Faire sa propre (petite) cuve d'eau de pluie
Ce sujet comporte 11 messages et a été affiché 7.783 fois
Que pensez vous de faire soi même une petite cuve de récupération d'eau de pluie ? pour arrosage jardin uniquement.
Vue le prix de tous les horribles trucs en plastoc de nos GSB préférées, je pensais fabriquer en maçonnerie une cuve semi enterrée à coté d'une de mes gouttières.
dimensions intérieures imaginées (L*l*h) : 2*0.5*2 soit 2m3.
étanchéité avec un liner sur mesure de piscine (environ 15€ du m2).
Qu'en pensez vous, surtout coté solidité ?
Bloc à bancher obligatoires ?
Merci de vos avis ...
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
Ne vous prenez pas la tête pour une installation de récuparateur d'eau de pluie...
Allez dans la section devis récupération des eaux de pluie du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à vous
alors, personne ne se veut se mouiller ?
Cordialement,
Karlito.
bonsoir
2m de haut
pas la peine d'utiliser des blocs a bancher
faut faire 3 ceintures en beton avec des blocs en U dont 2 dans la moitié inferieure
tres bonne idée d'utiliser du liner sur mesure sinon l'etancheitée est subtile a realiser
merci JF, toujours fidèle au poste
tu crois que je peux monter la cuver en bloc de 10 ? il me semble qu'ils sont creux, ils pourraient faire office de bloc à bancher et me faire gagner de la place pour la cuve.
Coté liner, j'ai fait une simu sur internet, il y en a pour moins de 150€ de liner.
Cordialement,
Karlito.
non
en bloc de 20
en plus le 10 c'est l'enfer a poser bien plan et rectiligne
donc en classique comme une piscine mais plus haute donc veille aux ceintures en beton
Merci JF !
Cordialement,
Karlito.
Super photographe Env. 7000 message Countea Nissa (6)
moi je pensais faire la meme chose, mais pas de liner: ciment pur en enduit intérieur avec produit d'etancheité de piscine.
Qu'en pensez vous?
Sinon, idem: parpaing de 20
De : Countea Nissa (6)
c'est le meme débat que pour les piscines.
avec un enduit, la moindre fissure crac une fuite.
Avec un liner, meme si ta structure bouge, pas de fissure.
Et comme je suis sur terrain argileux le choix est vite fait !!
Cordialement,
Karlito.
Citation: dimensions intérieures imaginées (L*l*h) : 2*0.5*2 soit 2m3
A mon avis, cela va pas être facile pour travailler à l'intérieur avec seulement 50 cm. Je suppose qu'il faut une surface lisse sous le liner, donc un enduit à peut près correct .....
Je me demande si ce serait pas plus rapide de faire direct un coffrage avec de l'agglo spécial et de faire tout le truc en béton coulé et ferraillé.
De : Lyon (69)
'soir
la surface lisse sous le liner c'est pour faire joli dans la piscine.
Ici dans une cuve nenarienàpeter
Cordialement,
Karlito.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
faut que ce soit un peu propre quand meme comme surface avant de poser le liner,
sinon il risque de se deteriorer rapidement
De : Ouest Lyon (69)
Photos arrosage
Photos arrosage
Guide : le béton drainant
