Carrelage en pose flottante
Ce sujet comporte 12 messages et a été affiché 7.969 fois
Env. 100 message Moselle
Bonjour .
Je cherche des personnes qui ont ou vont posés du carrelage en pose flottante sur plancher chauffant,pour avoir leurs avis et également les avis de professionels.Merci.@+
Dept : Moselle
Va dans la section devis carrelage du site, remplis le formulaire et tu recevras jusqu'à 3 devis comparatifs de carreleurs de ta région. Comme ça tu ne courres plus après les carreleurs, c'est eux qui viennent à toi
Env. 2000 message Landes
Késako ? Connais pas.
Dept : Landes
Env. 2000 message Guadeloupe
C'est : Carrelage sur chape flottante !!!
Je cite "La chape de béton est dite flottante car elle est désolidarisée des murs par une bande d'isolant, ce qui évite les transmissions solidiennes. Le béton est également coulé sur un isolant.
La désolidarisation périphérique des cloisons peut aussi se faire au moyen de joints souples."
Wink
Dept : Guadeloupe
Salut philylo.
Non,c'est pas la chape qui est flottante mais bien le carrelage ,il se pose comme du stratifié ou du parquet.@+
Dept : Moselle
Env. 1000 message Canton De Fayence (83) (83)
esine57 a écrit:Salut philylo.
Si tu as plus d'info ou des sites qui décrivent cette technique, je suis prenneur.
Je ne connais que 2 modes de pose du carrelage :
1 : collé directement sur chape maigre en même temps que la réalisation de la chape (on dit à l'espagnole aussi ) .
2 : collé sur chape liquide ou maigre (lissée de préférence) à l'aide de colle spéciale et après séchage du support.
Autoconstruction 130 m2 depuis janv.07.
Intérieur fini, on y est enfin,quel bonheur (15/11/08).
De : Canton De Fayence (83) (83)
Env. 7000 message Mayenne
C'est peut être du stratifié imitation carrelage? W00t
De : Mayenne
Env. 5000 message Yvelines (78)
j'en ai entendu parler cette semaine , c'est encore tres cher, je crois que lapay*e en fait "nouveau produit" Wink
adherent aamoi n°1630
De : Yvelines (78)
A rainures et languettes ??
bonjour. la pose de carrelage sur plancher chauffant se fait obligatoirement à la colle, une colle spéciale, conductrice, dite anydrite. Elle doit s'effectuer dans les 3 semaines après le coulage de la chape liquide (dure une fois sèche). si vous utiliser un matériau non conducteur entre le carrelage et la chape liquide vous réduisez la capacité de chauffe du plancher et en cas de problèmes X risquez d'engager votre responsabilité.
Dept : Alpes Maritimes
Membre utile Env. 2000 message Tarn
Euhhh, je crois qu'ils parlent de ce type de carrelage:
Et c'est parfaitement compatible avec les sols chauffants. Wink
Ps: joli déterrage de post, bravo W00t
Dept : Tarn
Env. 10 message Lyon - Villeurbanne (69)
Si c'est ce genre de carrelage, aucun probleme...Smile sinon reprécisez
De : Lyon - Villeurbanne (69)
golgotte a écrit:bonjour. la pose de carrelage sur plancher chauffant se fait obligatoirement à la colle, une colle spéciale, conductrice, dite anydrite. Elle doit s'effectuer dans les 3 semaines après le coulage de la chape liquide (dure une fois sèche). si vous utiliser un matériau non conducteur entre le carrelage et la chape liquide vous réduisez la capacité de chauffe du plancher et en cas de problèmes X risquez d'engager votre responsabilité.
Je crois qu'il y a erreur... Ou parle de :
- CHAPE anhydrite
- COLLE "flex" (adaptée au plancher chauffant)
- carrelage à poser après séchage et "mise en chauffe" de la chape (le délai varie suivant les conditions météo)
En cache depuis le lundi 31 mars 2025 à 22h37
Devis rénovation de maison
Photos de carrelage
Photos de carrelage
