Comment obtenir un seuil de portail de niveau ?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 15.210 fois
Env. 100 message Toulouse
Etant debutant dans la maconnerie (et oui faut bien s'y mettre un jour)
j'ai réalisé mon seuil pour mon portail coulissant de 9 m sans me servir de planche pour ensuite "tirer" mon seuil droit.
RESULTAT : quand je pose mon rail (à visser dans le béton) il ne colle pas au seuil et le fabricant de portail m'a dit que le seuil doit être parfaitement de niveau ..
comment faire ??
j'ai penser a faire un chappe par dessus de 5 cm par exemple , mais je pense qu'a la longue il risque de casser non ? (en +faut faire des joints de dilatation)
qu en pensez vous Wink
De : Toulouse
Va dans la section devis portail du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de professionnels de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les professionnels, c'est eux qui viennent à toi
Le mieux maintenant est de poser le rail en le fixant dans le béton , le mettre de niveau puis de bourrer en dessous avec du mortier en mettant une résine style SIKALATEX , si c'est fait avec soin, cela ne bougera pas.
Maître d'oeuvre - CSPS
d'accord , j'espère que çà ne vas pas bouger.
en tout cas il n'y a pas trop d'écart entre le rail et le béton, je vais quand même essayer de trouver une autre solution...
je ne sais pas encore laquelle.... Ohmy
De : Toulouse
Env. 700 message Tarn
Je suppose que la pente concernant le seuil n'est pas respectée.
Si c'est le cas, votre solution de refaire le seuil est à mon avis la meilleure.
Dans ce cas refaire le seuil avec une résine d'accrochage, en respectant l'"Avis technique du produit".
Un centimètre et demi de pente suffit avec une surface plane et de niveau pour poser le rail.
De : Tarn
Mellow Huh Unsure
henri81 a écrit:Bonjour
effectivement la pente du seuil n'est pas respectée.
cette résine d'accrochage se met entre le seuil actuel et la nouvelle dalle qui sera coulée ?
De : Toulouse
D'abord, il faut vérifier que la "laitance" qui est surement remontée lors du coulage de la dalle BA adhère bien, sinon il faut la piquer.
Mouiller à refus la veille.
Préparer de la chape fortement dosé avec ciment et produit adhérent.
Remouiller sans que çà dégoulline. Passer de la "barbotine" avec le produit adhérent (mélange ciment+eau+produit).
Etaler la chape avant que la "barbotine" ne sèche.
Régler l'ensemble.
Explication longue, mais facilement réalisable
De : Tarn
merci beaucoup pour ces conseils.
vous me conseillez de faire quelle epaisseur de chappe a peu près ?
5 cm par exemple ?
De : Toulouse
Dans la mesure ou ce produit va rendre solidaire la dalle BA et la chape, vous pouvez trés bien mettre une épaisseur de 2 cm à l'endroit le plus haut(sur une bosse) et terminer votre pente de seuil pratiquement à 0. Prendre soin de "casser" le nez, ceci évitera d'user l'arête irrégulièrement en passant avec la voiture.
De : Tarn
Bonsoir Olive
si ce n'est pas indiscret, où as tu acheter ton portail, quel type et à quel prix ?
Pour le seuil, il faut donc une pente ? Je pensais que le portail devait coulisser sur une surface plane :-/
Merci pour les infos.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
olive31 a écrit:...
quel ecart mini maxi as tu?
un portail coulissant n'est pas de la micromecanique non plus
tu pourras aussi legerement tricher a la fixation de ta cremaillere par rapport au pignon de ton moteur
De : Ouest Lyon (69)
karlito31 a écrit:Bonsoir Olive
je l'ai acheté chez un fabricant directement ,en aluminium blanc , 4m de long et 1m50 et 1m60 de haut au sommet du "chapeau de gendarme" : 2700 euros ttc avec toute la quincaillerie (visserie ,pattes de fixation et rail)
en fait il faut une pente a un certain endroit pour l'ecoulement de l'eau, effectivement à un certain endroit il faut une surface la plus plane possible
De : Toulouse
bastide a écrit:
olive31 a écrit:...
il faut que je regardes demain de plus près pour voir l'écart qui n'est pas énorme (j espère moins de 8mm Dry )
le fabricant dit qu il faut laisser 1 a 2 mm entre le pignon et la cremaillère...
De : Toulouse
henri81 a écrit:Dans la mesure ou ce produit va rendre solidaire la dalle BA et la chape, vous pouvez trés bien mettre une épaisseur de 2 cm à l'endroit le plus haut(sur une bosse) et terminer votre pente de seuil pratiquement à 0. Prendre soin de "casser" le nez, ceci évitera d'user l'arête irrégulièrement en passant avec la voiture.
merci henri 81 pour ces conseils
j'ai un petit doute, le dénivelé doit se faire en longueur ? c 'est a dire du point A (0 mètre avec 0 cm) au point B (9 m avec 2 cm) et non en largeur (le seuil fait 60 cm de large)
dans ce cas le moteur ne va t'il pas forcer pour remonter cette legere pente (je rejoins l'idée de karlito 31)
autre petite question , cette resine d'accrochage se trouve t elle en GSB ?
De : Toulouse
La chape sous le rail doit être à niveau dans tous les sens en partant niveau fini 2 cm plus haut que le point le plus haut de la dalle BA situé sous le rail.
Ensuite il faudrait faire une pente vers l'extérieur à partir de cette forme de chape située sous le rail (dans votre cas, sur 60cm). Le rail doit se retrouver à niveau.
La pente devrait avoir donc environ 1,5cm sur les 60 cm.
Prenez du sikadher, ce produit se trouve dans les magasins de bricolage. Il permet l'adhérence et l'imperméabilité des chapes.
De : Tarn
En cache depuis le dimanche 04 mai 2025 à 21h29
Devis portailArtisan
Devis portail
Photos de portails
Photos de portails
