Pb laine de verre en rouleau
Ce sujet comporte 16 messages et a été affiché 5.941 fois
Env. 100 message Lozere
Avant de poser la laine de verre (épaisseur 200mm), j'ai voulu la mesurée. L'épaisseur varie de 130 à 200 mm sur chaque rouleau.
je l'ai déja fait changer une fois et toujours la même chose.
Est ce que c'est pareil pour vous.
Dept : Lozere
Env. 900 message Alpes Maritimes
Ca me parait difficile de mesurer correctement l'épaisseur de la laine si celle ci n'est pas rigide.
Dept : Alpes Maritimes
Env. 2000 message Chalonnes Sur Loire (49)
houla, quand même ...
C'est quoi la marque qu'on achète autre chose !!!
JB
De : Chalonnes Sur Loire (49)
+1
marque et type
ensuite deroule la et attend un peu
m'enfin je m'inquiete car deja que la bonne LDV se tasse dans les dix ans
bref utilise de la GR32 en panneaux !
Marque Big Mat Prolaine PV toiture.
Pour mesurer l'épaisseur on déroule sur le sol, on prend un mètre et on mesure. Sur plus de la moitié de la surface, elle ne dépasse pas 15 cm, pour de la 20 cm peut mieux faire.
Dept : Lozere
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
peut mieux faire surtout que quand on vient de la dérouler, elle fait normalement plus que l'épaisseur de référence : j'ai mis de la 20 cm qui fait plutôt entre 20 et 25 cm d'épaisseur
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
bricolo a écrit:bonjour,
à+
Merci pour l'info, au téléphone le Com. de chez B M m'a dit qu'elle devait faire au environ de 22cm et quand il est venu sur le chantier il m'a trouvé qu'elle n'était pas trop mal, que d'un coté elle était à 20.
Dept : Lozere
Faut pas mesurer à peine déroulée hein !
La laine est super compressée en rouleau, faut lui laisser le temps de se décompresser un peu.
M'enfin, avec les Isover que j'ai eu à utiliser, le "decompactage" etait tres rapide.
Si c'est pas le cas la, ...... mefiance.
BrickBroc
http://www.namast.com/maison
De : Haute Garonne (31)
Le premier rouleau cela fait une semaine que je l'ai déroulé, il donne la même chose que les autres au bout de 5 min.
J'avais pensé mettre la même laine de verre en panneau rigide de 100mm que j'ai mis contre les murs, mais le prix au m2 double (en mettant 2 fois 100mm).
Alors je crois que je vais mettre de la 240mm.
Dept : Lozere
oui, mais prend une autre marque, et une bonne !!!
JB
Env. 20 message Lorient 56
La reference reste quand meme ISOVER, c'est la marque la plus agreable a poser et la plus efficace
Artiste plaquiste
De : Lorient 56
Env. 300 message 29sud (29)
C'est possible de mettre en rampants des panneaux au lieux de rouleaux (genre GR32) ?
De : 29sud (29)
oui
no problemo
en pratique pour la LDV plus elle est dense moins elle se tasse dans le temps
J'ai des fermettes de 23cm. Je pose donc les deux panneaux de 10cm de GR32 l'un sur l'autre ?
On fixe pareil, avec des agrafes sur les fermettes ?
De : 29sud (29)
Env. 100 message Puy De Dôme (63)
juste pour info, je fais mettre de la laine de roche en panneaux semi rigides (rockwool, la marque) en isolation de sous toit. J'ai fait ce choix justement pour éviter le tassement. en plus la laine de roche est plus dense que la laine de verre.
C'est vrai que ce n'est pas donné (dans les 15 uros du m² pour le toit, et dans les 10 euros pour les murs) mais je préfère payer l'isolation maintenant que le chauffage d'une maison mal isolée pendant toute ma vie ! lol
De : Puy De Dôme (63)
Finalement j'ai opté pour la laine de verre en panneau rigide comme celle que j'ai mis au mur, mais en double couche (100 + 100).
Dept : Lozere
En cache depuis le mercredi 09 avril 2025 à 10h12
Le dosage du béton
Le dosage du béton
