Isolation entre solives et tenue dans le temps ?
Ce sujet comporte 14 messages et a été affiché 2.310 fois
Env. 1000 message 78 (78)
Bon, maintenant que j'ai exclue l'isolation par soufflage, je me dirige à priori vers une isolation (combles perdus, entre solives) en rouleau...
Mais j'ai entendu dire que ce type d'isolation (laine de verre par exemple) se tassait et perdait ses capacités. Une personne de ma famille m'a dit que la sienne s'est tassée en dix ans...j'ai un peu un doute là dessus, qu'en pensez vous ?
doit on mettre un pare vapeur autre que celui de l'isolant, sur les chevrons par exemple ?
je ne sais pas si il en avait un et il habite Grenoble. Cela pourrait peut-être expliquer cette perte rapide d'efficacité (à moins que ce soit normal)...
Smile
sinon il reste le polystyrène, mais je suis un peu sur le délire d'un autre post, à savoir que c'est nocif (mais peut-être moins avec la présence du faux plafond)
que d'interrogations, mes deux neurones sont à l'épreuve Laugh
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
Terrassement en cours
Maison terminée et vendue depuis longtemps
Juillet 2014 > retour au sources: une construction en vue !
De : 78 (78)
bonjour
tassement veridique, confirme certifie assuré
pare vapeur toujours du cote chaud de la piece, a ma connaissance n'influe pas sur le tassement
polystirene, les bestioles s'en regalent
si tu es motive
polyurethane en passe croisée en soignant le calfeutrement a la bombe expensive, 20 ou 30 cm c'est royal, il n'y a pas mieux meme si il degage un peu de produit toxique
autrement laine de verre de qualité en rouleaux croise aussi quite a en remettre une couche dans dix ans
la laine de roche c'est mieux pour lisoler de la chaleur l'ete mais c'est plus toxique sur les rats
apres tous les isolants, ecolo laine de mouton, fibre de bois chanvre peut etre mais je ne connais pas
dans tous les cas epaisseur mini 30 cm tu ne le regrettera pas, en faisant particuliement attention au calfeutrement, une seule fente equivaut a une divison de l'epaisseur d'isolant par 5
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Moi je te conseille d'acheter le livre "l'isolation écologique" de J-P. Oliva aux editions Terre vivante
Tu auras un avis différent sur l'isolation, autre que celui de nos grands industriels en tout cas.
Dept : Pyrenees Atlantiques
mais l'épaisseur diminue autant que ça ?
j'en remet une couche au bout de dix ans, et après, qu'est-ce qu'il se passe ?
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
Env. 200 message
J'ai un petit forum sur la nocivité des produits de construction vous pouvez regarder sur Nocivité
Lain de de roche, laine de verre, polyuréthane, polystyrène, ... sont relativement nocifs.
Le tassement est une réalité pour les isolants semi-rigides.
La personne a partiellement raison, tu ne divises pas l'épaisseur par 5 mais c'est un peu plus compliqué que ca.
Une surface de 1m² isolée en 14cm aura un k de 0,30 donc vous consommerez 30W pour maintenir la température constante. Perte énergie = apport d'énergie.
Une fente de 1mm, le k passera à 1,44 ! donc 144W donc +- 5fois plus.
De ca on déduit :
1) Il faut prendre un isolant à forte densité, pas de rouleaux, préféré les panneaux car le tassement est moins important. Densité plus élevé que 30kg/m³
2) Le placement est très important, l'isolant doit être mis de façon à ce qu'il n'y ai pas de fente! donc exit les panneau rigide à mettre en deux structure, par exemple isolation toiture des chevrons.
3) L'étanchéité à l'air doit être importante ! Il faut un papier freine vapeur qui réalise cette étanchéité voir sur Etanchéité à l'air
4) L'isolation doit être respirant (perméant) c'est à dire qu'il doit facilement laisser s'échapper l'humidité qu'il emmagasine. Car un isolant mouillé isole moins bien, après un certains taux d'humidité les bois sont attaqués par les champignons et surtou si l'isolant est mouillé il va se désagréger (isolants minéraux) faites l'expérience de tremper l'isolant dans l'eau...
5) L'isolation devra isoler contre la chaleur, et acoustiquement !
