Aérations hautes utiles?
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 1.410 fois
Env. 90 message Haute Garonne
J'ai une VMC classique. J'ai des fenetres alu avec des volets roulants.
Est-ce que les aérations hautes prévus dans les coffres de VR sont nécessaires?
C'est juste pour le renouvellement de l'air et comme j'ai beaucoup de baies vitrées, a priori il n'y aura pas de problèmes.
Est-ce que la VMC marchera quand meme correctement?
oui c'est necessaire dans les pieces a vivre
la taille et le nombre des ouvertures doivent correspondre au debit de ta VMC dans cette piece
bref si tu as 4 baies dans le salon et 6 fenetres pas la peine d'avoir autant d'ouvertures. Une ou deux devraient suffire
Merci jf. tjs aussi rapide dans la réponse ,mais entre toulousains, on doit s'entraider Biggrin
J'ai 5 grandes baies dans mon séjour et je pense que une au Sud et une autre au Nord cela doit suffire.
Que se passera-t-il si je n'en mets pas? est-ce que la VMC aurz des problèmes?
De plus, j'ai fa it mettre un arret-marche sur mes VMC et je pense les couper la nuit (à cause du bruit)
Env. 100 message Sologne (41)
Il parait que les prises d'air peuvent siffler quand il n'y en a pas assez. Le debit n'est pas assez repartis.
Si tu n'en mets pas du tout, tu va sans doute respirer tes odeurs pendant un moment ! et aussi l'humidité s'en ira
beaucoup plus lentement je pense.
La nuit tu es toujours dans ta maison, donc c'est surement pas le moment pour l'eteindre.
je crois qu'une vmc doit tourner en permanence.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Env. 100 message Finistere
Elles servent surtout à renouveler l'air, c'est important pour la santé et aussi, si tu as un poêle permettre le tirage sinon la pièce se met en dépression.
Notre blog : Maison a oassature bois dans le 29
http://mob.plouhinec.over-blog.com/
bonsoir
evite le nord a cause des vents du nord nord ouest
perso je coupe ma VMC la nuit
3h le matin 3h en soirée et basta
en ete pas de VMC
En cache depuis aujourd'hui à 08h17
Devis pompe à chaleurArtisan
