Groupe Photos de faux plafond avec lumière indirecte - Discussion - Page 29
Discussion 1 récit 1 459
Discussion
Postez un message
Env. 700 message Ille Et Vilaine
Un peu nid à poussière quand c'est ouvert comme ça non?
Par contre oui c'est très joli !!!
Dept : Ille Et Vilaine
pour faire suite à plusieurs messages en MP ou vous avez été nombreux à me poser la même question, vous trouverez ci-après les émetteurs muraux que j'envisage d'utiliser, vous trouverez les éléments sur le site http://www.europole.net dans le catalogue en ligne :
Env. 50 message Hauts De Seine
FabMo a écrit:Un peu nid à poussière quand c'est ouvert comme ça non?
Tu as raison, mais rien n'empêche d'ajouter des parements amovible pour éviter la poussière. 8^)
Dept : Hauts De Seine
patrick--92 a écrit:
Pour en revenir à ton montage à base de medium, comment vas tu le fixer au plafond ?
Pour la fixation je pensais soit utiliser des tasseaux en bois ou les rails de fixation des plaques de BA13. Mais j'hésite de plus je pense qu'au final je vais le faire en BA10 ce qui me fait peur c'est les angles mais bon on verra bien avec les bandes ce que ça donne.
Photographe Env. 200 message Anglet (64)
Perso je m'emmerderais pas avec du medium. Le ba13 fait très bien le job et c'est moins cher non? Alors oui faut faire les bandes, oui il faut au moins 3 passes, et oui c'est chiant mais au bout d'une dizaine on est au top et ca va super vite
De : Anglet (64)
Sinon j'ai bien attaqué la corniche + plafond suspendu dans le salon/salle a manger. Et comme j'adore le BA13 j'ai meme fait le meuble TV Et la oui il y en a beaucoup de la bande ! J'attends mes chinoiseries pour fermer le tout.
De : Anglet (64)
Photographe Env. 100 message Vaucluse
Très sympa ton travail K3nSh1n.
j'aime beaucoup le meuble tv
Dept : Vaucluse
K3nSh1n pour ton armature fixée au plafond tu l as faites avec les rails en U classique utilisés pour la fixation du placo ou c est des rails spéciaux??
Ce qui me fait peur c'est le bord de la plaque horizontale à la jonction avec le petit rebord vertical en placo j'ai peur que mettre la bande fasse une surépaisseur pas terrible à l'oeil, quelle est la technique??
remy13710 a écrit:K3nSh1n pour ton armature fixée au plafond tu l as faites avec les rails en U classique utilisés pour la fixation du placo ou c est des rails spéciaux??
Les blocs au milieu sont fait de rails et montant 48 sertis et vissés entre eux par des vis TRPF 13mm. Le bloc est fixé avec des chevilles à frapper au plafond par ces mêmes rails. Tu peux faire des tractions dessus sans problème (testé et approuvé). La corniche par contre en rails + fourrures + tiges filetées. Pour le rebord on triche tous ici avec les cornières d'angles. On les voit un peu sur le meuble TV j'en ai mis a chaque angle sortant (le but étant de protéger pour le coup, et en même temps esthétiquement ça te fais une arrête niquel). J'attens de recevoir mes 30m de LED de Chine pour fermer le tout et je te montrerai.
Sinon dans le dressing je n'ai pas fait de remontée verticale, tu peux travailler ton arrête à l'enduit et avec une bande a joint si tu as une remontée mais en effet c'est du taf, et le résultat peut être décevant.
De : Anglet (64)
Voila ce que ca donne sans la remontée corniche. Et avec une bloc au milieu avec les angles faits en bande à joints.
Faut faire 2metres20 et avoir le nez dessus pour trouver les défauts.
De : Anglet (64)
Oui tu as raison ça rend très bien comme ça!! Et pour l'armature fixée au plafond c'est juste des U classiques pour fixer le placo ou tu as trouvé un montage spécial??
Et bien je pense que c'est simplement des rails et montants standard de placo...
Par contre pourquoi avoir utilisé deux méthodes differentes entre le.bloc du milieu et la corniche (fourrures ou montants)???
Env. 10 message Finistere
Après voir vos réalisations qui son superbes j ai décidé de me lancer avec un plafond centré sur ma table avec 5 spots gu10 5w
Suffisant pour éclairer une table en remplacement d un luminaire?
Et un bandeau les rgb avec commande par onde
Je souhaite remplacer le va et vient par un variateur pour les spots type Legrand 78407
Mais pb j ai juste l arrivee de ma lampe actuelle donc mon montage est impossible?
