Jonction poutre/placo?
Ce sujet comporte 4 messages et a été affiché 10.490 fois
Env. 50 message Haute Garonne
je vais pas tarder a commencer l'isolation de mes combles avec pose de laine de verre sur fourrure et finition avec des plaque de placo et je souhaite laisser les poutres apparentes. Est ce qu'il faut fixer la plaque à l'aide d'un rail sur la poutre ou bien mettre une fourrure juste avant l'arrivée de la plaque de placo contre la poutre. 2ième question: comment réussir le joint?
Je mets un schéma.
Env. 900 message Alpes Maritimes
Personnellement, je fixerais un rail ou une cornière de rive sur la poutre, plus rapide a mettre en oeuvre . Evite le réglage des suspentes sur les extrémités. ;)
Les joints ? Tu parles de la jointure des plaques entre elles ou alors des bandes ?
Dept : Alpes Maritimes
Env. 700 message Tarn
Moi, je dirais, effectivement
Rail non adhérent à la poutre, mais au plus près (max 10cm)
Finition joint entre placo et poutre : par exemple quart de rond faisant office de couvre joint uniquement cloué sur la poutre.
Ceci permettant au bois et au placo de "travailler" sans que rien ne se voit.
Bien évidemment peindre le plafond avant la mise en place du couvre joint afin qu'il n'y ai aucune trace si çà joue.
De : Tarn
Pour le joint, tu peux mettre un joint acrylique qui pourra se peindre. (pas silicone)
En cache depuis le samedi 06 décembre 2025 à 20h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
