Disjoncteur divisionnaire 10A pour protéger quoi?
Ce sujet comporte 21 messages et a été affiché 18.496 fois
Env. 400 message Seine Maritime
pour quel usage en avez vous fait du disjoncteur divisionnaire de 10A, moi j'en utilise presque pas (juste convecteur).
Edité 1 fois, la dernière fois il y a +17 ans.
Dept : Seine Maritime
disjoncteur, pas inter non ?
fredoche a écrit:disjoncteur, pas inter non ?
oui je fais la modif
Env. 100 message Sologne (41)
bin tu peux proteger un circuit d'eclairage cablé en 1.5.
le loir et cher , mais le constructeur est pauvre !
De : Sologne (41)
terencil a écrit:bin tu peux proteger un circuit d'eclairage cablé en 1.5.
heu non je ne crois le mini c'est 16A en disjoncteur et 10A en fusible.
Env. 100 message Var Est (83)
Non la norme impose un calibre maxi et pas un mini, si tu mets un calibre plus petit le disjoncteur coupera sur une charge plus faible, donc marge de sécurité augmentée, le 10 A est souvent utilisé pour l'éclairage.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Env. 200 message Perpignan (66)
+1 pour terencil
qui utilise encore des fusibles?
De : Perpignan (66)
Env. 50 message
Bonsoir ,
je pense que l'on peut pratiquer cette norme.
Eclairage :
Disjoncteur 10 A pour 5 éclairage max
Disjoncteur 16 A pour 8 éclairage max
Prise :
Disjoncteur 16 A pour 5 prises max
Disjoncteur 20 A pour 8 prises max
Le 10 A peut aussi être utilisé pour la carillon , interphone , Volet Roulant .....
Nassou
Nassou a écrit:Bonsoir ,
Eclairage :
Prise :
Nassou
SAlut Nassou,
pourrais-tu me donner ta norme car dans la mienne il ne parle pas de 10A pour éclairage carillon etc...Ou peut-être as tu fais le calcul de la somme des puissances?
Env. 50 message
Bonjours ,
Pardon je me suis mal exprimé.
La partie où je parle du 10 A pour carillon , interphone , n'est purement que par expérience.
Dans mon métier lorsque je fais des tableau pour les clients, je met un 10 A pour interphone , carillon , voir meme alimentation des micro moteur pour le pilotage du chauffage au sol hydrolique.
Je dirais le plus souvent c'est un peut surdimensionné , mais il faut savoir qu'e les 2 A et 6 A sont plus cher que les 10,16 et 20 A.
Nassou
En effet niveau prix 2A, 6A >10A, 16A, 20A, je suis d'accord.
La où j'ai un doute c'est sur la protection du circuit éclairage par un 10A, je ne le vois nul par dans la nf c15-100, il ne parle que de 16A avec du 1.5² pour 8 points lumineux.
Merci pour vos réponses
willwind a écrit:En effet niveau prix 2A, 6A >10A, 16A, 20A, je suis d'accord.
Le 16A est le calibre maxi à utiliser avec des fils en 1,5, maintenant rien de t'empêche de mettre un calibre plus faible, l'autoroute est limité à 130 maxi mais rien ne t'empêche de rouler à 110, làa c'est pareil Wink
regarde ça :
http://download.hager.com/fr/guide_technique_habitat/Guide_N[...]C15100_Complet_2008.pdf
De : Var Est (83)
exactement bojo
j'ai mis perso un 10A pour un cumulus qui fonctionne à 6A max, des 2A pour la sonnette et la VMC, et un 6A pour mes moteurs de volets roulants.
En fait j'avais mis l'eclairage en 16A.
Quelque temps apres au moment de racheter un disj, le vendeur m'a dit non non non, l'eclairage c'est 10A depuis la nuit des temps.
Je doute, et d'autre vendeurs me disent qu'ils mettent aussi du 10A, alors comme je ne retrouvais pas mon livre du consuel, j'ai racheté des disj 10A et j'ai tout remplacé.
Et apres on m'a confirmé sur ce forum que l'on pouvait mettre 16A, donc j'avais tout racheter pour rien !!
Je pense que avant on mettait beaucoup 16A, mais avec l'arrivée des diodes led et ampoule fluo on utilise plus en plus des 10A.
Pour la vmc j'ai mis egalement 2A.Le prix je l'ai meme pas regardé, la securité n'a pas de prix.
De : Sologne (41)
tu n'a pas acheté tout ça pour rien, dans mon tableau, j'ai mis tout l'éclairage en 10A.
De toute façon, d'ici à ce que tu mette 2 200 W d'ampoules sur 8 points lumineux je pense que tu as une grosse marge !
Laisse comme ça c'est très bien.
De : Var Est (83)
