Niveau de terre
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 3.034 fois
Env. 20 message Nord
Je viens de faire construire ma maison et nous avons emménagé il y a 1 mois.
Je suis actuellement en train de préparer le coffrage de ma terrasse (pose de dalle de 40x40 sur lit de stabilisé).
le problème est que j'ai l'impression d'avoir bcq trop de terre dans mon jardin. Je m'explique, je suis parti d'un niveau fini pour ma terrasse environ 5 cm en dessous du seuil de ma baie vitrée. Ma terrasse fera 4x8 metres, j'ai laissé une légère pente (environ 1 cm par métré) pour les écoulements donc le bout de ma terrasse est a environ 9 cm en dessous du seuil de ma baie vitré. Et la je me retrouve a environ 15 cm en dessous de la terre de mon jardin !! la question est la terre va t elle se tasser ? depuis 1 mois que je suis la j'ai pas l'impression que ca se tasse et pourtant il pleut bcq. Sinon dois je voir avec mon constructeur ?
Autre point, les bornes de délimitations des terrains sont 5 cm sous la terre, est ce normal ? les geometre mettent ils les bornes au niveau ou servent t elles uniquement à délimiter les terrain ?
Ne vous prenez pas la tête pour l'entretien de votre jardin...
Allez dans la section devis entretien jardin du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de jardiniers de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les jardiniers, c'est eux qui viennent à vous
tu fais une connerye
ta terrasse ne ressemblera a rien dans un an ou deux
la terre remue ocupe 30 %de volume en plus que celle tassée
donc attend ou tasse avec un engin puissant
d'autres avis ?
Env. 700 message Gironde
Vous avez fait remblayer autour de la maison? Tu n'es pas assez clair dans tes questions et descriptions.
Env. 100 message Var Est (83)
d'après tes cotes, le niveau de la terre est en fait à 1 cm sous ton seuil, c'est bien ça ?
Si oui, il te faudra décaperune partie de la terre qui a été remblayée.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
je vais mettre des photos ca sera plus simple a comprendre
+1 avec JF
sinon tu peux laisser seulement 0,5cm/m de pente ça suffira et limitera ton besoin de décaissage.
Cordialement,
Karlito.
De : Toulouse - France (31)
Env. 200 message Yvelines
Je vais bientôt être dans le même cas que Intox.
Avec quel type d'engin on peut tasser ?
PC Mars 2007
Début des travaux Sept 2007
Fondations coulées : 19/09/2007
Dalle RDC : 11/10/2007
Dalle étage : Janvier 2008
Hors d'eau : 7 mars 2008
Cloisons : 30 Avril 2008
Livraison prévu : 11/06/2008
Voici les photos:
pense à mettre un géotextile avant ton sable, pour éviter que cela ne se mélange.
Et dans deux ans tu vireras le sable pour faire une dalle béton
Cordialement,
Karlito.
Env. 60 message Beauvais (60)
salut,
penses au géotextile +1
mais surtout attend que la terre se tasse ou loue une dammeuse ! car la terre va se tasser et tu auras des surprises !
Tu fais une dalle béton ? ou tu poses juste tes dalles sur ton sable ?
Steph
De : Beauvais (60)
steph60 a écrit:salut,
Steph
dalle de 40/40 sur stabilisé (sable + ciment) et surement une couche de ternaire au fond.
Mais ce qui me fait le plus peur c'est le niveau de la terre au bout de la terrasse, le haut de la planche représente normalement le niveau fini de ma terrasse et la terre est 15cm au dessus. même si la terre se tasse, je ne pense pas qu'elle va le faire de 15 cm ?
d'autre avis sur mon niveau de terre ?
je ne veux pas être négatif mais la terre située à l'extérieure de ta terrasse ne se tassera pas plus, si elle n'a pas été retournée avant le % d'air doit être faible et ta terrasse risque d'être plus basse que ton terrain.
Peut-être peux-tu en profiter pour faire un petit muret en parpaing/brique cela sera sympa et empêchera la terre de tomber sur ta terrasse.
bon Weekend & bon travaux
Steph
De : Beauvais (60)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 15h28
Devis entretien jardinArtisan
  • Picto forum
    Grillage aide
    11 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
  • Picto forum
    Motoriser un portail
  • Picto forum
    Coût terrasse?
    12 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
  • Picto forum
    Terrasse....5,5% ou 19,6% ?
  • Picto forum
    Cabanon
    13 réponses Forum Terrasses, clotures et autres aménagements extérieurs
  • Picto forum
    Clotûre mitoyenne
  • Picto forum
    Realisation d'etang
  • Picto forum
    Devis enrobé
  • Picto forum
    Terrasse
