Taille semelle et acier
Ce sujet comporte 2 messages et a été affiché 726 fois
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut à tous,
Je vais dans quelques temps faire la cuve de récupération d'eau de pluie qui sera aussi ma terrasse.
Les 4 murs seront fait en agglos à bancher de 20, sur 1 metre de hauteur
La cuve fera 4 metres sur 4
Je vais faire un radier sur tout le sol, qui sera en pente légère, et carrelé (pour faciliter le nettoyage de la cuve).
Sur le dessus, ce seront des poutrelles avec des hourdis polystyrène (car j'en ai dispo)
Mon étude de sol a préconisé (et j'ai suivi) des fondations à 1,3 metres.
Je voudrais donc savoir à quelle profondeur je dois faire les fouilles (surement moins que pour les fondations de la maison ?) pour cette cuve, et sur quelle largeur.
Et quel section d'acier utiliser (je compte mettre du 8 si ça convient)
Ensuite, si je met un adjuvent béton d'étanchéité Sika par exemple, est ce que ça suffira à faire barrière pour que l'eau ne "s'échappe" pas ?
Voilà, si vous avez un avis, je suis preneur !
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 3000 message Indre Et Loire
Citation: Mon étude de sol a préconisé (et j'ai suivi) des fondations à 1,3 metres.
Il faut garder la même profondeur pour les fondations. Ceci dit, avec une cuve de 1,00 m de hauteur + le radier + le plancher, tu arrives facilement à 1,30 m au moins. Non ?
Citation: Et quel section d'acier utiliser (je compte mettre du 8 si ça convient)
pas besoin de fondations spécifiques ! c'est le radier qui va servir de fondations !
Par ailleurs, tu as intérêt à mettre un enduit étanche sur le fond et les faces de la cuve. Sinon, risque de fuites et incidence sur la tenue des fondations.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
Dept : Indre Et Loire
En cache depuis aujourd'hui à 17h50
