Epaisseur Vitrage 4/16/4 où 4/20/4 ?
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 82.902 fois
6
Env. 60 message Moselle
En plein devis fenêtre, on me propose du 4/16/4 argon (1er fournisseur)ainsi que du 4/20/4 argon (2ème fournisseur). Pas de différence de prix flagrante.
Les 2 présentent un Ug identique de 1.1 (surprenant, non ?)
Je ne comprends pas trop quelle peut-être la différence et si celà doit être un critère de choix.
Qu'en pensez-vous ?
Dept : Moselle
Env. 4000 message Vienne
Que c'est kif kif, la différence ne se faisant qu'à la première décimale.
L'épaisseur d'air plus importante est en faveur du 4/20/4 pour le côté rayonnement.
L'épaisseur d'air plus importante favorise par contre le "tourbillonnement de l'air" dans le vitrage, et est donc en défaveur du 4/20/4 pour le côté convection.
Moralité, ça se vaut à peu près (sauf si on est très pointilleux).
Tu peux donc considérer que c'est identique, faute de précision, en performance thermique.
Dept : Vienne
Réponse claire. Merci.
Au passage, très peu de documentation sur le net concernant le vitrage 4/20/4.
Dept : Moselle
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
fran41 a écrit:Réponse claire. Merci.
effectivement tres peu repandu,
a prendre en compte si tu dois changer un verre cassé demain...
De : Ouest Lyon (69)
Env. 80 message Bretagne (29)
aucun intéret d'aller au delà du 4 16 4, ensuite il faut passer au triple vitrage si on veut de la performance thermique.
De : Bretagne (29)
matelo a écrit:...ensuite il faut passer au triple vitrage si on veut de la performance thermique.
et encore, certains specialistes nordique en reviennent deja compte tenu du prix, du poids, de la difficulté de mise en oeuvre
et notamment du SAV sur des battants trop lourds et des charnieres qui ne tiennent pas dans le temps
ou des chassis qui se deforment sous le poids du verre!
Env. 100 message Sologne (41)
L'existence du 4/20/4 ne tient qu'a l'ecoulement de pieces prevues pour le triple vitrage parait-il.
L'air emprisonné ne doit pas tourbillonner, (raison de l'emploie de gaz lourd comme l'argon ).
Le vide d'air ideal est autour de 15 mm.
Donc le 16 mm c'est bien.
Trop c'est pas bien, moins c'est pas bien non plus.
Je l'ai lu il y a quelque temps sur ce forum, tu devrais pouvoir le retrouver.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
Env. 700 message Haute Garonne
terencil a écrit:L'existence du 4/20/4 ne tient qu'a l'ecoulement de pieces prevues pour le triple vitrage parait-il.
non le triple vitrage commence à des épaisseurs de 32 mm (4/10/4/10/4)
jerry
fini !! depuis le 6/05/06
" non le triple vitrage commence à des épaisseurs de 32 mm (4/10/4/10/4) "
Donc les " intercalaires " entre les vitres font 10 mm,
si tu en mets deux ça fait 20 mm.
Par contre avec un intercalaire de 16 mm, dur de faire 20 mm en les combinant !
Je pense qu'il doit y avoir une histoire comme ça.
tu es du 41 fran41 ?
De : Sologne (41)
Env. 40 message Gard
J'ai eu comme explication pour le 4/20/4 une histoire de superposition de verre et de choc thermique quand les deux ventaux sont l'un sur l'autre en 4/16/4.
Effet loupe ?? probleme quand les baies sont en stock sur exterieur, etc, etc ....voilà l'explication de mon revendeur.
eole30 a écrit:J'ai eu comme explication pour le 4/20/4 une histoire de superposition de verre et de choc thermique quand les deux ventaux sont l'un sur l'autre en 4/16/4.
Oui c'est tres clair W00t
De : Sologne (41)
Cool oui après relecture !
En gros, le quatrième verre se fêle en 4/16/4 dans de tels conditions de stockage. Et chez certains particulier en exposition plein sud l'été avec les baies coulissantes ouvertes.
En attendant mon fournisseur ne vend que çà maintenant. Donc je n'ai pas le choix.
Non Terencil, je suis du 57.
Merci à tous pour vos explications.
Dept : Moselle
Env. 10 message Bas Rhin
Je permets de relancer comme j'envisage de changer mes fenêtres de ma maison et justement j'hésite entre deux devis
dont un avec un 4*16*4 (uw<1.4,ug=1)
et un avec un 4*20*4 (uw<1.4,ug=1)
Comment avec du gaz en moins on arrive à obtenir le même résultat?
Dans les deux cas, c'est forcément du gaz argon?
au niveau phonique, il n'y a pas de différence je crois , le gaz est simplement pour l'isolation thermique?
Dur dur de choisir et de comparer lorsque l'on ne connait pas trop le système et les différents sigles/normes!
C'est quoi le plus important à regarder sur une fenêtre??
Dept : Bas Rhin
Env. 10 message Arras (62)
Bonjour a tous,
pour info les performances sont les mêmes. N'y voyez là que de l'esthétique et un discour commercial vendeur.
Je suis un professionnel de la menuiseries.
toutefois attention !!!! vous achetez des fenetres pas des vitres donc prenez en compte la performance globale de la menuiserie. puis la façon de poser..en enfin la resistance a l air , l eau , et l'esthétique de celle-ci.
bien a vous.
De : Arras (62)
En cache depuis le jeudi 01 mai 2025 à 17h59
6
Le dosage du béton
Le dosage du béton
6
