Marcher sur chape anhydrite : délai ?
Ce sujet comporte 10 messages et a été affiché 13.995 fois
Env. 90 message Finistere
Notre chape anhydrite a été coulée vendredi matin : combien de temps devons-nous attendre avant de pouvoir marcher dessus ?
Env. 900 message Pyrenees Atlantiques
Il faut laisser fermé au courant d'air et protéger des rayons de soleil direct pendant 48 heures.
Après tu pourras marcher et surtout aérer.
Dept : Pyrenees Atlantiques
Env. 100 message Sainté (42)
+1 Icon_idea
De : Sainté (42)
Env. 40 message Ille Et Vilaine
3 semaines de séchage en moyenne
Dept : Ille Et Vilaine
Tu peux marcher dessus dès le lendemain si il est dur, moi je parlais du temps qui faut , en fonction de l'humidité du plancher, pour pouvoir mettre le carrelage.
neutralino a écrit:Tu peux marcher dessus dès le lendemain si il est dur, moi je parlais du temps qui faut , en fonction de l'humidité du plancher, pour pouvoir mettre le carrelage.
C'est drôle les avis technique donne au moins 1 cm par semaine de séchage.
5 cm au moins 5 semaines.
Env. 100 message Toulouse (31)
Tout à fait : le délai indiqué est même pris avec de la marge. En Théorie, les chapes tirent en 8h, mais pour plus de sécurité, le délai communiqué par les chapistes est de 24h.
Par contre, ne pas poser d'escabeau ou autre objet du style....
Ce délai est pour que la dalle soit sèche à coeur, avec un degré d'humidité résiduelle suffisement faible pour que la dalle puisse êtyre recouverte d'un carrelage ou d'un plancher...
Rien à voir avec le fait de pouvoir marcher dessus après coulage
Env. 10 message
moi j'ai attendu 72h sans rien ouvrir puis ensuite pendant 3 semaines j'ai aéré pratiquement tous les jours puis mon carreleur ma donné comme conseil pour voir si la chape était sèche: tu poses un grand carton ou plastique dessus avec du poids tu le laisse 24h si e carton et tout humide ou qu'il y a des gouttelettes sous le plastique c'est que la chape n'est pas sèche et qu'il faut attendre pour poser le carrelage.
Photographe pro Env. 9000 message Ouest Lyon (69)
on considere generalement 1 sem par cm
De : Ouest Lyon (69)
Env. 10 message Lot
Nous avons coulé la chape vendredi,
ce matin, j'ai réceptionné la machine du chauffage au sol, (200kg), le livreur me l'a posée directe dans la maison, ça craint ou pas ???
Dept : Lot
En cache depuis le jeudi 03 avril 2025 à 08h20
Le dosage du béton
Le dosage du béton
