Cherche peinture spécial pistolet (pour mes plafonds)
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 28.629 fois
6
Env. 90 message Lacanau De Mios, Gironde (33)
comme indiqué dans le titre, je cherche une peinture plafond qui serait spécialement conçue pour être appliquée au pistolet.
Nous avons un Earlex HV 3000 et nous l'avons utilisé pour les sous couches, murs et plafond. Bien que sceptique avant d'avoir essayer, je dois reconnaître que le boulot a rapidement été abattu, avec moins de pénibilité qu'au rouleau. Donc j'aurais voulu poursuivre au pistolet pour les couches de finition.
Quelles sont vos expériences, bonnes ou mauvaises ? Quelle peinture choisir ? Quelle dilution ?
Chantier terminé en juillet 2008 : 126 m², 4ch., plain-pied, aerothermie Daikin Altherma sur plancher chauffant + ECS 300 l, aspi centralisée Duovac.
De : Lacanau De Mios, Gironde (33)
Photographe Env. 6000 message Val D'oise (95)
Nous avons utilisé de la Guittet, mat78 pour les plafonds et Satinea pour les murs. Nickel !
Pour la dilution, ca dépend du pistolet ; nous avons le Wagner.
En gros + c'est dilué et moins ça couvre mais meilleure est la finition.
On peut ainsi aller jusque 5 couches parfois pour les maniaques. Wink
2005 : Emménagement
2010 : Photovoltaïque
2011 : isolation avec du liège en granulés
2023 : ballon d'eau chaude thermodynamique
Projet surprise : un SPA
http://maisondubelair.free.fr/
De : Val D'oise (95)
Env. 100 message Aveyron
sffg a écrit:Bonjour,
j'envisage d'acheter le Earlex HV 3900 qui est apparement le même mais avec un reservoir plus grand, donc j'aurai souhaité savoir quel type de sous couche tu as utilisé vu qu'en général elles sont trop épaisses pour être utilisées avec ce type de matériel.
Tu as passé combien de couche(s) de sous couche ?
Biggrin Une seule couche de sous couche.
Rappel : une sous couche ne sert qu'à préparer les fonds à peindre, boucher / lisser les aspérités si j'ai bien compris. En aucun cas il ne faut s'entêter à rechercher un quelconque pouvoir couvrant.
Donc on ne s'est pas pris la tête, on a utilisé :
- pour les murs, des pots de 10 litres de peinture acrylique blanche monocouche sans marque à 10 € en promo chez Auchan. 3 pots de descendus.
- pour les plafonds, une sous couche sans marque à 16 € les 12 litres chez Brico dépot. Même pas un pot de descendu.
Dans tous les cas, il faut diluer. Pour cela, le earlex est livré avec une éprouvette qui permet de quantifier la viscosité.
le problème est la dilution ( ca ce dit ca ?) d'apres ce que j'ai lu il faut enormement diluer pour arriver à la viscosité souhaité du coup pour la sous couche la peinture est trés dilué donc trop liquide et le résultat serait assez limite du coup certain passaient plusieurs couches pour la sous couche ... je precise bien que c'est ce que j'ai lu et que c'est pour la sous couche.
Tu as un ordre d'idée pour la dilution pour la sous couche et les couches de finitions ?
Sous couche des murs réalisée à partir d'une monocouche 1er prix : dilution du type 60% peinture / 40% eau (presque moitié d'eau quoi).
Sous couche plafond réalisée à partir d'une sous couche 1er prix : dilution du type 80% sous couche / 20% eau, voire 90-10 environ.
Voilà.
Pour les murs, je dois dire que même si ce n'est pas le but, on ne voit plus les bandes, ça a vraiment bien couvert.
Pour le plafond, ce n'est pas le cas... mais de là à passer une autre sous couche, je ne vois pas l'intérêt. Ca ne peut pas faire de mal, mais je ne crois pas que cela soit nécessaire.
ok merci pour les precisions Wink
Membre utile Env. 1000 message 33 (33)
Il faut de la peinture speciale pour ces pistolet ?
