écoulement de l'eau sur terrasse sur vs et salissures
Ce sujet comporte 5 messages et a été affiché 8.708 fois
Env. 70 message 11 Carcassonne
voilà mon interogation
je construis une terrasse sur vide sanitaire. une pente pour l'évacuation des eaux de pluie est prévue.
ma question se fait au vu de certaines terrasses que j'ai vu et des salissures dues à lécoulement de l'eau sur l'enduit des parpaings du vide sanitaire: là où les écoulements sont prévus, on peut voir des trainées noires sur le crépi ce qui n'est pas du plus esthétique.
je réfélchis à une idée pour contrer ce phénomène (système d'écoulement intérieur jusqu'au sol, mini caniveau au bout de terrasse azvec gouttière jusqu'au sol, becquet en fin de terrasse pour écarter le ruissellement du crépi....)
j'aimerai savoir si quelqu'un à trouver solution à ce problème ou trouve une idée.
merci d'avance
david11
bonne journée
adhérent AAMOI 1013
De : 11 Carcassonne
Va dans la section devis terrasse bois du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de artisans de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les artisans, c'est eux qui viennent à toi
Il est possible de faire un coffrage pour que la dalle de la terrasse dépasse de 5/6 cm des murs et d'y faire une "goutte d'eau" tout comme on le fait pour un appui de fenêtre. Pour cela il suffit de clouer une baguette "demie ronde" au fond du coffrage. Cette goutte d'eau empêchera l'eau de revenir sur le mur Wink .
De : Finistére (29)
Env. 100 message Le Haillan (gironde) (33)
David11 j'ai le meme problème que toi, et je vais devoir trouver une solution car ma terasse et sur vide sanitaire et en plus je n'ai pas de pentes, elle est au meme niveau que le reste de la maison.
Je vais devoir faire une chappe par dessus pour faire une pente et trouver un système pour ne pas salire le mur Crying
C'est moi le M.O
Permis de construire le 15/12/06
Début du chantier le 9/02/07
Hors d'eau/d'air le 16/04/07
Platrerie finie le 11/05/07
Carrelages posés le 08/07/07
Nous y sommes depuis le 1/09/07
De : Le Haillan (gironde) (33)
bonjour foues
j'aime bien ton idée de faire dépasser la dalle des lurs de quelques centimètres, c'est ingénieux.
j'ai toutefois du mal à visualiser l'emplacement de la baguette demi ronde
ma terrasse est comme suit: sur vide sanitaire avec poutrelle et hourdis béton. le tout est centuré de planelles de 16 cms de hauteur. la terrasse
fait 350x6m. la pente d'évacuation est dans la longueur (mais aussi sur la largeur) à raison de 1,5 cm/m. donc la baguette demi ronde viendrait trouver sa place en bout de terrase sur la largeur de 350; Mais après les planelles, sur les planelles?
en tous les cas, merci pour ta réponse et ta solution.
bonne soirée et bon week end
adhérent AAMOI 1013
De : 11 Carcassonne
faut virer les planelles
faire un coffrage
poser la baguette en fond de coffrage
le demi rond vers le ciel et le plat sur le fond du coffrage.
regarde un chaperon de muret en terre cuite et inspire t'en pour ton larmier
En cache depuis aujourd'hui à 08h19
Devis terrasse boisArtisan
Devis terrasse bois
Photos terrasses bois
