Différence isolant comble et mur??
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 2.698 fois
Env. 50 message Haute Garonne
Bonjour, je dois isoler des combles habitables et je me perds un peu dans tous les isolant. J'aimerais savoir quelle est la différence entre les isolants pour les murs et ceux pour les combles. Est ce que je peux poser des rouleau de 0.45cm entre chevrons et poser dessous des rouleaux semi rigide sur les fourrures au plafond?
2ième question: je rénove une toute petite maison de village mitoyenne sur 3 cotés avec des mur en briquettes 40cm (maisons voisine habité et chauffé) , je dois doubles les murs car ils ne sont pas très réguliers, est ce que je peux les doubler avec un isolant de 45mm ou est ce trop faible ??
Merci d'avance
Env. 4000 message Avignon (84)
y a pas d isolants special murs ou special combles, seul leur epaisseur varie , generalement vous aurez plus interet a isoler vos combles que vos murs , pour doubler des murs en laine de verre/roche, une epaisseur de 100mm est qd meme un minimum
plus vous isolez moins vous chauffez
De : Avignon (84)
Bloggeur Env. 500 message Toulouse (31)
en laine minérale, celles à dérouler sont plutôt pour les plafonds ; les plaques rigides plutôt pour les murs.
à+
ça y est on y habite ... on va pouvoir reprendre une vie sociale !
http://www.forumconstruire.c[...]php?t=23792
et si je peux me permettre, pour tes combles, 30 cm de ouate de cellulose , c'est moins cher que tes 240 mm de laine minerale et niveau isolation et ponts thermiques, tu seras tranquille
De : Avignon (84)
Env. 100 message Nord
guillaumefgas a écrit:et si je peux me permettre, pour tes combles, 30 cm de ouate de cellulose , c'est moins cher que tes 240 mm de laine minerale et niveau isolation et ponts thermiques, tu seras tranquille
et avec un meilleur déphasage!
www.notreloft.com
En cache depuis le samedi 19 avril 2025 à 22h38
Le dosage du béton
Le dosage du béton
