Pose Panneaux bois
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 16.498 fois
Bloggeur Env. 400 message Maine Et Loire
J'ai acheté mes panneaux de bois de 1.80 sur 1.80 en arrondie de 35 mm.
Mais voila les poteaux pour les accrocher d'après vous je prends du 7*7 ou du 9*9.
je vais les fixer dans du béton de 60 cm dans le sol.
comment faire le mieux pour pouvoir les mettre et âpres que çà tombe juste pour attacher les panneaux.
car je vais laisser secher les panneaux ( 4 donc 5 poteaux ) une semaine.
merci.
Dept : Maine Et Loire
Env. 10000 message Camaret Sur Aygues (84)
Citation: Ne mets pas tes poteaux en bois direct dans le béton
ah ??? je l'ai fait ou je loue ca fait 5ans et ca tiens tres bien..... Huh
c'est une cloture que j'ai fait avec des planches plantées de 30cm dans du beton,aucun soucis.....c'est une petite palissade de 1m de hauteur fait maison....ya un risque ???
adherent aamoi 1248
n'attendez pas les problemes,adherez preventivement a l'aamoi,vous serez tranquille...c'est mieux pour vous et pour l'association ;)
De : Camaret Sur Aygues (84)
Env. 50 message Sarthe
il existe des supports à planter en terre ou à fixer dans le béton pour les poteaux. Ca évite que le bois soit en contact permanent avec l'humidité. Pour moi je préfère les sections 90/90 , il faut que cela tienne bien et résiste au vent.
Dept : Sarthe
Alors si je comprend bien je prend du 9 * 9 en poteau avec des support en fer a enfonce et je coule du béton autour de ses supports ?
Petite question en plus je prend des poteaux de 2,40 ou bien de 1,80 car si il font 2,4 plus le support a enfonce ca va faire beaucoup a enfonce ?
bonsoir,
si tu prends les supports à planter, il faut les poteaux en 180 Wink
bon alors j'ai acheté des poteaux en 9*9 de 1.80 avec les supports a planter.
Mais comme j'ai de la terre argileuse , il faut métré un peu de béton vers le haut des supports a enfonce.
je vous tient au courant du déroulement de la chose.
merci.
peut tu nous mettre une foto des support stp atchoum ??? je voudrais voir comment est la partie a planter....merci Smile
adherent aamoi 1248
je fais ça demain si il arrête de pleuvoir bien sur et je prend des photos pour monter ce que ça donne
Env. 200 message Le Sud Du Var,en Bord De Mer (83)
les suppports à planter s'enfoncent-ils de combien ?
est-ce que 60 cm suffisent-ils ?
venez découvrir ma maison familiale varoise, elle en vaut le détour:
http://maison-mal-facons-bis.over-blog.com/
elle est tellement bien faite que j'en demande la destruction...
adhérente AAMOI 447(association remarquable)
De : Le Sud Du Var,en Bord De Mer (83)
Malgré le temps j'ai quand même mis les 4 panneaux.
Les supports font 60 cm a enfonce , la masse a été obligatoire et sur les 20 dernier centimètre fallait force donc je pense que ça risque pas de bouger.
sinon j'ai fait ça tout seul en deux matinée. donc rien de bien difficile a part scille les poteaux et garder le tout de niveau aussi.
voili voilou.
Env. 20 message Nord
tu peux faire une photo du bas pour voir
Super photographe Env. 1000 message Près Du Cap Blanc Nez (62)
patnel a écrit:peut tu nous mettre une foto des support stp atchoum ??? je voudrais voir comment est la partie a planter....merci Smile
Bonjour Patnel,
Nous en avons utilisé 4 pour faire notre pergolas.
Ceux-ci sont pour des poteaux de 9x9.
C'est très facile à planter, une bonne masse et hop ... Rolleyes enfin c'est mon mari qui tenait la masse Laugh
Pour voir la pergolas : http://lefare.over-blog.com/article-17733052.html
à+
plume
On a emménagé en septembre 2007 et on y est bien
De : Près Du Cap Blanc Nez (62)
merci plume... Smile
adherent aamoi 1248
En cache depuis le jeudi 04 décembre 2025 à 11h54
Devis clotureArtisan
Devis cloture
Photos de clotures en grillage rigide
