Aération du vs et trou d'homme que faire ???
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.808 fois
Env. 500 message Betz (60)
bonsoir, petite question et je pense ne pas etre le seul dans ce cas mon cher constructeur a fait mon trou d'homme trop près de ma porte de sortie garage comme sur la photo
et donc pour le remblaije suis un peut en galere et je ne sais pas quoi faire
evidement mon contructeur na toujours pas mis les bouche d'aération du vs mais le ravalement est fait
et comme je suis en train de faire les branchements est-ce qu'il est possible de boucher le trou d'homme existant et d'en refaire un ailleur est ce que cel ne fraligisera pas la maison?
ou sinon j'ai pensé a faire différent trou dans le vs et mettre une sorte de coude et un bout de pvc 100 pour permettre l'évacuation et donc ne pas refaire de trou d'homme en sachant que j'ai un accès dans le garage qu'en pensez vous merci pour vos avis !!!
bonne journée
maison fini gazon pousse et bébé est arrivé nouvel vie dans l'oise
http://notremaisonpicarde.over-blog.com
Edité 6 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
De : Betz (60)
Env. 700 message Tarn
Apparemment, si le remblais, seul, est à votre charge, il vous doit un genre de "cour anglaise" avec une grille sur le dessus au minimum.
De : Tarn
Bloggeur Env. 3000 message Clermont - Oise (60)
Bonjour henri,
nous sommes dans le même cas de figure que nano (nous avons le même constructeur Unsure ) (photo avatar)
peux tu nous en dire plus sur ce que tu avances ?
Nano,
nous non plus n'avons pas les grilles d'aération et le ravalement est fait aussi Crying
j'ai un maçon qui m'a dit que le trou d'homme mal placé peut être mis ailleurs mais je me dis que si la maison a un problème, maisons delmas sautera sur l'occasion pour dire que ce sont les travaux du trou d'homme qui ont fragiliser la maison Tongue
De : Clermont - Oise (60)
non le ct m'a dis qu'il n'y avais pas de pb pour faire un autre trou d'hommr de plus moi je vais reboucher l'autre
bonne journée
De : Betz (60)
S'il y a "trou d'homme" il faut un accès.
Donc, si ce trou d'homme se situe en dessous du remblaiement, il faut faire 3 murets (en BA) liés au soubassement pour éviter la désolidarisation (fente) avec au moins une grille en métal déployé (alu ou galva), un peu de gravier au fond. Trés facilement réalisable.
Par contre je déconseille de faire un autre trou d'homme car il doit y avoir un renforcement du chaînage au dessus.
Quant à la ventilation du VS losque les grilles se trouvent en dessous du remblai, le plus simple est de mettre des "T" sans fond avec éventuellement une réhausse en tuyau PVC avec une grille dessus
De : Tarn
En cache depuis le dimanche 30 mars 2025 à 00h02
