Explications monophasé et triphasé pour PAC
Ce sujet comporte 7 messages et a été affiché 2.850 fois
Env. 3000 message Dordogne (24)
Nous avons décidé de faire installer une PAC Amzair de puissance 12,8 Kwh sur plancher chauffant. On nous dit que c'est mieux d'avoir du triphasé. Oui, mais pourquoi ? Il semblerait que l'abonnement soit plus cher et quels sont les avantages d'un compteur triphasé par rapport à du monophasé. Quelques explications de spécialistes seraient bienvenues. J'ai fait des recherches sur le forum, mais ça reste encore très très flou pour moi.
De : Dordogne (24)
Super bloggeur Env. 2000 message Neoules (83)
je vois pas pourquoi ca serait mieux d'avoir du tri pour une PAC...
je vais avoir une 14k et je serais en mono
le tri est necessaire pour les moteurs de puissances (machine outil par exemple) et pour certaines pompes ou installations spéciales...
l'abonnement est plus cher et l'installation moins souple (équilibrage des phases), bref si tu peux rester ne mono reste en mono.
y'a pas mal de fil su ce sujet...
De : Neoules (83)
Photographe Env. 2000 message Bas Rhin
+1 avec zeoc
Et j'aurais aussi une Amzair, et en mono Wink
Dept : Bas Rhin
Mon installateur me propose de passer en mono au lieu du tri pour 160€ de plus value.
Ca vaut pas le coup de s'embeter avec du tri Wink
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
De : Dordogne (24)
Env. 90 message Haute Garonne
j'ai moi-meme une Amzair en tri car une 17kw donc obligé
mais si tu peux reste en mono car le raccordement est moins cher, pour la plaque de cuisson on en trouve peu en tri, donc c'est plus galere en tri meme si cela marche tres bien.
+ l'équilibrage des phases qui doit etre bien fait
champjl a écrit:Bonjour,
Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai réussi à avoir EDF, qui conseille du monophasé, donc c'est ce que je vais faire.
De : Dordogne (24)
En cache depuis avant-hier à 05h35
