Cable VDI et Grade, je sèche
Ce sujet comporte 20 messages et a été affiché 6.061 fois
Env. 20 message
j'essaye de suivre les discutions câbles et VDI de cette section, mais je m'emmèle un peu les pinceaux avec une notion, le grade (1,2,3 ou 4), sachant que le mieux étant le grade 3 (pour tv en tout cas) car le 4 (fibre) n'est pas encore d'application.
Ce que je ne comprends pas c'est le rapport entre les grades et les catégories !
Un grade3 est un cat5 ? un cat5e ? un 6 ? un 7 ?
Quel est le rapport entre ces notions ?
merci d'avance
ptiloulou
Env. 200 message Meurthe Et Moselle
Ne vous prenez pas la tête pour la réalisation d'un cablage informatique...
Allez dans la section devis câblage informatique du site, remplissez le formulaire et vous recevrez jusqu'à 3 devis comparatifs de éléctriciens de votre région. Comme ça vous ne courrez plus après les éléctriciens, c'est eux qui viennent à vous
C'est ici : https://www.forumconstruire.com/construire/devis-0-126-devis_cablage_informatique.php
Super bloggeur Env. 2000 message Angoulême (16)
Aucun rapport entre les deux, les grades c'est pour du résidentiel et les catégories pour le tertiaire.
Mais vu les retours de certains forumeurs, du câble cat6 suffit pour passer la TV...
De : Angoulême (16)
Env. 4000 message Avignon (84)
les catégories sont utilisées dans le tertiaire/industriel, les grades dans le résidentiel, un grade 3 est un grade 3 et n a pas d équivalent dans les catégories 5e 6 ou 7, pour faire passer de la TV il te faut du grade 3
De : Avignon (84)
Env. 20 message
Merci pour vos réponses.
J'ai déjà en fait un petit stock de câble cat 5e et je peux avoir du 6 à prix très bas, je ne peux donc pas utiliser un des 2 en équivalent grade 3 ?
ptiloulou
Env. 800 message Quimper (29)
ptiloulou a écrit:Merci pour vos réponses.
ptiloulou
Si c'est la passage de la TV qui te pose soucis dit toi qu'un bon 5e marchera très bien, beaucoup mieux qu'un 6 mal poser ...
Fait suivre le blindage d'un bout à l'autre avec une grande rigueur, prend de bon coeur RJ ainsi que des panneaux de brassage assurant aussi la continuité de ce blindage.
Ou en n'est tu sur la mise en oeuvre?
Franck
De : Quimper (29)
Env. 20 message
La construction commence fin septembre, je peux encore voir venir.
Maintenant, qu'est ce que j'aurais de plus avec un grade 3 ?
ptiloulou a écrit:La construction commence fin septembre, je peux encore voir venir.
Fait une recherche sur ce forum avec les mot VDI, FTP, SSTP Wink
Sa te donnera deja un bonne element de rèponse, du moins un début
Franck
De : Quimper (29)
Env. 20 message
Merci Franck29.
Mais à partir du moment ou le grade3 monte jusqu'à 2000 mhz, je pense que niveau tv et sat, il n'y a pas photo !
ptiloulou a écrit:Merci Franck29.
Non le grade 3 ne peu couvrir que la bande TV donc 852Mhz, pour le SAT faut passer par un demo qui "abaisse" cette fréquence à la bande Hertzienne.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 20 message
en fait il y a apparement maintenant du 2200 mHz spécial satéllite, du grade 3 de chez legrand:
http://www.laboutiquedetoni.com/catalog/anouveau-cable-grade[...]ab9c9b001f8b168ae75ad32
Je pense qu'à ce niveau plus aucun cable CAT ne sait tenir la distance, si ?
Env. 20 message
aucun avis sur ce câble 2200 mhz ?
sachant qu un 17vatc a une attenuation d environ 30 db a 2200mhz /100m, ton cable tiptopmoumoute de chez legrand explose les compteurs avec 80db / 100m, au prix ou tu vas le payer le minimum aurait ete d avoir la meme attenuation qu un basique coax
De : Avignon (84)
guillaumefgas a écrit:sachant qu un 17vatc a une attenuation d environ 30 db a 2200mhz /100m, ton cable tiptopmoumoute de chez legrand explose les compteurs avec 80db / 100m, au prix ou tu vas le payer le minimum aurait ete d avoir la meme attenuation qu un basique coax
+1 avec toi Wink
On n'en revien au même point que pour le duel 5e et 6 ... Rolleyes
Ptitloulou prevoi une sacré amplification, c'est juste un conseil.
Franck
De : Quimper (29)
Env. 20 message
Merci pour vos conseils.
Maintenant si je veux faire de la multirépartition comme en VDI mais avec du coax, quel type de matériel utiliser (pour tv + sat) ?
je comptais utiliser le matériel abitana (www.abitana.be) qui permet de rediriger les signaux sat vers des bandes inférieures et qui assurait un suivi des signaux infrarouge des télécommandes. Ainsi sur le même poste je pouvais regarder le sat, le câble, le portier, ...
Ca existe avec un système coax ?
Merci pour votre aide
ptiloulou a écrit:Merci pour vos conseils.
Pas besoin de passer en coax, sinon ton systeme VDI ne veu plus rien dire !!! Ou retrouve tu la notion de prise universelle dans ce cas la??? Nul part ...
Le produit don tu fait alusion est justement fait pour rediriger ces signaux SAT à une compatibilité hertzienne. Donc vers une paire d'un câble réseau.
Je serai tenter de te dire, c'est soit tu passe en VDI soit pas dutous, sinon aucun interet. Pour ce qui est du portier, ect ... c'est beaucoup de
chose qui peuvent ce rejoindre effectivement. Pour commencer établi ton cahier des charges, met tous à plat sur une feuille blanche, détail tous
ce que tu veu faire sans parler materiel dans un premier temps.
Ensuite tu pourrai commencer à te demander de quoi réelement tu as besoin pour la partie hard.
Le forum et ces membres sont la pour sa, on n'attend tes questions Biggrin
Franck
De : Quimper (29)
Le portier peut fonctionner sur un cable RJ45 ??
Dept : Meurthe Et Moselle
virginette a écrit:Le portier peut fonctionner sur un cable RJ45 ??
Pas besoin d'un câble reseau, la plupart du temps un simple câble multibrins style telephone suffit.
J'en n'est monté un y'a pas longtemps et c'est se qui etai fournit avec.
Les courant mis en jeu sont faible ...
Franck
De : Quimper (29)
Franck
MAis comment tu l'actives ??
Admettons, j'ai un écran dans mon salon, vidéo relié sur un PC (ainsi, je controle ma domotique, accède à internet, etc...)
Comment je peux activer mon portier avec ??
virginette il te faut un module entre le portique et ton pc
genre un automate relier en réseau avec ton pc, et tu commanderais de ton pc, les contacts de l'automate pour ouvrir le portail ou le fermer... a la maniere des contacts d'un digicode... tu veux commander quoi exactement viginette?
pour les grades, je dirais la TV et sattelite sur coax et des rj45 sur un réseau gigabit, simple et efficace a coup sur, mais c'est pas cher...
yoda_51 a écrit:virginette il te faut un module entre le portique et ton pc
la gache
Je voudrais ne pas avoir à sortir de chez moi à chaque fois que quelq'un sonne.
Devis cablage informatiqueArtisan
Guide : installation d'un VDI
Les bonnes idées électricité
