Besoin d'aide pour le choix d'un poêle
Ce sujet comporte 47 messages et a été affiché 33.115 fois
7
Env. 4000 message Avignon (84)
le poele 10250 euros, le reste c est install et tubage
temps de pose necessaire pour le mien est de 3 jours.
va voir la dessus pour voir comment se deroule une install
http://www.matse.be/tulikivi/page2/files/page2-1003-full.html
en plus c est un sonka
De : Avignon (84)
Photographe Env. 600 message Vertus (51)
Je serais tenté de dire que pour un tel boulot, l'installation d'un tel poêle n'est pas si chère que cela... surtout quand on voit ce que certains "professionnels" demandent pour l'installation d'un poêle classique, qui se résume bien souvent à la pose et au raccordement. Rolleyes
En regardant les différents "petits" modèles Tuli, je n'en ai pas trouvé un qui accepte des bûches de 50cm.
Or c'est un critère important pour nous.
De : Vertus (51)
la qualite du chauffage et du rendement est optimis" justement par la taille du foyer et par consequent des buches que l on met a l interieur.
De : Avignon (84)
Env. 60 message Morbihan
perso on a un Rika eco plus depuis novembre
8kw, buches de 33, pierre ollaire, regulation electronique
on chauffe bien le sejour de 45m2 (maison neuve tradi briques de 100m2 en morbihan, orientee ouest)
pour l'etage on laisse les convecteurs allumes sinon c'est juste
mais la je parle des rares journees ou on est descendu en dessous de 10 degres
voila notre experience
"To be is to do" Aristote,"To do is to be" Platon
"Scou be do be do" Sacha Distel
Dept : Morbihan
Citation: la qualite du chauffage et du rendement est optimis" justement par la taille du foyer et par consequent des buches que l on met a l interieur.
peut-être, mais s'il faut tout se taper en 33cm... Unsure
J'ai d'ailleurs remarqué que la plupart des poêles "nordiques" n'acceptaient que des petites bûches, au contraire des marques françaises (Godin, Deville et Supra pour ne citer qu'elles).
Avec nos deux principaux critères de choix, à savoir l'acceptation des bûches de 50cm mini et une puissance nominale maxi de 9kW (pour 60m2, ça semble déjà pas mal), voici l'état actuel de notre recherche :
- Scan DSA E 700 : puissance nominale de 7kw
- Wanders W.H. Cristal : puissance nominale de 9kW
- Wanders W.H. Wandeco 2000l : puissance nominale de 9kW
- Deville Lily : puissance nominale de 9kW
- Deville India : puissance nominale de 9kW
- Deville Aurea : puissance nominale de 9kW
- Supra Antibia : puissance nominale de 9kW
Par contre il y a un truc que je ne pige pas : tous ces poêles présentent une puissance nominale comparable, mais leur puissance maxi varie de 12 à 22kW !? eek
Quelle en est l'explication ?
De : Vertus (51)
Env. 200 message Somme (80)
bonjour mikocyco, nous sommes dans le même cas que toi, nous recherchons un poêle avec une puissance minimale de 10 kw, un rendement d'environ 80 % pour chauffer tout le rez de chaussée, (pour l'étage nous complèterons avec des convecteurs électriques), et un design moderne, nous sommes allés rendre visite à 2 installateurs de poêles et inserts, de notre région , nous avons retenu plusieurs modèles :
- HARRIE LEENDERS , modèle grand Fuga M abvec une puissance de 10kw maxi et un rendement de 80 %, plusieurs coloris dont inox 5800 TTC
(Tubage+pose+ fournitures, comptez environ 1100 TTC ) soit 6900 TTC
http://www.leenders.nl/FR/8/11/3/fuga-m.html
-DOVRE, modèle Draerihn, puissance 11 kw 5507 TTC (tubage + fournitures+livraison+visite technique 2043 TTC) soit 7550 TTC
http://www.dovre.fr/cheminee.asp
- STUV,modèle Stûv30, puissance maxi 11 kw, 81 % de rendement 4138 TTC (fournitures+ tubage environ 1100 TTC) soit 5238 TTC
http://www.stuv.be/fr/stuv30.cfm
J'espère que cela d'aidera, bon courage pour la suite Wink
Achat terrain le 21/11/07
PRET Crédit Mutuel
Signature CCMI Maisons SCLIV le 21/12/07
Dépôt Permis de construire le 12/01/08
Permis accepté le 22/02/08
http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?t=52425
De : Somme (80)
Bonsoir Chloé,
je ne suis pas sûr que les poêles dont tu parles puissent accepter des bûches de 50cm.
