Est ce un probleme pour drainer un sol en terre glaise?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 12.472 fois
Env. 800 message Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Dans mon contrat de construction je suis passé en direct avec un terrassier et celui ci s'est donc occupé du drain, delta ms, branchements,et puisard.
Ma maison est avec sous sol, sur un terrain en pente, et la terre est un melange de glaise de caillasse.
il m'annonce hier qu'il va avoir un probleme car selon ces dire, " il ne va servir a rien de brancher le drain sur un puisard car etant donner que la terre est glaiseuse l'eau contenu ds le puisard ne s'evacuera pas"
en expliquant il rajoute que la glaise joue en qlq sorte comme un role d'etancheité, et donc que tot ou tard le puisard va deborder.
il me propose comme solution, d'ajouter un drain ,après le puisard pour evacuer l'eau dans la nature.
Je reste septique car le puisard n'est meme pas brancher au drain, et en verifiant a l'interieur j'ai vue hier qu'il etait rempli d'eau au 1/4, donc je ne voit pas en quoi la terre a pu jouer un role d'etencheité??
Vous voyez ce que je veut dire??
Qu'en pensez vous??
pouvez vous m'aider??
aujourdh'ui le drain et delta est fait, mais pas le branchement au puisard ( ni le caniveau de bas de rampe) j'ai donc 10cm d'eaau en bas au niveau de la porte de garage;
ZOZO
demarage le 02 juillet 2007
maison receptionnée le 23 mai 2008
De : Leuville Sur Orge ( 91) (91)
Env. 100 message Doubs
je viens également de construire sur un terrain "marneux", et il est clair que cette terre retient enormément l'eau... c'est même assez chiant.
Ton terrassier à raison, et le drainage et ultra important sur ce type de terrain. Ils ont l'habitude et save quelle solutions apporter.
Privilégie vraiment le poste drainage sur ton terrain si tu ne veux pas de mauvaises surprises.
J'ai également fait un sous sol et je te conseil de drainer l'intérieur du sous sol. Fait un test : lorsqu'il a bien plus va grater le tout-venant de ton sous sol et tu risque de voir apparaitre l'eau assez rapidement. D'ou l'utilité d'un drainage.
De plus si tu es sur un terrain en pente, je te conseil tout comme moi de faire rajouter un drain routier sur la partie haute du terrain, tout comme je l'ai fait.
Crois moi ce n'est pas du luxe sur ce type de terrain...
Tiens nous au courant
Dept : Doubs
Merci pour ton message
effectivement mon terrassier a fait un drain de routier surla peripherie du sous sol, mais que veut tu dire par " ajouter un drain de routier sur la parti haute du terrain"?
je ne voit pas a quoi cela peu servir.
et dis moi, comment evacue tu les eau de pluie dans ta descente de sous sol???
Merci de ta reponse
ZOZO
en fait je pense que ton terrassier a fait un drainage normal sur le tour de ta maison.
Mon terrassier m'a rajouté un drain routier sur la partie haute du terrain (qui est un peu en pente) pour evacuer l'eau au plus vite sur cette partie devant ma terrasse. C'est un plus.
Toute mes eaux de pluie sont évacuée via un regard eaux pluviales raccordé a un reseau naturel existant sur ma commune.
Parle a ton terrassier du drain routier et du fait de drainer l intérieur du sous sol pour voir ce qu'il en pense.
Je pense aussi a une chose : devant ta porte de sous sol installe une grille de 15 cm plutot que 10. Perso ca me rassure, surtout chz moi ou la maison se trouve en bas d'une rue en descente.... en cas de tres fortes pluie voir tempete ca peut sauver les meubles...
Dept : Doubs
ok merci pour l'info je vais voir avec mon terrassier.
moi a la difference de toi, c'est que je doit recuperer mais eaux de pluie et ne pas les rejeter dans le reseau de la ville.
voila pourquoi moi j'ai un puisard
ZOZO
Si tu dois récupérer tes eaus de pluies, utilise les au mieux ! si tu le peux budgete une cuve de recup pour alimenter ta chasse d'eau, ton jet d'eau pour laver la voiture l'été et pour arroser les fleurs ! tu feras de belles economies d'eau...
Dept : Doubs
En cache depuis le dimanche 07 décembre 2025 à 17h33
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