Des idées? Des solutions? Sachant que mon plafond est en béton
Resumons montage actuel un va et vient et une lampe...je désire un poussoir avec variation plus bandeau les...y a t il une solution?
Merci d avance pour l aide
Félicitation encore pour vos réalisations
R
Env. 10 message Val D Oise
Notre maison étant en rénovation totale et comme beaucoup, en voyant ce forum je me suis lancé.
projet n°1: tête de lit avec 4 spots plats de type downlight. Des plaquages bois et deux petites lumières de chevet intégreront la tête de lit.
projet n°2: corniche lumineuse avec bandeau rgb sur trois murs du salon et deux ilots avec des spots.
Place aux photos en cours de réalisation!
 (sur la photo précédente il manque une traverse qui tient les deux plaques du plafond)
[url=http://www.hostingpics.net][/url]
Dept : Val D Oise
Membre utile Env. 2000 message Indre Et Loire
lyno27 a écrit:Notre maison étant en rénovation totale et comme beaucoup, en voyant ce forum je me suis lancé.
projet n°1: tête de lit avec 4 spots plats de type downlight. Des plaquages bois et deux petites lumières de chevet intégrerons la tête de lit.
Hate de voir la suite de ton salon
Dept : Indre Et Loire
Bloggeur Env. 80 message Seine Saint Denis
Bonjour a tous
je suis entrain de realiser mon coffrage d ilot de cuisine.
j ai monté la structure et posé les plaques.
J ai un décroché au niveau d un angle avec une des plaque qui arrive un peu plus bas. Donc en gros ma plaque du bas est enfoncée par rapport au bord d environ 0.5 mm
Comment rattraper ca ? enduit gros ou map ?
Comment faites vous les angles car a la bande armee pas simple avec les 3 epaisseurs non ?
Merci bcp
Dept : Seine Saint Denis
fishton a écrit:Bonjour a tous
Merci bcp
Une photo valant mieux qu'un long discours, en as tu une ?
Dept : Val D Oise
Faux plafond pour la cuisine
les voici
on voit le decalage sur la derniere photo a l angle
J'ai également eu un souci de décalage que j'ai résolu avec du mortier colle. Du MAP c'est le même principe. Biggrin
Pour les angles, j'ai utiliser des cornières d'angles pour eviter justement les trois passages de bandes. Et pour la partie montante tu peux mettre de la bande d'angle pour rattraper la différence avec les cornières. Cette partie ne recevant pas de coup, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de l'armer.
Dept : Val D Oise
Env. 20 message Var
Tu commandes où tes LED @K3nSh1n ???
Dept : Var
De : Anglet (64)
Env. 10 message
Ce post tombe effectivement à point nommé ! Je me lance tout prochainement dans un faux plafond avec éclairage LED indirect et spots.
C’est dans une extension à la maison, j’ai une pièce de 12m X 3,50m et je voudrais (avec le concours de mon plaquiste/plafonneur) faire un faux plafond de 8m X 1m.
Une bonne solution pour moi serait de faire comme ceci (idée piquée sur ce post ; )
Je ne connais pas grand-chose en LED, lis bcp à ce sujet mais j’avoue j’y perds un peu mon latin..
Je voudrais y incorporer deux types d’éclairages : des spots traditionnels et des bandeaux LED pour lumière indirecte.
Oublions les spots, ils seront sur deux interrupteurs dédiés.
Pour les LEDs, j’ai à nouveau deux arrivées (donc deux interrupteurs…pq deux ? je pensais faire deux faux plafond distincts mais j’ai changé d’avis).
Je voudrais que les LEDs fassent le tour du faux plafond, soit 18m au total. J’aimerais pouvoir changer la couleur et avoir une seule télécommande. Dimmable serait un plus, mais si je comprends bien ça risque d'être (trop)compliqué ( ?)
Que me conseilleriez-vous ?
Déjà, raccorder le tout sur un interrupteur (et donc condamner le deuxième) ou utiliser les deux arrivées ; Cette question va probablement déterminer tout le reste (?).
1. en bandeaux RGB (1X20m si ça existe ou 2X10 ?). SMD 3528 ou 5050, autres ? Combien de LEDs, si ce n’est pas dimmable, je ne voudrais pas non plus que mon éclairage d’ambiance soit transformé en éclairage style Heysel ? 12V DC je suppose ?
2. en controleurs ?
