Besoin avis sur agencement (petite) salle de bain
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 10.571 fois
Env. 70 message Un étang, Dans La Dombes (1)
Salut les forumeurs W00t
Nous avons travaillé avec ma femme ce weekend sur des agencements de salle de bain, nous aimerions vos avis, ou propositions Rolleyes
Alors les données:
Salle de bain mesurant 270*200cm
Une porte sur le mur inférieur, placée a droite, le cadre contre le mur de droite
Le mur du fond (celui du haut sur la photo) possède 3 fenêtres de 50cm (largeur) par 80 cm (hauteur) placée a 150cm du sol. La fenêtre de gauche est placée a 6cm du mur de gauche, celle du milieu a 110cm du mur de gauche, et celle de droite a 12cm du mur de droite.
SEULE la fenêtre de GAUCHE donne à l'extérieur, les deux autres fenêtres (milieu et droite) donnent toutes 2 dans le garage (partie du garage qui sera aménagée en "lingerie/cellier")
Les contraintes:
Baignoire (car pas de douche dans la maison, besoin de laver de jeunes enfants)
WC dans la salle de bain, mais il faut que les WC soient "séparés" de la partie bain (celui qui est sur le trône ne peut pas voir celui qui se lave Tongue )
Voila les 2 meilleurs (seuls) agencements que l'on a trouvé Blush chacun avec leurs inconvénients/avantages:
N°1:
N°2:
Il faut que l'on trouve une astuce pour "fermer" la partie WC (portes type saloon, rideau, autre?)
Sur l'agencement n°1:
+ Possibilité de se laver debout comme dans une douche dans la partie droite
+ Possibilité de laver les enfants dans la partie gauche de la baignoire
+ WC séparés
- Sensation d'enfermement? Impression de réduction du volume de la SdB?
- Ou fixer le radiateur sèche serviette (électrique)?
- espace semble insuffisant derrière le meuble vasque (environ 50cm entre meuble et mur)
- luminosité
- plus de boulot Tongue
Est ce que le fait de ne pas monter les cloisons de séparation jusque au plafond peut apporter du bon niveau luminosité? on pensait les monter a 2m, puis entre baignoire et WC poser des plantes pour séparer les 2, et laisser ouvert entre baignoire et meuble vasque pour laisser passer la lumière (2m est ce suffisant pour accrocher un miroir a bonne hauteur?)
Sur l'agencement n°2:
+ SdB ouverte, sensation d'une plus grande SdB
+ baignoire "sympa" (celles de cette dimensions présente souvent des différences de niveau, pratique pour les enfants et puis la forme est agréable)
+ luminosité
- Pas sur que l'espace entre la cloison WC et le meuble vasque soit suffisant pour passer aisément sans se cogner les hanches
- Impossible de se laver debout dans la baignoire (on veut pas ajouter de paroi autour c est moche Blush )
A vos clavier, merci Wink
If the world don't change today, what would it be tomorow?
De : Un étang, Dans La Dombes (1)
Env. 200 message Cote D'or
N'as tu pas la possibilité sur le plan 2 de fermer totalement avec une cloison les WC et de déplacer le lavabo dans l'angle face au mur de gauche ?
Ca coûte un peu plus cher (1 porte et une cloison) mais c'est surement plus pratique et facile à vivre.
En tout cas je pense que le N°1 est le moins pratique des 2
Dept : Cote D'or
Et pourquoi mettre une baignoire qui fait 90 de large 80 voire 75 suffisent largement sur la plan 1 ?
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
perso,
je trouve que ni l'un ni l'autre ne sont optimisés
sur le premier plan il reste seulement 50cm devant la lavabo, c'est inutilisable!
y aura t il un radiateur?
si oui ou allez vous le mettre?
sur le deuxieme plan, la baignoire serait mieux dans l'angle haut/gauche, et il faudrai reduire le mur de separation,
ce qui eviterai de se casser le nez sur le mur vert en entrant!!!
de plus le passage entre mur vert et lavabo n'est pas assez large...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 800 message Gers (32)
est ce que la hauteur sous plafond à gauche est standard?
sinon on aurrait pu y voir un plan vasque
Août 08: Emménagement
Automne 08: Plantation d'arbustes de haie, verger...
Octobre 09: Semis de mélange d'herbes sur les 2/3 du terrain
De : Gers (32)
visiblement oui, sur son plan : mur gris =2.6m
ben oui, t'as raison!
mais du coup elle n'existe même pas cette marche Huh
De : Gers (32)
bien sûr il faudrait prendre un plan vasque moins grand qu'1 m...et une baignoire symétrique, ce serait encore mieux, on pourrait laisser plus d'espace devant les toilettes
De : Gers (32)
Env. 400 message Toulouse (31)
La 2e a l'air plus fonctionnelle surtout si vous devez vous occuper d'enfants dans la baignoire... La 1ère en restreint l'accès.
