexée sur l'humidité générale de la maison si je comprends bien) ?
Clad63,si l'intérêt de ces bouches qui se ferment est de diminuer le flux pour économiser du chauffage, quand le flux n'est pas nécessaire donc notamment quand les salles d'eau ne sont pas utilisées, la dépression ne doit pas être transférée sinon pas d'économie, non ?
Dept : Paris
dans la salle d'eau la vmc passe en vitesse haute au bout de 5 à 10 mn de douche (jamais trop fait attention) mais au plus tard quand on ouvre la porte de la douche.
petite salle d'eau en sous-pente, pas de fenêtre et aucun pb d'humidité.
pour le wc la vmc ne se déclenche pas (elle reste en vitesse mini) puisqu'il n'y a pas de surplus d'humidité lors de l'utilisation.
donc ça veut dire que c'est surement l'inverse de mon raisonnement, que lors de l'ouverture de la bouche des wc il y a baisse du débit des autres, quoique le débit et la depression ne sont pas énormes donc ça doit pas varier des masses
mais moi j'aime bien la vmc présence dans les toilettes, comme on a pas de fenétre c'est appréciable des fois Laugh
Dept : Puy De Dome
bah oui... ça m'intéresse aussi, et j'aime bien le côté "je ferme les écoutilles pour économiser quand je ne m'en sers pas".
La réponse doit être celle que tu donnes effectivement : les autres pièces sont sous alimentées le temps que l'air d'une des pièces d'eau se vidange... ça me paraît évident maintenant, mais je n'y avais pas pensé !
Donc, merci.
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 09 décembre 2025 à 10h15
