Raccordement edf
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 2.051 fois
Bloggeur Env. 400 message Sarthe
bonjour je vous explique on souhaite faire notre raccordement exterieur edf nous meme
je voulais savoir si un consuel doit passer pour cette partie ou si le consuel passe seulement pour l interieur
et aussi savoir si l edf une fois le cable passe branchera ce cable sur le tableau et au compteur
merci de votre reponse
Dept : Sarthe
Env. 50 message Chinon (37)
salut
j'ai passé moi meme le cable 2*25mm2 ainsi que le cable telereport, j'ai laissé le cable dépasser de chaque coté de plus 1.5m. Pour que EDF vienne te raccorder il faut que tu es le consuel qui ne concerne que l'intérieur de ta maison (avec la prise de terre comme meme). EDF vient et vérifie que tu as bien le consuel ensuite il te branche coté compteur et coté coffret en bordure de terrain.
De : Chinon (37)
faut il acheter le dijoncteur ou est ce que c est le constructeur qui le fournit
Dept : Sarthe
Env. 30 message Somme (80)
Bonjour Pikmik
Je dois moi aussi passer ces 2 câbles très prochainement...
Aurais tu des conseils à me donner, notamment sur comment fixer les câbles aux tires câbles présents dans les gaines ?
De : Somme (80)
Env. 3000 message Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
EDF n'est pas sense branché ton cable, ils le font parfois mais c'est pas automatique.
De : Entre Rennes Et Saint Malo (35) (35)
Env. 10 message
en amont du disjoncteur principal: NFC 14 100
en aval donc dans la maison: NFC 15 100
Le consuel ne valide que la zone NFC 15 100. Donc ne s'occupe pas de
savoir comment est mis le cable de raccordement. Le disjoncteur d'abonné peut être fourni par le constructeur (si mis dans le contrat) ou
le propriétaire, ou EDF si la demande leur est faite.
Pour tirer les cables dans le TPC je conseille d'utiliser le passe fil nylon existant pour tirer un cable 4 carré qui servira lui même à tracter le cable EDF. C'est beaucoup plus sur et on ne risque pas de couper le TPC avec le nylon et de tout bloquer. Bien graisser le cable aussi.
Pour raccorder le cable tracteur avec le cable EDF, une bonne torsade en épissure sur une longueur de 30 cm dénudé, le tout enrubanné avec du
collant toilé et serré.
Slts
En cache depuis le dimanche 13 avril 2025 à 11h49
Devis VRDArtisan
Devis VRD
Photos VRD - fosse septique