3. en alim (je suppose selon la règle Xwatts par mètre linéaire multiplié par 18, et on ajoute 15% de marge=puissance minimum)
Au travers de recherches, je suis tombé sans me faire mal sur ce schéma. Ça a l’air de correspondre à ce que je veux , non ?
Je passe peut-être à côté de qqch mais je vous remercie d’avance pour vos idées et avis éclairés, ainsi que votre patience/pédagogie
Si tu veux juste une telecommande pour controler le bandeaux (mode, couleur, intensité), prends un bandeau en 220v avec un module/telecommande. Et tu branche simplement le tout a ton arrivée lampe. Ca évite les transfos et ampli car tu veux 4x5m. Tu aura un bandeau dimmable smd5050 de 20m en 220v sans te compliquer avec des transfo et amplis. Pour tes deux arrivées bah tu peux utiliser une pour le bandeau et l'autre pour les spots, ou une seule pour les deux. Tant que tu arrive a avoir ce que tu veux avec tes inters.
De : Anglet (64)
Env. 10 message
Pour les interrupteurs, j'en ai 4.
2 pour initialement le faux plafond de gauche ( spot +led) et 2 pour le faux plafond de droite (idem). Maintenant un seul faux plafond
Pas de souci pour les spots, je peux garder 2 interrupteurs. J'en aurais donc 2 pour le leds.. Donc un à condamner.
Ce qui je veux absolument éviter c'est que les spots et leds soient sur le même interupteur ( ou si tu préfères pouvoir allumer seulement les leds).
Donc, si je comprends bien, je n'ai besoin que de deux choses: un led strip rgb 220v de 20m (que je pourrais facilement couper a 18m), un module avec telecommande(ir ou rf)?
Et je pourrai même dimmer?
Moi j'ai pris rf pour pas avoir a viser avec la télécommande. Et si tu met ton bandeau sur le même circuit que la lumière il garde en mémoire le dernier mode choisi lorsque que tu éteins via l'inter. En gros tu allume via ton inter la première fois, les spots + bandeau s'allument. Tu prends ta télécommande et tu éteins le bandeau. Au prochain ON de l'inter le bandeau restera éteint. Tu peux donc l'utiliser de manière indépendante au spots quand même
De : Anglet (64)
Env. 10 message
Donc ce sera alors 18m (ou 20 sécable) en 220v rgb, smd5050+ module/ teleco rfBiggrin
Vu comme ça, c'est simple, il faut pas grand-chose et ça fait tout ce que veux..
Reste à écumer le net pour trouver un bon deal alors
Je vais équiper ma cuisine.
Donc le ruban va être discontinu... hotte etc...
Comment géré vous ce point en 220v.
En 5v pas de danger, en 220 c'est une autre histoire...
Je n'ai pas trouvé d'embout :
de ce type pour faire les jonctions....
Env. 10 message
Kenshin,
ton vendeur d'Honk Hong est vraiment bien (pas cher du moins, on verra les délais de livraison) pour les rubans, mais il ne semble pas vendre de controleur?
Tu te fournis ou pour les controleur? aussi en Asie?
De : Anglet (64)
Et pour les raccord **Led***=-----fil elec----=**LED**
= Le petit bidule dans l'encadré vert, avec son manchon.
Tu as une bonne adresse également stp ?
Tu tape LED connecteur sur ebay.
De : Anglet (64)
Env. 20 message Marseille (13)
Bonsoir à tous,
Depuis plusieurs que je vous suis, je me suis lancé le week end dernier.
A l' heure actuelle, j'ai posé l'armature métallique, les plaques parement et effectué le câblage électrique
Pose de l' armature métallique:
[/url]
Pose des plaques de parement:
Premier rebouchage des trous et câblage électrique pour les spots encastrables
Petit test pour avoir un aperçu de la lumière: magnifique
Week end prochain: mise en place de la strip led autour des plaques de parements, préparation et mise en place de la plaque horizontale...
Je vous mettrai les photos bien sur
De : Marseille (13)
Bon, ok, il n'y a pas de lumiere indirecte, mais grace a ce fil, a vos photos et conseils, j ai pu realiser ce que je souhaitais et je dois dire que je suis assez fier du résultat pour une premiere fois
Le coffrage, 3.20m x 1.10m est en BA13 sur armature metal fixee par 18 suspentes dans un plafond en hourdis (piton a bascule) afin de supporter une hotte Novy 6840 (L : 1.2m) et son caisson de recyclage (45kg l'ensemble)
Bref, assez parlé, les photos (pas encore de cuisine mais ca arrive bientot !!