Sinon je viens de trouver ça :
poêles Chazelles
Il s'agit, hormis un modèle qui est un poêle de masse, de poêles constitués d'un foyer fermé et de pierre ollaire.
Ça semble accepter de grandes bûches (le foyer fait 59cm de large) et les quelques centaines de kilos de pierre ollaire doivent amener une certaine inertie.
La fabrication est italienne (Geos).
Quelqu'un connait ?
De : Vertus (51)
bonsoir mikocyco, les poêles sités acceptent bien les bûches de 50 cm car nous avions aussi ce critère dans nos recherches , elles sont en hauteur (cf pour le dovre qui les accepte même en longueur) voilà, bon courage et merci pour le lien
PRET Crédit Mutuel
De : Somme (80)
Bonsoir Chloé,
Citation: les poêles sités acceptent bien les bûches de 50 cm
au temps pour moi... Blush
J'aime bien le Dovre mais je me pose une question : comme il semble constitué d'un cadre métallique et d'un foyer fermé, peut-on bénéficier du crédit d'impôt sur la totalité du poêle ou bien seulement sur le foyer ?
De : Vertus (51)
le commercial nous a annonçé 50% sur la totalité mais si nous prenons ce modèle nous demanderons confirmation, on ne sait jamais!!!
PRET Crédit Mutuel
De : Somme (80)
Env. 10 message
Voilà un site qui à mon avis va pouvoir répondre à toutes vos questions (rendement, taille des buches, crédit d'impôt,...)
Nous avons acheté le Stûv 30, et ça chauffe pas pour rire! de plus il est situé entre deux pièces et est amovible à 360°, ce qui nous permet de l'orienter côté salon ou salle à manger selon les envies ou les besoins!
merci pour l'info, je viens d'avoir le devis du poêle STUV 21 :
-Poêle à bois de marque STUV, référence 30, puissance 8-11 kw, poids 115ks, hauteur 57,5 cms, prof 56, porte escamotable, tambour passage de nuit, garantie 5 ans, rendement de plus de 65 %, agrégation DIN, dimètre de buser 150 ou 180.......................................3460 HT
- Tubage double paroi, inox qualité 316 L , garantie decennale, paroi intérieure lisse ép.12/100 eme mm, NF, réistance execeptionnelle à la corrosion, diamètre 156/162.....................................352,68 HT
- Collier de tubage inox diamètre 156/162 ..................13,64 HT
- Emboitement de tubage inox diamètre 156/162..........59,19 HT
- Tuyau noir avier 2mm longueur 1M, diam 150............55,36 HT
- Tuyau noir acier 2mm, long 50 cm , diam 150............39,42 HT
- Rosace noire diamètre 150 pour finition au plafond......20,12 HT
- Main d'oeuvre ...........................................................600 HT
- Plaque de placo coupe feux MO BA13..........................27,89 HT
- Arrivée d'air frais .......................................................9,34 HT
TOTAL.....................................................4637,64 HT ou 5546,62 TTC
(Crédit d'impôts de 2069.08)
Soit un coût de revient 3477,54 TTC
(Nous prendrons sans doute l'option plateau tournant + 250 euros
et cadeau de la maison la plaque barbecue à 150 euros)
Je trouve cela pas trop mal Biggrin [/img]
PRET Crédit Mutuel
De : Somme (80)
le Stûv 30 paraît séduisant, le Stûv 30-in encore plus, surtout avec l'habillage métallique couleur rouille. Wub
Par contre j'ai une petite question : est-ce que le fait de brûler les bûches verticalement rend la combustion plus rapide (puisque les flammes montent) ? Est-ce que ça augmente la consommation de bois ?
De : Vertus (51)
je trouve que ca augmente et tu regule moins bien, mais c'est une opinion perso, difficile de comparer avec des buches d'origines differentes.
t'as regarde les france turbo ?
Env. 1000 message Méounes (83)
2t4 ça mérite pas un renfort de dalle ?
a+
Construction par entreprise commencée le 28/02/07
Autoconstruction commencée le 09/08/07
154+40m²/2000m².
De : Méounes (83)
En cache depuis le vendredi 04 avril 2025 à 23h17
Devis poeleArtisan
Devis poele
7
