Nombre d'inter diff??
Ce sujet comporte 6 messages et a été affiché 3.173 fois
Env. 800 message Quimper (29)
Bonsoir !!
Combien peu on metre d'inter diff toutes valeurs confondu (10, 16, 20 et 32A) apres un disjoncteur diff de 40 et 63A????
Je voudrai en rajouter dans mon tableau mais je ne sais pas la norme en ce domaine.
De : Quimper (29)
Env. 200 message Perpignan (66)
houla je pense qu'il y a grosse confusion là entre disjoncteur et interrupteur.
ce n'est pas du tout pareil. en effet un inter diff et un disjoncteur diff ont une protection differentielle mais un disjoncteur declenche aussi en cas de surcharge alors qu'un inter ne fait que supporter le courant qui le traverse. c'est pour cela qu'un inter doit etre calibré de facon a supporter la somme des calibres des disjoncteurs branché derriere lui.
ou bien il doit supporter le reglage maximum u disjoncteur de branchement EDF dans l'habitat.
si vous avez bien des disjoncteurs diff, il n'y a pas de limite car le disjoncteur protege mais il faut quand meme se rapprocher du calibre du disjoncteur si on ne veut pas que ca saute a tout va
De : Perpignan (66)
J'arrive pas à metre un nom dessus à chaque fois, je connaitre leur fonctionnement et leur utilité pourtant Crying
Pour être sur de parler de la même chose voila une image:
Le module tous à gauche, qu'elle est sa dénomination exact?
Pour ce qui suivent même question Wink
Donc après le tous premier de gauche, combien de modules peuvent suivre?
De : Quimper (29)
Env. 100 message Var Est (83)
franck29 a écrit:J'arrive pas à metre un nom dessus à chaque fois, je connaitre leur fonctionnement et leur utilité pourtant Crying
Inter diff à gauche
Disjoncteur ensuite
Disjoncteur diff = Inter diff + disjoncteur (en 1 un seul appareil)
Pour le nombre de module Jason a tout dit.
Tu peux trouver des exemples de répartition et choix de calibre sur les sites Legrand et Hager par ex, ça t'aidera à mieux comprendre.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07, on attaque les bandes à joints, si j'avais su, j'aurais pas fait de cloisons ! Y en a trop !
De : Var Est (83)
Si je reprend un peu se que Jason a dit et bien en regardant mon tableau on n'est loin de sa Sad
J'ai un tableau 3 rangées, avec pour chaque rangées un Inter diff de 40A.
Si je fait la sommes pour une seul rangées des disjoncteur qui ce trouve à suivrent je dépasse alégrement les 40A à chaque fois ...
La maison est neuve donc le tableau "normalement" au norme Unsure
Si j'en rajoute encore, le seul moyen de savoir la limite c'est que si sa saute pas à tous bout de champ, c'est bon??? C'est bien sa???
C'est pas un peu asardeux sa?
Vaut il mieu pas que je passe à des 63A pour être tranquile?
De : Quimper (29)
franck29 a écrit:Si je reprend un peu se que Jason a dit et bien en regardant mon tableau on n'est loin de sa Sad
Tu est trop inquiet je pense, ton inter diff ne sautera pas(uniquement en cas de défaut d'isolement ), c'est le disjoncteur qui coupe en cas de surcharge.
Le calcul ne se fait pas en additionnant la capacité de chaque disjoncteur, c'est plus une estimation de ce qui sera utilisé en même temps sur chaque disjoncteur.
J'ai mis un 63A uniquement sur mes circuit chauffage, parceque là ça risque de tirer un peu en période hivernale, sinon pour les reste c'est du 40A.
Regarde un peu chaque circuit derrière tes inter diff et prends l'inter diff qui te parait le moins chargé, je parle bien des appareils qui sont réellement utilisés sur ces circuits.
Tu ne veux quand même pas installer un accélérateur de particules sur ton tableau Biggrin
Inter Diff : protection des personnes contre les défauts d'isolement.
Disjoncteur : protection des fils pour pas mettre le feux à la maison.
De : Var Est (83)
En cache depuis hier à 22h42
Devis pompe à chaleurArtisan
