Délai entre les étapes de construction
Ce sujet comporte 13 messages et a été affiché 2.411 fois
Env. 10 message
Je fais actuellement construire ma maison.
Les travaux ont débuté le 10 mars pour les fondations, le 14 ils ont coulé la dalle et enfin ils ont commencé les murs le 21 mars.
Cela nous parait trop rapide.
Quels sont les délais minimum pour ces étapes ?
Y a-t-il des personnes qui ont eu des délais identiques aux miens ?
Cordialement,
CB
Env. 5000 message Yvelines (78)
Aucun problème.
Une telle rapidité est même assez rare.
pour nous c'est pareil et je m'inquietai aussi, mais pas de probleme au dire, donc fondations le 17 mars, dalle le 21 mars, et en plus ils doivent commencer les murs mardi, donc le 25 Wink
adherent aamoi n°1630
De : Yvelines (78)
Env. 10 message
merci pour vos réponses.
Vous n'avez pas eu de problème dans le temps ?
cbaroin a écrit:merci pour vos réponses.
Ne t"inquiète pas.
Tu n'auras pas de problème
Env. 10 message
sur d'autre forum, certain parle du DTU qui dit 21 jours de séchage.
je m'inquiète un peu quand même
Citation: "Le calcul de la résistance d'un béton se fait à 28 jours,(à 7 jours le béton est au 1/3 et à 21jours au 3/4 de sa résistance pour les calcul).
Ce temps de séchage doit être respecté pour une poutre, un plancher ou un linteau que l'on met en charge, il faut laisser l'étaiement pendant 21 jours mini avant de décoffrer.
Dans ces conditions, dès le lendemain on peut maçonner sans risque, ainsi que sur les autres ouvrages béton, comme un dallage dont le surfaçage n'est pas fini, les fondations, etc... le montage des murs pourra se faire une fois le béton durci, en général le lendemain
Dans le cas d' une maçonnerie à l' étage, le stockage des palettes de matériaux parpaings, briques etc... ces palettes seront entreposées sur l' étaiement ou sur les murs de refends"
j'ai trouvé ca pour le sechage de la dalle, car les macons qui travaillent sur notre chantier, ont coulé la dalle vendredi et ils commencent mardi à monter les murs, dans recherche j'ai trouvé ca et j'ai posé la question sur le forum et nous sommes pas les seuls Wink
De : Yvelines (78)
Bloggeur Env. 100 message Vendee (85)
cbaroin a écrit:sur d'autre forum, certain parle du DTU qui dit 21 jours de séchage.
slt
oui effectivement le sechage de la dalle demande un minimum de trois semaine enfin si il n'y a pas de niveau inferieur je ne pense pas que cela change grand chose
electricien batiment
03/04/2008 signature promesse de vente
16/05/2008 depot permis de construire
23/06/2008 signature acte de vente
30/01/2009 entree dans la maison
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-68615.php
De : Vendee (85)
Env. 30 message
pour mon cas, la dalle a été coulée le 12 mars ... je dois attendre 3 semaines pour la suite : maison plein pied de 72m2 avec vide sanitaire. Pas le choix, c'est comme pour le conducteur de travaux ! depuis, je poireaute ! Wink
Env. 10 message
si je dois faire un point sur toutes les réponses que j'ai eu sur les 3 forums où j'ai posé la question,
on a environs 85% pour qui tout est normal.
je vais en parler avec mon constructeur demain.
je vous tiens au courant
Super bloggeur Env. 300 message Finistere
Certains s'inquiètent d'une trop grande rapidité. Pour nous, c'est plutôt l'inverse : trop lent ! Rolleyes
@ thery, quand tu cites ceci :
C'est extrait d'un DTU ? Si oui lequel ? J'aimerais bien mettre ça sous le nez de mon CDT pour voir sa réaction : il me soutient que 8-10 jours sont nécessaires une fois la dalle coulée, avant de monter les murs.
Notre maison :
http://chezjjb.forumconstruire.com
construction en 2008
actuellement : aménagements extérieurs et déco intérieure...
alors j'ai ete dans recherche (en haut) et j'ai mis sechage dalle et c'est un post vers le bas
http://www.forumconstruire.com/construire/topic-56036.php
De : Yvelines (78)
sinon tu as plusieurs personne qui sont tres fort en texte comme mafioso, alain, et des pros l'abricotier, jpaul (dans le batiment) Wink
De : Yvelines (78)
25 conseils pour bien faire construire sa maison
Photos de plans de maison