Si on applique ca, les isolants végétaux sont les meilleurs, ils isolent très bien en hiver et en été, de plus ils ne sont pas nocifs et sont respirants. Ils sont respectueux de l'environnement : pour produire de l'isolant en cellulose de papier il faut 46 fois moins d'énergie qu'une laine minérale.
Alors dans ces isolants écologiques, il faut prendre les isolants qui ont une densité supérieure à 30kg/m² pour avoir la tenue dans le temps et une isolation en été plus performante, la densité augmentera considérable l'isolation acoustique.
Il n'y a qu'un cas ou la densité ne doit pas être aussi importante : isolation d'un plancher (entre lambourdes) car le tassement n'est pas important donc une densité de 30kg/m³.
L'isolant écologique le moins chers et le plus performant est la cellulose de papier, elle est moins chers qu'un isolant minéral !! hé oui !
Par contre pour une toiture ou une paroi elle ne peut être placée que par une professionnel car il faut contrôler le tassement (calcul de la densité pour qu'il n'y ai pas de tassement). Donc si on veut placer soi-même l'isolant on prend de la cellulose en panneau (chèrs) ou alors du chanvre avec une densité plus élevée. Voir site pour infos sur la cellulose : Isolation en cellulose de papier
Le problème en france est qu'il y a des gens qui surfent sur la vague écologique mais qui ne sont pas toujours compétents et qui ne peuvent bien renseigner les gens !
Voila j'espère que ca vous a aidé.
Yanic
Env. 900 message Vernouillet (eure Et Loir)
Yanic a écrit:L'isolant écologique le moins chers et le plus performant est la cellulose de papier, elle est moins chers qu'un isolant minéral !! hé oui !
Tout d'abord merci pour toutes ces infos.
Peux tu me dire le coût en comparaison à la laine de verre et laine de roche ?
De même quelle est l'efficacité acoustique des celluloses de papier ?
Merci par avance de tes réponses. Wink
Si Dieu existe, c'est probablement par le premier regard d'un nouveau né qu'il nous voit.
De : Vernouillet (eure Et Loir)
Env. 200 message
Oui donc voila je répète de 0,65€ à 0,85€/m²/cm pose et matière comprise.
Je ne saurai te dire l'éfficacité acoustique, ceci dépend de la densité de pose, et comme la densité varie en fonction des cas je ne saurai te dire exactement quoi.
Voir le document technique Document technique sur la cellulose de papier Ce document est en pdf.
Yanic
Laine de verre et laine de roche sont des matériaux fibreux , une fibre dans les poumons peuvent les irriter et même processus que l'amiante .
Maître d'oeuvre - CSPS
Env. 200 message
J'ai donné le coût pourla cellulose soufflée, par contre si tu prends du chanvre ou de la cellulose en plaque c'est plus chers +- 2,5 fois
Mais comme je l'ai expliqué il est plus chers mais plus performant et durable.
On y gagne e sur le long terme...
Et je le répète encore une fois c'est l'étanchéité à l'air la plus importante !
Yanic
Env. 1000 message Val De Loire
Citation: Et je le répète encore une fois c'est l'étanchéité à l'air la plus importante !
C'est bien de le rappeler !
Combien d'isolations thermiques sont totalement inefficaces !
Par exemple quand un doublage n'est pas fermé en partie supérieure, pas étanché (à l'air) en pied, dans des pièces en dépression (VMC).
A mon avis, il faut toujours s'assurer que les doublages viennent se caler sous les faux plafonds, pas l'inverse.
On ne peut définir que ce qu'on sait construire, mais on peut nommer quoi que ce soit. Paul Valéry.
De : Val De Loire
Tu parles bien du doublage d'un mur extérieur ?
Huh Mince je pensais que c'était l'inverse...
Je parle du cas des combles non aménageables avec faux plafond placo.
Si le doublage monte plus haut, en général il n'est pas (ou mal) fermé et l'air pénètre sans difficulté. Et s'il y a des points de fuites sur sur le doublage (en pied ou sur les bords) l'air pénètre d'autant plus facilement que les pièces sont en dépression. Isolation thermique pratiquement inefficace.
De : Val De Loire
ace41 a écrit:Je parle du cas des combles non aménageables avec faux plafond placo.
Ok je n'avais pas suivi ! Wink
et bien merci pour ces informations Smile
Terrain ok,
Attente du PC
04/12 > PC OK !
De : 78 (78)
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 16h08
