Rajouter des gaines aprés que l'electritien ??,
Ce sujet comporte 9 messages et a été affiché 1.534 fois
Env. 400 message Sin Le Noble (59)
Est il possible de rajouter des gaines pour les futurs appliques ou futures prises apres que l'électritien soit passé, et avant le plaquistes ce qui evitéraient que faire des rainures dans mes placos ?
Pouvez vous aussi me dire les normes en électricité (section ....)
Merci pour vos futures explications.
Cedric 59283
terrain trouvé à sin le noble( 59)
compromis de vente signé
constructeur: prestilogis ( Lens; 62)
22 Fevrier 2008: Dalle coulée
Topic : http://www.forumconstruire.com/construire/viewtopic.php?p=580258#580258
De : Sin Le Noble (59)
Env. 50 message
Bonsoirs
Pour rajouter des PC ou PL (prise courant , point lumineux ) il faut respecter :
8 PL par disjoncteurs 16 A ( 1.5mm² )
8 PC par disjoncteur 20 A ( 2.5mm² )
Nassou
c'est dans le doublage? ou dans les cloisons?
auto construction terminée
165m² + 65 m² garage
Dept : Aube
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
si tu n'est pas tres a l'aise avec l'elec, arrange toi directement avec ton electricien
De : Ouest Lyon (69)
Env. 600 message Montpellier - Hérault (34) (34)
Salut,
Ca m'interesse aussi cette question.
Est ce que le consuel va raler si on a des gaines cablées (mais non cablées au compteur), en attente, dans la maison.
merci,
Matthieu.
De : Montpellier - Hérault (34) (34)
Env. 50 message
Le consuel demande a ce que toutes les gaines soient raccordé au tableau.
On peux ne pas poser l'appareillage mais raccordé coté tableau .
Nassou
ok merci !
Env. 30 message
Pour le consuel :
Si les gaines sont vides (hors tire-fils) : no problémo
Si les fils ou câbles sont tirés : Ils doivent êtres arrêtés comme s'il étaient sous tension. Et ceci des deux côtés de la canalisation. Il doivent bien sur êtres repérésdes deux côté aussi.
De toute façons, la consigne pour les techniciens consuel, dans le cas d'une maitrise d'œuvre individuelle, est le refus systématique. J'entends par "Maitrise d'œuvre individuelle" le cas dans lequel le MO assure le conduite des travaux et/ou réalise des travaux électrique.
Salut
Merci à tous pour vos réponses.
Bonne soirée
Cedric59283
En cache depuis le mercredi 03 décembre 2025 à 01h22
Devis pompe à chaleurArtisan
