Du bruit dans les tuyaux
Ce sujet comporte 23 messages et a été affiché 4.536 fois
Env. 100 message Dépt. 63
cela fait un an et demi que je suis dans ma maison. Depuis 1 mois et demi, il arrive fréquemment que, quand nous ouvrons un robinet, nous ayons des bruits sourds dans les tuyaux.
Après quelques recherches, je pense que cela pourrait venir d'un problème de pression de l'eau. Quelqu'un pourrait-il me le confirmer ?
Si c'est bien le cas, que dois-je faire ? Merci d'avance pour votre aide car j'avoue ne pas y connaitre grand chose sur ce sujet....
Réception faite le 8 septembre 2006....
De : Dépt. 63
Membre utile Env. 4000 message Puy De Dome
peut etre des "coups de bélier" dans la tuyauterie, ça le fait même quant tu ouvres tout doucement le robinett?
Maison 1 : vendue - Maison 2 : finie et emménagée
Dept : Puy De Dome
oui meme quand j'ouvre doucmeent mes robinets ca le fait aussi...
De : Dépt. 63
Membre utile Env. 4000 message Eure (normandie) (27)
Ca me le fait de temps en temps. Et pourtant, j'ai installé un limiteur de pression.
Ca ne me le fait plutot le matin... Huh
Maison Extraco (Eure 27)-
Début 17 avril 2015 -Fin 17 avril 2016
S'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de http://construiremaisonextraco.blogspot.fr/
De : Eure (normandie) (27)
peut être un peu d'air, y'a pas des robinets qui crachent 2-3 coups ?
fredoche a écrit:peut être un peu d'air, y'a pas des robinets qui crachent 2-3 coups ?
je sais pas pourquoi fredo mais je sens venir des blaguouses avec cette phrase... Laugh
Dept : Puy De Dome
ah oui Laugh bon bah c'est écrit
pardon pour la blague, mais je répondrais non à la question de fredoche avec le plus de sérieux possible....j'ai bien envie d'essayer de toucher au réducteur de pression pour voir, mais comme j'y connais pas grand chose, faudrait pas
que je fasse une connerie....
De : Dépt. 63
Bonsoir "misterd"
Pouvez peut être nous donner les diamêtres de tuyaux?
Si les diamêtres sont trop petit, la tuyauterie ronronne, le coup de bélier lui tape la tuyauterie à la fermeture.
Cordialement Ludovic.
Env. 1000 message Chartres 28 (28)
deja verifier si le reducteur de pression est là et si il est au bon endroit , a l'entrée du circuit d'eau et avant le chauffe eau.
ça a l'air evident mais les bricolo du dimanche peuvent le coller n'importe ou.
De : Chartres 28 (28)
oui il est bien là et placer juste après mon compteur et avant mon chauffe-eau....quand aux diamètres, il faut que je cherche car comme ça de tête je sais pas....et puis pendant un an, je n"'avais pas ces bruits....
De : Dépt. 63
misterd a écrit:oui il est bien là et placer juste après mon compteur et avant mon chauffe-eau....quand aux diamètres, il faut que je cherche car comme ça de tête je sais pas....et puis pendant un an, je n"'avais pas ces bruits....
La comune n'aurait elle pas fait des travaux récement et modifier les pressions?
c'est ce qu'il m'arrive , ils viennent d'augmenter la pression depuis vendredi et maintenant du coup j'ai un couinnement de chat coincé dans mes tuyeaux W00t
Pour la monté de pression, il faut vérifier que le reducteur de pression est toujours bien réglé. J'ai eu le coup après 7 ans dans mon ancienne maison.
Mais tes coups de béliers arrivent sur l'eau chaude ou froide?
je ne pense pas que ce soit des coups de bélier, car comme kazan30 j'ai plutot l'impression d'avoir comme un couinement de chat coincé dans mes tuyaux....et en effet Ludovic, il y a eu des travaux il y a quelques temps et maintenant que j'y réfléchis j'ai bien l'impression que mes bruits sont apparus à ce moment-là....
Comment m'y prendre pour régler mon réducteur de pression ???
De : Dépt. 63
Il y a une vis sur le dessus. Tu visses pour augmenter la pression et dévisses pour la diminuer. Fais un repère et note le nombre de tour dans un sens ou l'autre pour pouvoir facilement revenir dans la configuration de départ Wink .
De : Finistére (29)
ok je vais faire un essai ce week-end...j'espère ne pas tout péter.....je vous en dis plus la semaine prochaine.
De : Dépt. 63
bon et bien me revoilà...toujours avec mes problèmes...j'ai essayé de modifier le réducteur de pression mais ça ne change rien....
Par contre, j'ai remarqué que ces bruits ne survenait que quand on tire de l'eau froide robinet à fond (comme lave-ligne, WC, mon fils dans la salle de bain)....Une idée pour me faire avancer ?? Merci d'avance
De : Dépt. 63
Env. 800 message Loire (42)
j'ai le meme probleme au sous sol avec le mitigeur et le lave linge
le plombier a changé le reducteur de pression, ça n'a rien changé
J'ai 10 bars au compteur
De : Loire (42)
Avec la poignée de tous les mitigeurs placée au milieu (position tiède) ça le fait aussi ?
De : Finistére (29)
ça le fait surtout avec l'eau froide, et en générale lorsqu'on ferme le mitigeur d'un coup.
De : Loire (42)
bonjour "newic"
pouvez vous donner le diamêtre du tuyaux?
Ludovic.
euh on va dire standart,
l'eau part du cumulus qui est au ss sol, monte au rdc, traverse toute la maison par du PER, puis redescend dans la buanderie du sous sol par le plafond avec un tuyau en cuivre
voila Happy
De : Loire (42)
En cache depuis le lundi 21 avril 2025 à 00h26
Devis plomberieArtisan
Devis plomberie
Photos plomberie
Photos plomberie
