Cheminée et toit faible pente
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 3.023 fois
Photographe Env. 200 message Blotzheim (68)
Notre plein pied aura un pente de toit à 22 degrés et à priori il nous est impossible de mettre une cheminée Sad Sad car il n'y aura pas assez de hauteur de toiture, à moins d'avoir un tuyau de 2.50 m qui dépasse à partir des tuiles!!!!!!!!!!!!! Mad Mad Mad
Je recherche éventuellement quelqu'un dans mon cas qui aurait trouver une solution à ce problème.
Merci de vos conseils et bonnes fêtes de paques W00t
De : Blotzheim (68)
Env. 20000 message Bouches Du Rhone
je ne comprend pas
peux tu mieux expliquer
pourquoi 2,50 de depassement ?
dans un conduit tu as droit a deux devoiement, coude donc cela devrait te permettre de la flexibilite dans le positionement de ton poele.
Jf, je pense que Cheyenne fait allusion à la hauteur minimale d'un conduit de fumée pour assurer un tirage suffisant.
Avec son toit en faible pente, la hauteur sera de l'ordre de 2 m maxi, alors qu'il est recommandé d'avoir au moins 3.5 m (il me semble).
De : Lyon (69)
mgarrig : Jf, je pense que Cheyenne fait allusion à la hauteur minimale d'un conduit de fumée pour assurer un tirage suffisant.
C'est exactement il préconise 4 m. Je me demandais s'il y aurait une solution pour moi ou alors y a plus qu'à oublier la cheminée !
De : Blotzheim (68)
[quote="cheyenne68
C'est exactement il préconise 4 m. Je me demandais s'il y aurait une solution pour moi ou alors y a plus qu'à oublier la cheminée ![/quote]
Pourquoi ne pas et simplement modifier l'installation et monter en dur?
Pour un tube inox de cette hauteur il faudra l'aubanner pas trés esthetique.
Cordialement Ludovic.
Env. 700 message Tarn
Voir par exemple chez Poujoulat :
-Turbine d'aspiration
-Extracteur de fumée électrique
De : Tarn
Cordialement Ludovic.[/quote]
Pourrais tu un peu préciser par monter en dur ? en fait notre projet c'était de mettre une cheminée centrale.
Merci encore et bonne chasse aux oeufs, chez nous ce sera sous la neige!!!!!!!! Mad
De : Blotzheim (68)
henri81 a écrit:Bonjour
Salut Henri81, merci pour tes précisions mais c'est qui poujoulat ?
Bonne chasse aux oeufs chez nous c'est sous la neige ! Mad
De : Blotzheim (68)
De : Tarn
cheyenne68 a écrit:Pourquoi ne pas et simplement modifier l'installation et monter en dur?
Cheminée maçonnée avec tubage. non?
Le dosage du béton
Le dosage du béton
