Joint de dilatation du carrelage
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 1.407 fois
Env. 100 message Isere
Nous allons poser nous même notre carrelage en 45cm sur chape tradi avec un plancher chauffant à eau. Le salon fait 36 m2 avec sur le côté la cuisine ouverte de 11,5 m2 et le hall donnant sur le salon sera aussi carrelé (9 m2 avec les WC). On voudrait une pose diagonale, au moins dans le salon qui en plu à un pan coupé à 45 degrés. On nous dit qu'il faut un joint de fractionnement tous les 40 m2, ce qui fait à chaque séparation fictive de pièce entre salon-cuisine et salon-hall. Mais ce joint est de quelle taille par rapport aux autres joints (qu'on nous a dit de faire en 5 mm)? Et quelle est la taille des joints périphériques?
Dernière question, serait t'il esthétique de ne garder la pose diagonale que dans le salon et garder une pose droite dans cuisine et hall, ce qui évite une coupure d'un carreau en diagonale au seuil des pièces?
Merci de votre aide
Dept : Isere
Env. 400 message Toulouse (31)
Salut,
Chez nous le joint qui sépare chaque pièces est constitué d'une bande de caoutchouc (ou un plastique ressemblant) emprisonnée dans le joint carrelage et l'ensemble fait 1 cm
Env. 7000 message Mayenne
Voici le notre (joint) et le joint fait a peu de chose près - 5 à 6 mm
La jonction entre le hall et le WC ainsi que entre couloir et futur parquet dans une des chambres.
De : Mayenne
Env. 500 message 54 Meurthe Et Moselle (54)
On s'est posé la question il y a peu car nous devons respecter les joints de la chape car plancher chauffant aussi alors la réponse que l'on m'a donnée est la suivante :
Tu peux choisir 2 types de joints :
- du joint en "T" assez rigide en bakélite ou plastique
- du joint silicone à mettre au pistolet.
On nous a conseillé joint silicone qui est plus souple et peut être refait s'il s'abime.
L'épaisseur est de 5-6 mm
CCMI le 30 mars, pret signé le 20 avril
PC accordé le 23 mai Terrain acquis le 15 juin
Debut chantier le 26 juin
Pour suivre notre projet:
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=40501
De : 54 Meurthe Et Moselle (54)
Dept : Isere
En cache depuis le vendredi 25 avril 2025 à 07h14
Devis pose carrelageArtisan
Photos de carrelage
Photos de carrelage