En revanche sur le 2e plan, il reste à peine plus de 40cm pour passer entre les toilettes et le lavabo !! Mieux vaut ne pas être pressé pour passer par là !
C'est un petit meuble à gauche du lavabo ?
Pourquoi ne pas mettre le lavabo dans l'angle opposé à la baignoire avec un petit meuble en 37cm de profondeur contre le mur entre le lavabo et la porte ?
Sinon, une toute autre possibilité serait de faire une douche à l'italienne et de laver les enfants dans une baignoire en plastique que vous placeriez dans la douche juste au moment de les laver. (mes parents faisaient comme ça quand j'étais petit Blush )
J'espère que ces idées pourront vous éclairer ! 6
Ah oui ! j'oubliais... mieux vaut isoler les toilettes le plus possible. C'est tout de suite plus agréable quand l'un est sur le trône et que l'autre se lave ... Laugh
Merci a tous pour votre aide et vos remarques Cool
@courte: tout est possible, la salle de bain/WC ressemblent a ca a l'heure actuelle, tout est a faire, donc on peut tout deplacer a notre guise
Mais par contre on ne veut pas fermer completement les WC pour gagner de l'espace dans cette piece, voyez sur les photos précédentes comme la SdB est petite et sombre!
@labricotier: ca faut voir avec madame qui aime se prélasser dans le bain ;)
@bastide: en effet le 1 nous semble de plus en plus invivable, le radiateur (seche serviette) on pensait le mettre sur le mur de gauche, environ au milieu, mais niveau distances de sécurité je ne sais pas si ca irait.
@kicuisine: ton agencement est tres bien, en particulier les toilettes de coté avec la porte sur le coté j'aime beaucoup.
Par contre on aimerait mettre un WC suspendu, combien faut il compter au minimum de profondeur pour ne pas se taper les genoux sur le mur d'en face sachant qu'il faut compter cloison, bâti support, habillage bâti, cuvette, espace suffisant entre mur et cuvette?
Par contre un plan vasque ne suffirait pas car il faut que l'on ait des rangements dans la SdB.
@M. CnaQ: oui en effet c'est une colonne, on peut tout a fait inverser les emplacements colonne/meuble vasque, surtout si les colonnes sont moins profondes que les meubles vasques.
Concernant ton idée de douche italienne, il y en aura une, mais dans notre future chambre que l'on va aménager dans le garage juste derriere
Bon en gros on oublie le plan 1, pas pratique du tout, pourtant on en voit partout dans les revues des pièces comme celles ci, ça doit etre un agencement photogénique :p
Env. 400 message Belgique (liège)
concernant la largeur de la baignoire : 90 c'est en effet ENORME
J'ai une de 80 sur 175 et je me noierai presque dedans, c'est quasi trop grand, pourtant j'ADORE rester longtemps dans mon bain, mais c'est vrai qu'on ne se rends pas compte... (précision je mesure 1m64, mais pour la largeur ca ne change rien )
Mieux vaut essayer avant...en plus le temps que ca prend pour remplir etc toute l'eau utilisée...
Toutes les photos ici :http://www.forumconstruire.com/recits/recit-2342.php
Fondations coulées le 24 août 2005
Emmenagement 26 aout 2006
Bientot l'exterieur...
De : Belgique (liège)
Env. 400 message Indre Et Loire
Salut LaMarmottedu69,
Ta salle de bains n'est pas si petite que ça... Wink
Personnellement je préfère l'agencement proposé par Kicuisine.
Les cuvettes de WC suspendus occupent environ 55 cm.
Avec une baignoire symétrique de 135 x 135 cm, ça serait très chouette Wub
ça te laisserait... 135 cm de place pour les WC, donc aucun soucis pour les mettre de côté.
Bonne soirée
annlau
Dept : Indre Et Loire
Re tous
Apres avoir pris en compte chacune de vos remarques nous sommes arrivés, je pense à la SdB presque parfaite: espace, WC indépendant de la SdB, baignoire accessible sur toute sa longueur, et dans une moindre mesure luminosité, mais bon c'est toujours mieux que ce que l'on a maintenant!
En 3D ca donne:
A droite de la baignoire, on pourra créer un petit rangement avec une porte verticale, ou bien paniere a linge pourquoi pas (espace dispo = 42 * 70 cm).
L'estrade de gauche permet de camoufler la tuyauterie du WC suspendu et de la baignoire (arrivées / évacuations), en plus elle permet de ranger tous les gels douche/shampoo, canard de madame Rolleyes enfin des petits Blush
On pourra mettre quelques étagères dans le recoin a gauche pour avoir des rangements supplémentaires.