Coffrage Hotte terminé
et pour ceux que ca peut aider
Schema coffrage hotte
Joli boulot !!!
Bravo.
Env. 10 message
K3nSh1n a écrit:Http://fr.aliexpress.com/premium/category/205003332.html?d=n&catName=rgb-controlers&CatId=205003332&isViewCP=y
Merci Kenshin!
J'ai fait des recherches pour un led controller rf, 5050, 230v, 44 key...et je ne tombe que sur des prix dépassant les 300$.
Y a t-il qqch que j'ai loupé?
De : Anglet (64)
Merci Kenshin!
Oui car je viens de regarder c'est 300dollars certes, mais il y a 20kits dedans ^^
€ 361,99 / lot (20 Kits / lot , € 14,31 / Kit )
Apres c'est bizarre mais en 220V RF on a le genre de kit que j'ai pris. Mais dès qu'on veut du 44 on passe sur du IR.
De : Anglet (64)
Env. 10 message
Merci Kenshin...effectivement j'avais pas fait attention au nombre donc ..oui..j'ai loupé qqch
Merci aussi Patrick. Mais c'est du IR.
mais je crois que j'ai trouvé ma perle rare (possbilité de choisir plug europe, liveaison plus rapide)
http://fr.aliexpress.com/item/RGB-LED-Controller-Millions-Co[...]html?isOrig=true#extend
Patrick ton variateur n'est pas pour le rgb je crois. Pas de changement de couleur mais que l'intensité
De : Anglet (64)
Oups désolé...
Env. 10 message Bériot Plage (62)
Félicitation pour toutes ces réalisations. Je souhaiterais me lancer à mon tour mais j'ai un souci pour les dimensions.
Ma pièce (salon) est entourée par 3 murs et est ouvert sur le salon dont il est séparé par une poutre.
Sur 2 de ces murs se trouve une fenêtre (en bas et à gauche) dont le haut se trouve à 2m15 du sol. Au dessus de cette fenêtre se trouve un coffre de volet roulant (fenêtre K-line). Pour l'instant ce n'est pas encore installé (murs en cours d'élévation). Un ami ayant des fenêtres K-line m'a donné comme hauteur des coffres 20 cm, soit une hauteur estimée au total à 2m35-2m40. Le bas des poutrelles du plancher béton de l'étage se trouve à 2m58 de hauteur.
Je souhaite réaliser une corniche de 55 cm de large tout autour de ma pièce ( avec des spots : points verts) mais j'ai un doute sur la hauteur disponible. Peut on abaisser le faux plafond jusqu'à la hauteur des coffres de volet roulant ou cela va t'il trop écraser ? Merci pour vos avis.
De : Bériot Plage (62)
Env. 10 message Loire
Pour moi en cours de finition sa donne sa !!
Plutot content du resultat
Dept : Loire
Ca donne pas mal. il te reste le plus chiant a faire
De : Anglet (64)
Le plus chiant est fait enfet. Bande a joint et bande armée posée. Baguette pvc sur les bord pour la finition. Il me reste que la phase peinture du plafond et collage définitif des leds ^^ mais je n'ai que cette photo la pour le moment
Dept : Loire
Postez un message :
Comment ajouter du contenu dans votre groupe ?
Pour ajouter des sujets de forum, des récits, des photos, des guides ... c'est simple ! Rendez-vous sur la page du sujet du forum, du guide, de la photo ou du récit de votre choix sur le site. Cliquez sur le lien "Partager" ressemblant à ceux-ci :
ou
Ensuite, choisissez "ajouter dans un de vos groupes" et laissez-vous guider !
Vous êtes membre de ce groupe
459 membres
2 contributions
Ouvert il y a +17 ans
Ce groupe a pour but de centraliser le maximum de photos de faux plafond avec lumière indirecte.
vabono a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
teebex a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
Tchouco a rejoint le groupe.
Il y a +1 an
renber a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
zigma12 a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Scarindo a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
septicore a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
Derfledil a rejoint le groupe.
Il y a +2 ans
bagana76 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
ChateauBourgogne a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Alexandre D a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
Martial321 a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
altivec a rejoint le groupe.
Il y a +3 ans
filou59 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
timo1892 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Bibimbo a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Bebel53 a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
belo.quinto@gmail.com a rejoint le groupe.
Il y a +4 ans
Rousso Blandine a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
nipo92 a rejoint le groupe.
Il y a +5 ans