Car pour l'instant, j'ai tout fait au rouleau et pour mon plafond, je ne suis pas satisfait, on vois en contre jour, plein de traces de rouleau, on a repeint le plafond 2 fois pour supprimer ces traces et rien n'y fait, donc je pense que la troisieme couche je vais le tenter avec un pistolet (mon pere en a un)
Par contre j'ai deja la peinture (astral monocouche) C'est de la peinture a l'eau donc je peut la diluer facilement, mais est ce qu'elle est compatible avec les pistolet a peinture ?
Y a t'il une technique speciale pour peindre un plafond au pistolet ?
Est ce que c'est beaucoup plus rapide qu'au rouleau ?
Moi le plafond est bien blanc, je veux juste mettre une petite couche pour supprimer les traces de rouleaux, donc il faut que je la dilu beaucoup pour qu'elle soit plus facile a appliquer ?
De : 33 (33)
En général, tu as un viscosimètre livré avec le pistolet, et ça permet de trouver la bonne dilution. D'après mes recherches, il n'existe pas de peinture spécial pistolet. Donc tu prends de la bicouhe ou de la monocouche, et tu la dilues pour l'appliquer au pistolet.
Pour les sous couche, oui, on est allé plus vite qu'avec un rouleau. Pour les couches de finition, on fait ça ce WE, donc je te dirai plus tard le résultat.
Souvent il y a un pictogramme sur le pot disant qu'elle est compatible pistolet. En tout cas c'est le cas sur les Guittet Wink
2005 : Emménagement
retour d'expérience de ce WE :
peinture renaulac monocouche spécial plafond (50 € les 10 litres) diluée à 50% avec de l'eau : ça va super bien, c'est rapide, couvrant, pas de trace. Je pense quand même qu'on mettra une 2nde couche... mais cela n'est pas une corvée pour le beau père, peindre au pistolet l'amuse !
J'ai fait ma tete de mule, j'ai encore repeint mes plafonds aux rouleaux, mais cette fois ci avec de la CORONA repere, peinture rose qui en sechant devient blanche, c'est tres facile a appliquer avec ce repere de couleur, on couvre bien tout le plafond sans faire de zone de manque de peinture, on été tres ravi de notre travail mais au sechage, on a encore des traces correspondantes aux chevauchement de chaque "bande" de peinture, bref on est degouté et on a gaspillé 4 pot de 2.5l a 30€, ce qui fait 120 € de perdu W00t + tous les plafond a repeindre Crying
Je vais essayer au pistolet c'est mon dernier espoire, sinon je vais etre obligé d'appeler un pro Crying
Trop les boules, j'ai fait enormement de chose dans cette maison (charpente, couverture, menuiserie, elec, plomberie, plancher chauffant, garage + terrasses en cours ...) et sur un truc tout béte je n'y arrive pas Rolleyes
Pourtant j'ai la bonne technique, on a essayé plusieurs marque de peinture et de rouleau et c'est toujours pareil, bref je suis degouté Mad
De : 33 (33)
on a acheté un pistolet earlex 3900 le we dernier, on l'utilisera d'ici 1 mois je pense que l'on passera la sous couche au rouleau puis les deux couches de finition au pistolet.
Je te conseille de passer la sous couche au pistolet pour plein de raisons :
- c'est plus rapide,
- cela te permet de mettre au point le geste et le matériel,
- la sous couche étant plus fluide qu'une couche de finition, elle s'adapte très bien au pistolet,
Marty, bon courage pour tes galères. Bonne chance avec le pistolet.
sffg a écrit:Marty, bon courage pour tes galères. Bonne chance avec le pistolet.
Merci, j'ai appelé un peintre pour voir ce qu'il peut faire, il vient jeudi pour me repeindre dans un remier temps le plafond de la cuisine, apres on verra, mais ce qui me plait pas trop, c'est qu'il peint a a glycero, et je crois qu'apres je ne peux plus revenir a l'acrilique, donc si je veux repeindre au pistolet plus tard, je prefererais le faire a l'acrilique.
Moi avant d'appeler le peintre, j'avais envie d'essayer au pistolet, mais mon amie n'y croit pas trop a cette solution, elle a peur que ca crachouille et que ca fasse des gouttes Unsure
De : 33 (33)
Devis ponçage & peinture
6