Les cloisons du WC n'iront pas jusqu'au plafond afin de laisser passer la lumière naturelle de la fenêtre de gauche. On pourra soit fermer complètement avec des pavés de verre, soit laisser la cloison a 2m10 par exemple pour y créer une étagère et ainsi pouvoir poser plantes ou bibelots Wub
Pour finir, on remplacera sans doute la porte des WC par une porte coulissante, qui rognera un peu d'espace dans le couloir qui passe devant la SdB.
Qu'en pensez vous? mieux pas mieux?
Question subsidiaire, on a pas encore prévu les passages de la tuyauterie du vasque.
Faut il le faire passer direct dans le vide sanitaire (= perçage de la dalle) ou bien monter la cloison WC/SdB en placos et ainsi passer la tuyauterie dedans? (si toutefois c'est possible de monter une cloison en placos sans se fixer au plafond... ca j'en suis moins sur)
Ouah W00t ! C'est beaucoup mieux ! T'as bien travaillé Biggrin
Ca a l'air bien plus accessible. pour tout.
Pour ce qui est de la tuyauterie du lavabo, tu peux peut etre la passer au travers du mur des WC et le faire passer dans le coffrage du mécanisme des WC suspendus, non ?
Les pavés de verre pour finir la séparation wc/sdb est une excellente idée, ca permet d'soler complétement les toilettes et de laisser passe un peu de lumière nautrelle.
En revanche, telle que tu l'as présentée, la porte des wcne peut pas se fermer 4
Attention: il faudra l'ouvrir vers l'extérieur !
T'as utilisé quoi comme comme logiciel de simulation ?
J'aime beaucoup le modèle de lavabo que tu as mis Wub . Il existe quelque part ?
En tout cas, ça prend une bonne tournure, continue !
Env. 400 message Maine Et Loire
+ 1 pour cette dernière version....
c'est beaucoup beaucoup mieux !!!
il faut juste une porte coulissante pour le wc et quelques carreaux de verre pour + de luminosité dans les wc et ce sera parfait...
bon courage pour la réalisation !
stéphanie
Dept : Maine Et Loire
Génail cette dernière version Wub
De : St Yzan De Soudiac (33)
héhé ca fait fureur merci merci, je tiens tout d'abord a remercier, vous les forumeurs, sans qui tout ceci n'aurait jamais pu... euh qu'est ce que je dis moi Ohmy Tongue
Alors pour le logiciel: Dibanet ==> http://www.roca.fr/san_diba.htm il est gratuit, c'est ROCA qui le met a dispo, je pense donc que le meuble vasque est aussi de la meme marque (le nom du modele est TAU si ca peut aider)
Pour la porte WC on changera sans doute pour une porte coulissante qu on rajoutera par l'exterieur de la piece pour pas rogner de l'espace dans le WC et surtout pour eviter de re-casser encore une cloison Blush on ne pourra pas la faire ouvrir par l'exterieur, car ca donne dans un couloir (95cm de largeur) et si qq un sort des WC quand un autre passe dans le couloir, il risque d y avoir des bosses Tongue
Merci a tous pour votre aide Cool
donc, si tu ne fais pas ouvrir ta porte des WC vers l'extérieur, ce n'est pas "sans doute" qu'il va falloir mettre une porte coulissante c'est obligatoirement cr là visiblement en ouvrant vers l'intérieur ça ne passe pas Wink
lamarmottedu69 a écrit:le meuble vasque est aussi de la meme marque (le nom du modele est TAU si ca peut aider)
Oui le meuble est apparemment de la meme marque !
Je connaissais pas du tout.
Ils ont de super idées !! Notamment le modèle Tau, Senso Wub et un peu Eliptic aussi. par contre le prix .... Dry no comment !
Salut lamarmottedu69,
Très jolie salle de bains, beau boulot Wub Wub
Perso, je préfère comme ça, avec les WC séparés : tu pourras buller tranquille dans ton bain Laugh
Bonne journée
annlau
sanden a écrit:donc, si tu ne fais pas ouvrir ta porte des WC vers l'extérieur, ce n'est pas "sans doute" qu'il va falloir mettre une porte coulissante c'est obligatoirement cr là visiblement en ouvrant vers l'intérieur ça ne passe pas Wink
La largeur de la porte sur le dessin n'est pas aux dimensions réelles, il faut que je re mesure la porte. Après, soit on change pour une moins large, soit on passe effectivement par une coulissante.
Env. 10 message Paris
Vraiment sympa comme implantation.
De mon côté, j'ai quasi la même pièce et je cherche également l'implantation idéale, à savoir que je n'ai pas de WC mais que je souhaite un meuble double vasque ou 2 meuble simple vasque...
Donc si vous avez des idées, je suis preneur.
Par contre, avec quel logiciel tu as fait ton 3D ?
Merci bcp et à bientôt
Dept : Paris
En cache depuis le mardi 15 avril 2025 à 13h06
Devis création salle de bains
